如何缩短PLC扫描周期,提高运行效率
autozhineng 来源:PLC与自控设备 2023-05-29 15:39 次阅读
扫描周期是PLC的一个重要指标,小型PLC的扫描周期一般为十几毫秒到几十毫秒。PLC的扫描周期长短取决于扫描速度和用户程序的长短。毫秒级的扫描时间对于一般工业设备通常是允许的,PLC对输入的短暂滞后也是允许的。但对某些I/O快速响应的设备,则应采取相应的处理措施。如选择高速CPU,提高扫描速度;选择快速响应模块、高速计数模块以及不同的中断处理等措施减少滞后时间。
如何缩短PLC扫描周期,提高PLC运行效率,缩短完成相同任务时的执行时间?
01可以用“字”的时候尽量避免用“双字”,可以用整数时,尽量避免用实数。
02优先使用富余的(硬件连接以外的)IB、IW、ID、QB、QW、QD,其次是M,S;
03尽量避免数据类型转换,不得不用时,尽量用AC存放中间变量,减少转换次数。或者编程时先预留出存储空间,比如:用VW2存整数时,VW0空出不用,就可以直接以VD0的形式来进行访问VW2中的数据;
04减少非必要网络扫描,把可以设条件执行的网络(特别是AIW、AQW),归类到子程序中作条件调用(例如定时中断);
05 用XOR指令实现任意位取反(这指令略有难度,调试中更需要认真对位,编程时建议用二进制数);
06 在保证工艺要求前提下,适当减小发生中断的频率;
07 子程序应该尽量减少条件判断的次数,规格化子程序进出口参数,从而减少代码冗余。
08 对于有重复性、耗时的任务,应采用分周期处理;其中包括:把初始化工作分摊到多个周期完成。令多个PID回路的采样时间略有差别,以避免在同一周期内产生多个中断调用,让扫描周期更均匀稳定。
09 对于输入数据较少的子程序调用,可以先判断输入数据是否有变化,如果没有变化(比较方法可参考48楼),可以直接跳过子程序,从而减少扫描周期。
10尽量把在V区的位变量安排在V511.7内,把使用频率高的VB/VW/VD变量,安排在V4095内,可以缩短程序扫描周期。
11 SM0.0若和其它信号串联,只增加程序大小和执行时间,没有别的作用(如果网络已经满足了左侧必须的触点,没必要再串接SM0.0);
12 没必要共享信号时,放置在同一网络里的多条指令,会产生额外的进出栈操作(具体可以转成STL来分析),而且如果不是逻辑要求,应避免横向串联,这样至少可以减少一个“与”指令。好处仅仅是放在一个网络里,感觉紧凑一点。
13 合理使用立即IO指令(尽量减少使用)节约PLC处理立即指令的转换时间。
14 计算中尽量使用计算结果存储器,而不用过渡存储器。
编辑:黄飞
  • plc
    plc
原文标题:PLC高阶技巧——如何缩短PLC扫描周期
文章出处:【微信号:PLC与自控设备,微信公众号:PLC与自控设备】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    怎么提高labview的运行效率
    怎么提高labview的运行效率?那位给出点建议
    发表于 02-25 10:09
    PLC的循环扫描工作方式及其扫描周期的介绍
    1、循环扫描工作方式及其特点 由上节所知PLC不论处于那种工作模式,总是在反复的执行其处理阶段所规定的任务。我们把PLC这种按一定顺序周而复始的循环工作方式称作扫描工作方式。
    发表于 10-13 16:00 15次下载
    通过减少程序语句数来提高PLC程序运行效率
    通过本方法优化可以极大的减少程序语句数,使PLC程序更简洁、可读性更好,由于不需要做耗时的类型转换,程序运行效率也得到提高。且数学运算量越大,效率
    的头像 发表于 12-19 10:06 4599次阅读
    通过减少程序语句数来<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>PLC</b>程序<b class='flag-5'>运行</b><b class='flag-5'>效率</b>
    PLC程序运行效率得到提高的方法的解析
    的头像 发表于 12-25 09:16 3908次阅读
    对<b class='flag-5'>PLC</b>程序<b class='flag-5'>运行</b><b class='flag-5'>效率</b>得到<b class='flag-5'>提高</b>的方法的解析
    如何提高PLC程序运行效率详细编程方法说明
    在西门子plc中,子程序是为一些特定的控制目的编制的相对独立的程序。执行子程序调用指令CALL等,如果条件不满足子程序调用时,程序的扫描就仅在主程序中进行,不再去扫描这段子程序,这样就减少了不必要的
    的头像 发表于 02-03 12:57 3270次阅读
