一文详解Verilog表达式
冬至子 来源:数字IC与好好生活的两居室 作者:除夕之夜啊 2023-05-29 16:23 次阅读
表达式
表达式由操作符和操作数构成,其目的是根据操作符的意义得到一个计算结果。表达式可以在出现数值的任何地方使用。例如:
a^b ;          //a与b进行异或操作
address[9:0] + 10'b1 ;  //地址累加
flag1 && flag2 ;  //逻辑与操作
操作数
操作数可以是任意的数据类型,只是某些特定的语法结构要求使用特定类型的操作数。
操作数可以为常数,整数,实数,线网,寄存器,时间,位选,域选,存储器及函数调用等。
module test;
//实数
real a, b, c;
c = a + b ;
//寄存器
reg  [3:0]       cprmu_1, cprmu_2 ;
always @(posedge clk) begin
       cprmu_2 = cprmu_1 ^ cprmu_2 ;
end
//函数
reg  flag1 ;
flag = calculate_result(A, B);
//非法操作数
reg [3:0]         res;
wire [3:0]        temp;
always@ (*)begin
    res    = cprmu_2 – cprmu_1 ;
    //temp = cprmu_2 – cprmu_1 ;
    //不合法,always块里赋值对象不能是wire型
end
endmodule
操作符
Verilog 中提供了大约 9 种操作符,分别是算术、关系、等价、逻辑、按位、归约、移位、拼接、条件操作符。
大部分操作符与 C 语言中类似。同类型操作符之间,除条件操作符从右往左关联,其余操作符都是自左向右关联。圆括号内表达式优先执行。
例如下面前两组内的 2 种写法都是等价的,后面一组的两种写法是不等价的。
//自左向右关联,两种写法等价
A+B-C ;
(A+B)-C ;
//自右向左关联,两种写法等价:结果为 B,或 D、F
A ? B : C ? D : F ;
A ? B : (C ? D : F) ;
//自右向左关联,两种写法不等价
(A ? B : C) ? D : F ; //结果为 D 或 F
A ? B : C ? D : F ;
不同操作符之间,优先级是不同的。下表列出了操作符优先级从高至低的排列顺序。当没有圆括号时,Verilog 会根据操作符优先级对表达式进行计算。为了避免由操作符优先级导致的计算混乱,在不确定优先级时,建议用圆括号将表达式区分开来。
算术操作符
算术操作符包括单目操作符和双目操作符。
双目操作符对 2 个操作数进行算术运算,包括乘(*)、除(/)、加(+)、减(-)、求幂(**)、取模(%)。
reg [3:0]  a, b;
reg [4:0]  c ;
a = 4'b0010 ;
b = 4'b1001 ;
c = a+b;        //结果为c=4'b1011
c = b/a;          //结果为c=4,取整
如果操作数某一位为 X,则计算结果也会全部出现 X。例如:
b = 4'b100x ;
c = a+b ;       //结果为c=4'bxxxx
对变量进行声明时,要根据变量的操作符对变量的位宽进行合理声明,不要让结果溢出。上述例子中,相加的 2 个变量位宽为 4bit,那么结果寄存器变量位宽最少为 5bit。否则,高位将被截断,导致结果高位丢失。无符号数乘法时,结果变量位宽应该为 2 个操作数位宽之和。
reg [3:0]        mula ;
reg [1:0]        mulb;
reg [5:0]        res ;
mula = 4'he   ;
mulb = 2'h3   ;
res  = mula * mulb ; //结果为res=6'h2a, 数据结果没有丢失位数
  • 和 - 也可以作为单目操作符来使用,表示操作数的正负性。此类操作符优先级最高。
-4  //表示负4
+3  //表示正3
负数表示时,可以直接在十进制数字前面增加一个减号 “-”,也可以指定位宽。因为负数使用二进制补码来表示,不指定位宽来表示负数,编译器在转换时,会自动分配位宽,从而导致意想不到的结果。例如:
mula = -4'd4 ;
mulb = 2 ;
res = mula * mulb ;      //计算结果为res=-6'd8, 即res=6'h38,正常
res = (-'d4) * mulb ;    //((232次幂)-4) * 2, 结果异常
◆关系操作符
关系操作符有大于(>),小于(<),大于等于(>=),小于等于(<=)。
关系操作符的正常结果有 2 种,真(1)或假(0)。
如果操作数中有一位为 x 或 z,则关系表达式的结果为 x。
A = 4 ;
B = 3 ;
X = 3'b1xx ;
A > B     //为真
A <= B    //为假
A >= X    //为X,不确定
◆等价操作符
等价操作符包括逻辑相等(==),逻辑不等(!=),全等(===),非全等(!==)。
等价操作符的正常结果有 2 种:为真(1)或假(0)。
逻辑相等/不等操作符不能比较 x 或 z,当操作数包含一个 x 或 z,则结果为 x。
全等比较时,如果按位比较有相同的 x 或 z,返回结果也可以为 1,即全等比较可比较 x 或 z。所以,全等比较的结果一定不包含 x。举例如下:
A = 4 ;
B = 8'h04 ;
C = 4'bxxxx ;
D = 4'hx ;
A == B        //为真
A == (B + 1)  //为假
A == C        //为X,不确定
A === C       //为假,返回值为0
C === D       //为真,返回值为1
◆逻辑操作符
逻辑操作符主要有 3 个:&&(逻辑与), ||(逻辑或),!(逻辑非)。
逻辑操作符的计算结果是一个 1bit 的值,0 表示假,1 表示真,x 表示不确定。
