设计方法
Verilog 的设计多采用自上而下的设计方法(top-down)。即先定义顶层模块功能,进而分析要构成顶层模块的必要子模块;然后进一步对各个模块进行分解、设计,直到到达无法进一步分解的底层功能块。这样,可以把一个较大的系统,细化成多个小系统,从时间、工作量上分配给更多的人员去设计,从而提高了设计速度,缩短了开发周期。
设计流程
Verilog 的设计流程,一般包括以下几个步骤:
◆需求分析:
工作人员需要对用户提出的功能要求进行分析理解,做出电路系统的整体规划,形成详细的技术指标,确定初步方案。例如,要设计一个电子屏,需要考虑供电方式、工作频率、产品体积、成本、功耗等,电路实现采用 ASIC 还是选用 FPGA/CPLD 器件等。
◆功能划分
正确地分析了用户的电路需求后,就可以进行逻辑功能的总体设计,设计整个电路的功能、接口和总体结构,考虑功能模块的划分和设计思路,各子模块的接口和时序(包括接口时序和内部信号的时序)等,向项目组成员合理分配子模块设计任务。
◆文本描述:
可以用任意的文本编辑器,也可以用专用的 HDL 编辑环境,对所需求的数字电路进行设计建模,保存为 .v 文件。
◆功能仿真(前仿真):
对建模文件进行编译,对模型电路进行功能上的仿真验证,查找设计的错误并修正。
此时的仿真验证并没有考虑到信号的延迟等一些 timing 因素,只是验证逻辑上的正确性。
◆逻辑综合:
综合(synthesize),就是在标准单元库和特定的设计约束的基础上,将设计的高层次描述(Verilog 建模)转换为门级网表的过程。逻辑综合的目的是产生物理电路门级结构,并在逻辑、时序上进行一定程度的优化,寻求逻辑、面积、功耗的平衡,增强电路的可测试性。
但不是所有的 Verilog 语句都是可以综合成逻辑单元的,例如时延语句。
◆布局布线:
根据逻辑综合出的网表与约束文件,利用厂家提供的各种基本标准单元库,对门级电路进行布局布线。至此,已经将 Verilog 设计的数字电路,设计成由标准单元库组成的数字电路。
◆时序仿真(后仿真)
布局布线后,电路模型中已经包含了时延信息。利用在布局布线中获得的精确参数,用仿真软件验证电路的时序。单元器件的不同、布局布线方案都会给电路的时序造成影响,严重时会出现错误。出错后可能就需要重新修改 RTL(寄存器传输级描述,即 Verilog 初版描述),重复后面的步骤。这样的过程可能反复多次,直至错误完全排除。
◆FPGA/CPLD 下载或 ASIC 制造工艺生产
完成上面所有步骤后,就可以通过开发工具将设计的数字电路目标文件下载到 FPGA/CPLD 芯片中,然后在电路板上进行调试、验证。
如果要在 ASIC 上实现,则需要制造芯片。一般芯片制造时,也需要先在 FPGA 板卡上进行逻辑功能的验证。
FPGA
1611文章
21396浏览量
595767 -
寄存器
30文章
5186浏览量
118452 -
Verilog
28文章
1329浏览量
109511 -
RTL
1文章
382浏览量
59278 -
CPLD芯片
18浏览量
11585
Verilog HDL华为入门教程
Verilog HDL入门教程(华为绝密资料)
H.264/AVC中量化的Verilog方法介绍及实现
![H.264/AVC中量化的<b class='flag-5'>Verilog</b><b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>介绍</b>及实现](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5A/wKgZomUMOAyAbI_UAADSNx17SG8753.jpg)
Verilog HDL语言的文件调用问题:include使用方法介绍
![<b class='flag-5'>Verilog</b> HDL语言的文件调用问题:include使用<b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>介绍</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/5C/wKgZomUMPSCACzL6AAANVCYjrJc820.jpg)
Verilog HDL入门教程
verilog是什么_verilog的用途和特征是什么
![<b class='flag-5'>verilog</b>是什么_<b class='flag-5'>verilog</b>的用途和特征是什么](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/9E/o4YBAFr5LheAfWmCAAD10sAJWLo768.jpg)
Verilog HDL入门教程之Verilog HDL数字系统设计教程
![<b class='flag-5'>Verilog</b> HDL入门教程之<b class='flag-5'>Verilog</b> HDL数字系统设计教程](https://file.elecfans.com/web1/M00/64/C4/o4YBAFujVHeAf9MLAACxksrb4GE860.png)
Verilog HDL入门教程
![<b class='flag-5'>Verilog</b> HDL入门教程](https://file.elecfans.com/web1/M00/85/25/pIYBAFxhMi6APnkKAAA-lCDVfmY364.png)
Verilog HDL语言组合逻辑设计方法以及QuartusII软件的一些高级技巧
![<b class='flag-5'>Verilog</b> HDL语言组合逻辑设计<b class='flag-5'>方法</b>以及QuartusII软件的一些高级技巧](https://file.elecfans.com/web1/M00/99/E1/o4YBAF0ce5aAMfkEAAB647fNYw4479.png)
Verilog的学习PPT课件合集免费下载
![<b class='flag-5'>Verilog</b>的学习PPT课件合集免费下载](https://file.elecfans.com/web1/M00/BB/55/o4YBAF6qP6CALzhnAABerLVPA2w321.png)
Verilog教程之Verilog HDL数字集成电路设计方法和基础知识课件
![<b class='flag-5'>Verilog</b>教程之<b class='flag-5'>Verilog</b> HDL数字集成电路设计<b class='flag-5'>方法</b>和基础知识课件](https://file.elecfans.com/web1/M00/D3/22/o4YBAF_QRi-ATeknAAA1RvBq1Y4057.png)