    如何<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>PLC</b>程序<b class='flag-5'>运行</b>的<b class='flag-5'>效率</b>详细编程方法说明
    小型PLC扫描周期长短取决于扫描速度和用户程序的长短
    扫描周期PLC的一个重要指标,小型PLC扫描周期一般为十几毫秒到几十毫秒。
    的头像 发表于 07-17 10:25 1.4w次阅读
    小型<b class='flag-5'>PLC</b>的<b class='flag-5'>扫描</b><b class='flag-5'>周期</b>长短取决于<b class='flag-5'>扫描</b>速度和用户程序的长短
    PLC扫描方式
    处理、程序执行、程序输出几个阶段。全过程扫描一次所需的时间称为扫描周期。当PLC处于停状态时,只进行内部处理和通信操作服务等内容。在PLC
    发表于 05-03 11:03 8531次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>的<b class='flag-5'>扫描</b>方式
    PLC扫描周期_PLC输入/输出滞后时间
    PLC在RUN工作模式时,执行一次扫描操作所需的时间称为扫描周期,其典型值为1~100ms。
    发表于 04-25 09:23 9664次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>的<b class='flag-5'>扫描</b><b class='flag-5'>周期</b>_<b class='flag-5'>PLC</b>输入/输出滞后时间
    PLC扫描工作过程
    用户程序开始,在无中断或跳转的情况下,按存储地址号递增的方向顺序逐条执行用户程序,直到END指令结束。然后再从头开始执行,并周而复始地重复,直到停机或从运行(RUN)切换到停止(STOP)工作状态。PLC扫描完一次程序就构成一
    发表于 04-25 09:25 2w次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>的<b class='flag-5'>扫描</b>工作过程
    PLC扫描周期和响应时间
    PLC扫描周期和响应时间随着现代工业设备自动化,越来越多的工厂设备将采用PLC人机界面等自动化器件来控制,因此设备自动化程度越来越高。对设备的维护人员的技术要求越来越严格。作为一名合格
    发表于 12-20 18:49 11次下载
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>扫描</b><b class='flag-5'>周期</b>和响应时间
    提高PLC程序运行有什么方法
    时间。 如何提高PLC程序的运行速度,可以采用以下编程方法,仅供参考: 1.根据项目实际需要,制定功能块规划,编写子程序。 在PLC中,子程序是为了某些特定的控制目的而编译的相对独立的
    发表于 01-10 15:57 740次阅读
    PLC扫描周期与开关信号值的传递过程
    的时间称作扫描周期PLC运行正常 时,扫描周期的长短与CPU的运算速度、I/O点的情况、用户应
    发表于 04-17 15:58 0次下载
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>扫描</b><b class='flag-5'>周期</b>与开关信号值的传递过程
    缩短数据复制时间提高生产效率
    电子发烧友网站提供《缩短数据复制时间提高生产效率.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:33 0次下载
    <b class='flag-5'>缩短</b>数据复制时间<b class='flag-5'>提高</b>生产<b class='flag-5'>效率</b>
    三菱PLC扫描周期详解
    三菱PLC(可编程逻辑控制器)作为工业自动化领域的核心控制设备,其性能和响应速度直接影响到整个控制系统的效率和稳定性。而PLC扫描周期作为
    的头像 发表于 06-18 09:35 1920次阅读
    三菱PLC扫描周期对控制系统性能的影响
    三菱PLC(可编程逻辑控制器)作为工业自动化领域的核心控制设备,其性能和响应速度对于整个控制系统的稳定性和效率具有至关重要的影响。而PLC扫描周期
    的头像 发表于 06-18 10:02 1145次阅读
