SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。
SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。可监测气体中的SO2、NOx、O2、粉尘、温度、压力、流速等参数,也可针对特定场合扩展HCl、HF、CO、CO2、湿度等参数监测。被测气体经过采样探头除尘、伴热管采样、多级过滤、二级冷凝快速除水降温,进入微伴热气体分析模块(DOAS和TDLAS技术)分析测量。采用干法测量有效的解决了垃圾焚烧等湿度变化大导致数据测量波动大等技术难题。
特征
- 二级冷凝快速除水、降温,减少气、水接触时间,降低SO2( 二氧化硫)损耗;
- 分析仪采用微伴热技术,减少测量池维护周期;
- 快速回路采样泵采样,响应时间快;
- 多级过滤除水、除尘,系统结构简单,可靠性高;
- 可实现全程标定。
审核编辑黄宇
举报投诉
监测系统
8文章
2791浏览量
81936
污水处理厂在线监测系统-斯塔克解决方案
污水排污处理厂作为环境保护的关键防线,其运行效果直接关系到水资源的质量和生态平衡。而在线监测系统则是这条防线的重点“情报站”,能够为污水排放的有效监管提供关键信息,助力我们深度洞察污水
企业能耗在线监测系统的设计与应用
安科瑞冯东铖 17821170233 摘要: 阐述企业能耗在线监测系统,实现对企业能源消耗情况的全面监测、分析和评估,通过信息化和可视化管理,全面提升了企业能源管理自动化水平。 关键
「工业物联网」——工业烟气排放监测远程数据采集系统
随着工业化进程的不断推进,工业排放的烟气排放管理成为环保和生产安全的重要组成部分。工业过程中产生的烟气包含多种污染物质,必须对其关键参数进行实时监测
