SKA/CEMS-JCXT-B型烟气排放连续监测系统(在位式)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。
特征
采用紫外吸收光谱气体分析技术和化学计量学算法,是目前 NOx等气体先进的在线分析手段,检测下限达到1mg/m3;
采用全息光栅分光,二极管阵列检测,获得完整连续吸收光谱 分辨率高,保证探测下限低、温漂小、响应时间快;
无冷凝过程,避免冷凝水吸收SO2导致测量偏低,能真实反映 现场工况;
无伴热管,响应时间快,成本低;
与抽取法相比,分析仪具有测量准确、可靠性高、投资成本低 响应速度快等优点;
与原位法相比,分析仪具有在线校准、测量值波动小、可靠性 高、设备维护简单等优点
SKA/CEMS-JCXT-B型烟气排放连续监测系统(在位式)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。可监测气体中的SO2、NOx、O2、粉尘、温度、压力、流速等参数,也可针对特定场合扩展HCl、HF、CO、CO2、湿度等参数监测。被测气体经过采样探头除尘直接进入高温气体分析模块(DOAS技术)分析测量。无伴热管和冷凝器,响应时间快并有效的解决了冷凝法水份析出吸收SO2导致测量结果偏低等技术难题,特别在低浓度测量场合具有显著的优势。
审核编辑黄宇
在线监测
1文章
650浏览量
26581 -
湿度仪
8浏览量
5650
管式墒情监测仪:在线监测土壤水分助力农业节水灌溉
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/FE/wKgZO2dt_vuAF4fUAAoizn6FF1o558.png)
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/98/wKgZO2dqR9CAQgR5AA5ZOlrMok8009.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/9A/wKgaoWctzECAK6WsAARtNb_H-H8296.jpg)
公园负氧离子在线监测气象站
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/85/wKgZoWcYnsSAfEjGAAYUEaoJBm0279.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/08/96/wKgZomb4_rGAEUbeAA4SEu88vTc538.jpg)
避雷器在线监测仪 分层分布式结 模块化设计|应用意义
温湿度监测系统应用
库房温湿度自动监测系统
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/0C/wKgZomaDoEyAB4mjAASUxc8jQXc714.png)
