日本东京工业大学展示一种提高调制速度的腔内金属孔径的VCSEL,具有大的孔径有利于光耦合和提高可靠性,能够实现超过5km的SMF传输,工作在1050nm,光纤色散更低。
图1
图1中左图为概念图,底部发射金属孔径的VCSEL示意图是中间的图,使用标准的3英寸晶圆,10对SiO2/Ta2O5 DBR提供99.96%的顶层的反射率,底部DBR提供99.25%的反射率。6um的孔径通过湿氧化工艺实现,孔径和金属接触小于1um,能够实现横向共振。底部基板是透明的,能够和MCF实现高效率耦合,且不用使用透镜。
最右面的图为16通道的VCSEL阵列照片,芯片尺寸为0.16mm2,相邻通道间距离为40um,每个区域数据速率密度为2,5Tbps/mm2
图2
图2(a)中是16个VCSEL阵列的IV曲线,阈值电流为0.6mA, 6mA时工作电压为2.2V,SMSR大于40dB,NFP为5um。
本工作在超过5km的传输时,3dB带宽超过25GHz,具有50Gbps(NRZ)和100Gbps PAM4的传输能力,实际PAM4观察了70Gbps的眼图,带宽和距离乘积超过250Tbps.km,是850nm VCSEL/MMF链路的25倍
编辑:黄飞
举报投诉
原文标题:【光电通信】2023 OFC速读 16通道的高速VCSEL 阵列
文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
本文提出了一种基于非周期性亚波长偏振分束光栅的894 nmNSPG-VCSEL,通过改善增益腔模失配量以及氧化孔径的尺寸形状,实现了器件在20~90 ℃范围内基本工作性能保持稳定。
发表于 08-18 15:10
•5018次阅读
圆柱谐振腔的原理及介绍与矩形腔的情况类似,我们以TEmn波为例,先研究z方向行波场——也即传输线情况。 [/hide]
发表于 11-02 17:45
耦合腔的原理及介绍已经把矩形腔、圆柱腔总结成为传输线腔,并采用场论(复频率)方法和网络(推广cullen)方法作了分析,不论是什么横截面的
发表于 11-02 17:50
M02171调制器驱动器产品介绍M02171报价M02171代理M02171咨询热线M02171现货,王先生15989509955 深圳市首质诚科技有限公司, M02171被设计为驱动垂直腔表面发射
发表于 08-09 10:53
的方法是引入一个“氧化孔径”。其生成方法是:从 VCSEL 器件的侧壁向内氧化一个或两个外延层,以形成一个具有较低折射率的导光环(腔模的图示请见图 3)。采用这种设计,电流将通过一个位于顶面上的环形电极
发表于 11-27 16:28
摘 要 对折叠腔内倍频激光器基频与谐波的相对相位对倍频光输出功率的影响进行了理论分析,并在实验上采用全固体化LD泵浦Nd:YVO4+KTP折叠腔内腔
发表于 11-23 22:06
•21次下载
什么是垂直腔面发光激光器(VCSEL)
VCSEL全名为垂直共振腔表面放射激光(Vertical Cavity Surface Emitting Laser,
发表于 04-02 13:53
•8049次阅读
VCSEL为垂直共振之半导体laser,自1980年代末被提出,1996年被商业化,Honeywell推出VCSEL传输模组,发光及检光的原材料以砷化镓 (GaAs)、砷化镓铟(InGaAs)为主,采有机金属气相沉积法( MOC
发表于 11-28 10:23
•1.3w次阅读
随着航空技术的发展和现代化科技水平的提高,现有的翼型气动效率的提高目前大都是通过优化方法或气动效率仿真来实现。想要较大幅度提高升阻比己十分困难。本文介绍的是通过改变翼型内部结构,形成机
发表于 01-29 15:54
•0次下载
传统的光电转换技术一般采用 LED 等发光器件。这种发光器件多采用边缘发射,体积大,因此比较难以和半导体技术结合。20 世纪 90 年代垂直腔表面发射激光 VCSEL 技术成熟后,解决了发光器件
发表于 12-24 15:28
•9170次阅读
什么是VCSEL? VCSEL(Vertical-cavity surface-emitting laser),即垂直腔面发射激光器,是集高输出功率和高转换效率和高质量光束等优点于一身,相比于LED
发表于 09-27 11:15
•1.5w次阅读
随着流媒体、云计算、区块链等新兴消费和社交媒体的出现,互联网流量以每年约60%的速度大幅增长,远远超过思科(Cisco)公司预测。垂直腔面发射激光器(VCSEL)具有阈值电流低、量子效率高、调
发表于 10-27 16:06
•3751次阅读
电子发烧友网站提供《孔径时间、孔径抖动、孔径延迟时间介绍.pdf》资料免费下载
发表于 11-27 11:40
•0次下载
由于 VCSEL 共振腔的体积非常小,可以称之为微共振腔(micro-cavity),因为要达到阈值条件 VCSEL 必须拥有非常高反射率的反射镜。在这样的条件下,在共振
发表于 12-29 15:20
•186次阅读
垂直腔面发射激光器垂直腔面发射激光器(Vertical-CavitySurface-EmittingLaser,简称VCSEL,又译垂直共振腔面射型激光)是一种半导体激光器,就像名字所
发表于 01-03 16:57
•206次阅读