如果一个操作数不为 0,它等价于逻辑 1;如果一个操作数等于 0,它等价于逻辑 0。如果它任意一位为 x 或 z,它等价于 x。
如果任意一个操作数包含 x,逻辑操作符运算结果不一定为 x。
逻辑操作符的操作数可以为变量,也可以为表达式。例如:
A = 3;
B = 0;
C = 2'b1x ;
A && B    //     为假
A || B    //     为真
! A       //     为假
! B       //     为真
A && C    //     为X,不确定
A || C    //     为真,因为A为真
(A==2) && (! B)  //为假,此时第一个操作数为表达式
◆按位操作符
按位操作符包括:取反( ),与(&),或(|),异或(^),同或( ^)。
按位操作符对 2 个操作数的每 1bit 数据进行按位操作。
如果 2 个操作数位宽不相等,则用 0 向左扩展补充较短的操作数。
取反操作符只有一个操作数,它对操作数的每 1bit 数据进行取反操作。
下图给出了按位操作符的逻辑规则。
A = 4'b0101 ;
B = 4'b1001 ;
C = 4'bx010 ;
~A        //4'b1010
A & B     //4'b0001
A | B     //4'b1101
A ^ B       //4'b1100
A ~^ B    //4'b0011
B | C     //4'b1011
B & C       //4'bx000
◆归约操作符
归约操作符包括:归约与(&),归约与非( &),归约或(|),归约或非( |),归约异或(^),归约同或(~^)。
归约操作符只有一个操作数,它对这个向量操作数逐位进行操作,最终产生一个 1bit 结果。
逻辑操作符、按位操作符和归约操作符都使用相同的符号表示,因此有时候容易混淆。区分这些操作符的关键是分清操作数的数目,和计算结果的规则。
A = 4'b1010 ;
&A ;      //结果为 1 & 0 & 1 & 0 = 1'b0,可用来判断变量A是否全1
~|A ;     //结果为 ~(1 | 0 | 1 | 0) = 1'b0, 可用来判断变量A是否为全0
^A ;      //结果为 1 ^ 0 ^ 1 ^ 0 = 1'b0
◆移位操作符
移位操作符包括左移(<<),右移(>>),算术左移(<<<),算术右移(>>>)。
移位操作符是双目操作符,两个操作数分别表示要进行移位的向量信号(操作符左侧)与移动的位数(操作符右侧)。
算术左移和逻辑左移时,右边低位会补 0。
逻辑右移时,左边高位会补 0;而算术右移时,左边高位会补充符号位,以保证数据缩小后值的正确性。
A = 4'b1100 ;
B = 4'b0010 ;
A = A >> 2 ;        //结果为 4'b0011
A = A << 1;         //结果为 4'b1000
A = A <<< 1 ;       //结果为 4'b1000
C = B + (A>>>2);    //结果为 2 + (-4/4) = 1, 5'b00001
// C = 5'b00010 + 5'b11111 = 6'b100001, 取五位有效数据
◆拼接操作符
拼接操作符用大括号({,})来表示,用于将多个操作数(向量)拼接成新的操作数(向量),信号间用逗号隔开。
拼接符操作数必须指定位宽,常数的话也需要指定位宽。例如:
A = 4'b1010 ;
B = 1'b1 ;
Y1 = {B, A[3:2], A[0], 4'h3 };  //结果为Y1='b1100_0011
Y2 = {4{B}, 3'd4};  //结果为 Y2=7'b111_1100
Y3 = {32'{1'b0}};  //结果为 Y3=32h0,常用作寄存器初始化时匹配位宽的赋初值
◆条件操作符
条件表达式有 3 个操作符,结构描述如下:
condition_expression ? true_expression : false_expression
计算时,如果 condition_expression 为真(逻辑值为 1),则运算结果为 true_expression;如果 condition_expression 为假(逻辑值为 0),则计算结果为 false_expression。
assign hsel    = (addr[9:8] == 2'b0) ? hsel_p1 : hsel_p2 ;
//当信号 addr 高 2bit 为 0 时,hsel 赋值为 hsel_p1; 否则,将 hsel_p2 赋值给 hsel。
其实,条件表达式类似于 2 路(或多路)选择器,其描述方式完全可以用 if-else 语句代替。
当然条件操作符也能进行嵌套,完成一个多次选择的逻辑。例如:
assign   hsel = (addr[9:8] == 2'b00) ? hsel_p1 :
                (addr[9:8] == 2'b01) ? hsel_p2 :
                (addr[9:8] == 2'b10) ? hsel_p3 :
                (addr[9:8] == 2'b11) ? hsel_p4 : 1'b0 ;
  • 寄存器
  • 存储器
  • Verilog
  • C语言
    什么是正则表达式?正则表达式如何工作?哪些语法规则适用正则表达式
    正则表达式又称规则表达式(Regular Expression,在代码中常简写为 regex、regexp 或 RE),是种用于匹配、查找、替换文本的强大工具。它能够以特定的模式匹配字符串,从而
    的头像 发表于 11-03 14:41 3621次阅读
    什么是正则<b class='flag-5'>表达式</b>?正则<b class='flag-5'>表达式</b>如何工作?哪些语法规则适用正则<b class='flag-5'>表达式</b>?
