实例讲解 | 12V1A电源适配器常见问题,掌握解决思路轻松应对
思睿达小妹妹 来源: 思睿达小妹妹 作者: 思睿达小妹妹 思 2023-05-29 17:01 次阅读
电源适配器(Power adapter)是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,被广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表等各个领域。今天,我们就来回答一下与12V1A电源适配器有关的一些问题。
以下为该样机图片:
样机图片
【应用】小家电/灯具/适配器/充电器等
规格】12V1A
【控制IC】CR5216SG
【问题描述】
开机时启动时间较长、MOS管尖峰电压过高、工作频率较低、空载功耗未能满足六级能效。以下是未优化前的波形图:
未优化前90VAC输入时启机时间
未优化前264VAC输入时启机时间
未优化前230VAC输入时MOS的尖峰电压
未优化前220VAC输入时待机功耗为0.267W
【解决思路】
01)开机时启动时间较长解决思路:
1、检查电源的选型是否合理:如果电源本身功率较小或者与使用电路的总功率不匹配,则会导致启动时间较长。在此情况下,可以更换功率更大的电源或者加入并联电源。
2、检查电源滤波电容是否正常:电源滤波电容是保证电源输出稳定性的重要元件之一,电源滤波电容出现问题会导致启动时间延长,可以通过更换电源滤波电容来修复。
3、检查电源启动电路是否正常:电源启动电路也是影响电源启动时间的重要因素之一。需要检查电源启动电路中的元件是否正常,如启动电容、启动电阻等。
02)MOS管尖峰电压过高解决思路:
1、检查电感元件:电感元件是开关电源中常用的元件之一。如果电感元件品质不良,则会导致MOS管尖峰电压过高,可以通过更换品质好的电感元件或者加大电感元件来解决问题。
2、检查输出负载电容:输出负载电容不足会导致MOS管尖峰电压过高。在此情况下,可以增加输出负载电容或者更换品质更好的输出负载电容。
3、检查反向恢复二极管:MOS管驱动电路中的反向恢复二极管也是导致尖峰电压过高的一个重要因素。如果反向恢复二极管工作不良,则会导致MOS管尖峰电压过高,可以通过更换功率更大的反向恢复二极管解决问题。
4、检查开关频率:开关频率不合理会导致MOS管尖峰电压过高,可以通过适当调整开关频率来解决问题。
5、检查RCD吸收电路:RCD吸收电路是用来吸收MOS管尖峰电压的,观察吸收电路中电阻与电容的选型是否合理。
03)工作频率较低解决思路:
1、检查电容元件:电容元件是开关电源中常用的元件之一。如果电容元件品质不良,则会导致开关频率过低,可以通过更换品质好的电容元件或者增加并联电容元件来解决问题。
2、检查输出负载电容:输出负载电容不足会导致开关频率过低。在此情况下,可以增加输出负载电容或者更换品质更好的输出负载电容。
3、检查反馈电路:反馈电路也是影响开关电源工作频率的一个重要因素。如果反馈电路不稳定,则可能导致开关频率过低,可以通过检查反馈电路并进行必要的修复来解决问题。
4、检查变压器:开关电源中的变压器也是影响开关频率的重要因素之一。如果变压器品质不良,则可能导致开关频率过低,可以通过更换变压器参数来解决问题。
04)空载功耗过高解决思路:
1、检查电容元件:电容元件的品质会影响开关电源的空载功耗。如果电容元件损耗过大,则会导致开关电源的空载功耗过高,可以通过更换品质好的电容元件或者适当增加并联电容元件的方式来解决问题。
2、检查输出负载电容:输出负载电容过大会使开关电源的空载功耗升高。在此情况下,可以减少输出负载电容的容量或者更换更合理的输出负载电容来解决问题。
3、检查反馈电路:反馈电路会影响开关电源的空载功耗。如果反馈电路不稳定,则可能导致开关电源的空载功耗升高,可以通过检查反馈电路并进行必要的修复来解决问题。
4、降低变压器损耗:开关电源中的变压器也是影响空载功耗的重要因素之一。可以采用合理的绕线方式等方式来降低变压器损耗,从而降低空载功耗。
5、增大假负载:可以在空载输出稳定的情况下尽量增大假负载,可以降低空载功耗。
【调通要点】
1、修改启动电路中的电容容值。
2、修改吸收电路中电阻与电容的阻值和容值。
3、更换输出电容的容值,减小了变压器磁芯的感量。
4、更改变压器的绕线方式,增大了假负载。
【最终结果】
通过调试后,启机时间90V时从2.66s变为420ms,264V时从884ms变为174ms。MOS尖峰电压由664V降低为584V,留有很大余量。工作频率高压时在56KHZ左右,为IC正常工作情况下。待机功耗由267mW降低到75mW,完全满足六级能效(<0.1W)。以下为调试完成后的波形图:
整改后90VAC输入时的启机时间
整改后264VAC输入时的启机时间
整改后230VAC输入时的MOS尖峰电压及工作频率
整改后220VAC输入待机功耗为75W
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADCDACPoEDC/DC芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
审核编辑黄宇
  • 充电器
  • 适配器
  • 调试
  • 思睿达
    电源适配器做什么的
    )的作用包括: 1.电流调节 :设备通常需要特定的电流(单位是安培A)。适配器会根据设备的要求,提供合适的电流强度。 2.电压转换 :家庭用电一般是220V或110
    发表于 02-12 11:46
    电源适配器怎么使用?
