产品说明
XM2616 采用无传感器矢量控制 (无感 FOC)技术驱动三相无刷直流 (BLDC) 电机,可显著降低电机的运行噪声和振动,且无需使用不可靠的霍尔传感器。芯片内固化了控制算法,集成了低压、中小功率无刷直流电机驱动所需的大部分外围电路,外部仅需功率 MOSFET 及少量元器件易于使用并大幅降低了系统成本。
XM2616 支持高达 20 万转的高速电机,特别适用于真空吸尘器等应用。芯片针对电池供电等应用场景优化,运行时工作电流低至 10mA,待机模式下静态电流仅为 50uA。
XM2616 应用灵活,支持恒转速、恒转矩/恒电流、恒功率和开环等多种控制模式,提供多种控制接口,并可根据电机特性匹配的需要灵活调整控制曲线。芯片提供可编程配置区 (EFUSE),配合专用的 XMC-Optimizer 优化工具,可根据应用要求写入电机参数和起动、控制、保护等配置。
简化电路示意图
产品特性
工作电源电压范围 4.5-32V
内置 P+N 预驱 (Predriver) ,驱动电流30mA,死区时间可调.
矢量控制 (FOC) 换相,运转平顺噪音低
无传感器位置检测技术,无需霍尔传感器
支持高速电机,最高转速可达 20 万转以上
支持恒转速、恒转矩/恒电流、恒功率和开环等多种控制模式,支持弱磁提速
支持初始位置检测和准闭环起动,起动扭矩大
支持负载自适应起动,自动适配宽范围负载
支持软启动软关断,降低对电源系统的冲击并减小噪音
提供模拟 (Vsp)、PWM、PFM 和I2C等多种控制接口,转速反馈 (TACH) 和故障指示输出
支持 FlexCurveTM 控制曲线调整技术,可灵活适配不同电机特性
支持全面的保护功能:欠压过压保护、过流保护、电流限制、短路保护 (相间、相到地、相到电源)、缺相保护、堵转保护、防电压浪涌保护、过热保护和温度限制,支持紧急制动
单电阻电流采样,易于布线,降低方案成本
产品应用
真空吸尘器
电动工具吊扇
大功率风扇
低压水泵等
编辑:黄飞
驱动芯片
13文章
1302浏览量
54988 -
无刷直流电机驱动
3浏览量
237
原文标题:无感 FOC 无刷直流电机驱动芯片-XM2616Q
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