    防范表达式的失控
    在C 语言中,表达式是最重要的组成部分之,几乎所有的代码都由表达式构成。表达式的使用如此广泛,读者也许会产生这样的疑问,像+ 、- 、3 、/ 、& & 这样简单的运算也会出现
    发表于 04-22 16:57 13次下载
    深入浅出boost正则表达式
    什么是正则表达式?正则表达式种用来描述定数量文本的模式。Regex代表Regular Express. 如果您不知道什么是正则表达式
    发表于 09-08 18:09 9次下载
    Verilog HDL硬件描述语言_表达式
    本章讲述在Verilog HDL中编写表达式的基础。表达式由操作数和操作符组成。表达式可以在出现数值的任何地方使用。verilog相关教程材
    发表于 04-25 16:09 19次下载
    关于java正则表达式的用法详解
    正则表达式 个正则表达式个用于文本搜索的文本模式。换句话说,在文本中搜索出现的模式。例如,你可以用正则表达式搜索网页中的邮箱地址或超链
    发表于 09-27 14:24 0次下载
    Python正则表达式的学习指南
    本文介绍了Python对于正则表达式的支持,包括正则表达式基础以及Python正则表达式标准库的完整介绍及使用示例。本文的内容不包括如何编写高效的正则表达式、如何优化正则
    发表于 09-15 08:00 0次下载
    Python正则<b class='flag-5'>表达式</b>的学习指南
    Verilog HDL中编写表达式的基础讲述
    本章讲述在Verilog HDL中编写表达式的基础。 表达式由操作数和操作符组成。表达式可以在出现数值的任何地方使用。 4.1 操作数 操作数可以是以下类型中的
    的头像 发表于 03-05 15:20 2806次阅读
    Python正则表达式指南
    发表于 03-26 09:13 10次下载
    Python正则<b class='flag-5'>表达式</b>指南
    python正则表达式中的常用函数
    编译正则表达式模式,返回个正则对象的模式。(可以把那些常用的正则表达式编译成正则表达式对象,这样可以提高点效率。)
    的头像 发表于 03-18 16:12 1799次阅读
    Lambda表达式详解
    C++11中的Lambda表达式用于 **定义并创建匿名的函数对象** ,以简化编程工作。下面看下Lambda表达式的基本构成。
    的头像 发表于 02-09 11:28 1167次阅读
    表达式与逻辑门之间的关系
    逻辑表达式是指表示个表示逻辑运算关系的式子,是个抽象的类似数学表达式,下面我们重点说明下其表达式与逻辑门之间的关系。
    的头像 发表于 02-15 14:54 1620次阅读
    <b class='flag-5'>表达式</b>与逻辑门之间的关系
    C语言的表达式
    在C语言中,表达式是由操作符和操作数组成。表达式可以由个或者多个操作数组成,不同的操作符与操作数组成不同的表达式,因此,表达式才是C语言的
    的头像 发表于 02-21 15:09 1361次阅读
    C语言的<b class='flag-5'>表达式</b>
    如何使用lambda表达式提升开发效率?
    Java8 的个大亮点是引入 Lambda 表达式,使用它设计的代码会更加简洁。当开发者在编写 Lambda 表达式时,也会随之被编译成个函数式接口。
    发表于 08-24 10:25 291次阅读
    zabbix触发器表达式 基本RS触发器表达式 rs触发器的逻辑表达式
    zabbix触发器表达式 基本RS触发器表达式 rs触发器的逻辑表达式  Zabbix是款开源的监控软件,它能通过监控指标来实时监测服务器和网络的运行状态,同时还能提供警报和报告等功
    的头像 发表于 08-24 15:50 1591次阅读
    详解Java表达式引擎选型
    AviatorScript 是门高性能、轻量级寄宿于 JVM 之上的脚本语言。AviatorScript 可将表达式编译成字节码。它原来的定位直只是
    的头像 发表于 12-06 10:57 1900次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>详解</b>Java<b class='flag-5'>表达式</b>引擎选型