    具体的讲述下关于电源适配器怎么使用? 多数笔记本电脑的电源适配器可以自动检测100~240V交流电(50/60Hz)。基本上所有的笔记本电脑
    发表于 01-18 11:04
    电源适配器类型分成哪几类呢?
    是生活和工业制造中常用来给电子类、电器类、机械类等提供电流的电源变换设备。在一些小型便携式电子设备例如电话子母机、游戏机、语言复读机、随身听、笔记本电脑、蜂窝电话等我们常见电源适配器
    发表于 01-17 09:40
    电源适配器和开关电源之间的区别
    们使用的开关电源又有哪些区别呢?今天就来为大家分析下关于电源适配器和开关电源之间的区别。 开关电源:   开关
    发表于 01-16 10:57
    dp接口适配器常见问题及解决方案
    在现代电子设备中,DP(DisplayPort)接口因其高速传输和高质量显示而受到广泛应用。然而,在使用DP接口适配器时,用户可能会遇到各种问题。 1. 兼容性问题 问题描述: 用户可能会发现某些
    的头像 发表于 11-15 14:42 3755次阅读
    适配器电源辐射整改案例分析
    深圳南柯电子|适配器电源辐射整改案例分析
    的头像 发表于 11-13 11:43 464次阅读
    <b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>电源</b>辐射整改案例分析
    电源适配器常见故障及解决办法
    在现代电子设备中,电源适配器扮演着至关重要的角色。它负责将交流电(AC)转换为设备所需的直流电(DC),以确保设备的正常运行。然而,由于各种原因,电源适配器可能会出现故障。
    的头像 发表于 11-06 09:42 4117次阅读
    外接电源适配器的工作原理是什么
    连接到电子设备。以下是关于外接电源适配器工作原理的介绍: 1. 电源适配器的组成 电源
    的头像 发表于 10-12 09:23 861次阅读
    外接电源适配器怎么使用
    外接电源适配器,也称为电源转换器或电源适配器,是一种将主电源(通常是交流电)转换为特定电压和电流
    的头像 发表于 10-12 09:19 1054次阅读
    电源适配器空载电压高怎么回事
    电源适配器空载电压高是一个常见的问题,通常发生在电源适配器没有连接负载时。这种情况可能会导致设备损坏或者无法正常工作。 一、
    的头像 发表于 09-27 15:32 1404次阅读
    电源适配器电流大小对电器影响
    电源适配器电流大小对电器的影响是一个复杂而重要的问题。 一、电源适配器的工作原理 电源适配器是一
    的头像 发表于 08-02 09:40 4342次阅读
    适配器的电流大于原适配器可以吗
    适配器的电流大于原适配器是否可行,这是一个涉及到电子设备电源适配器使用和安全性的问题。 一、适配器的基本原理
    的头像 发表于 08-02 09:38 2158次阅读
    钲铭科SM7503P芯片12V 300mA适配器电源方案
    钲铭科SM7503P芯片12V 300mA适配器电源方案2015V1.0
    发表于 07-11 14:28 4次下载
    电源适配器坏了怎么修
    故障诊断、维修步骤和注意事项。 ### 一、故障诊断 在开始维修电源适配器之前,首先需要进行故障诊断,以确定故障原因。以下是一些常见的故障诊断方法: 1. **观察外观**:检查
    的头像 发表于 06-10 17:13 2368次阅读
    电源适配器有哪些作用
    介绍电源适配器的作用、工作原理、分类、选购要点以及使用注意事项。 一、电源适配器的作用 1. 电压转换:
    的头像 发表于 06-10 17:07 9108次阅读
