基于ZEMAX的半导体激光器匀光设计
led13535084363 来源:光行天下 2023-05-29 17:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:为了满足半导体激光器能量均匀化的应用需求,基于ZEMAX光学设计软件设计了一套光束整形匀光系统。 采用非球面镜与倒置柱面镜望远系统的透镜组合对单模半导体激光器进行准直,得到近似高斯圆光斑; 在推导了基模高斯强度分布的匀光投影半径的基础上,利用ZEMAX优化得到两个非球面镜组成的匀光透镜组,在一定范围内可获得能量均匀度达96%以上的圆光斑。 同时,实现了一个大功率半导体激光器光纤耦合模块的能量匀化设计,满足对能量匀化要求较高的应用。 结果表明,该研究为半导体激光器能量均匀化的应用提供了有效方法。
引言
半导体激光器(laserdiode,LD)由于具有电光转换效率高输出功率大体积小寿命长可靠性好以及价格低廉等优点,被广泛应用于照明医疗材料加工等诸多领域。 然而,半导体激光器光束质量较差,远场光斑分布呈椭圆高斯型,且存在本征象散在激光焊接熔覆及表面热处理等应用中,能量分布不均易导致材料局部温度过高而影响材料的性能; 在光催化领域研究中,紫外激光光源因其一系列优点受到重视,利用能量均匀分布的紫外半导体激光器光源能得到均匀的催化效果; 在半导体激光治疗仪的广泛应用中,输出能量均匀的光斑可使激光照射的有效治疗面积增大,治疗效果更显著在半导体激光器的很多应用中,都对其光束提出了截面圆化和能量均匀化的要求为了满足应用需求,必须对半导体激光器输出光束进行整形匀化的处理。
目前,高斯光束整形成能量均匀分布的平顶光束方法主要有非球面透镜组、二元光学元件、多光束叠加、复眼透镜等等。 其中,非球面透镜组的设计结构最为简洁,容易实现,光能损失小。 FAN和FENG等人在FRIEDEN等人提出的将高斯光束利用非球面透镜组整形成平顶光束的理论基础上,通过数值分析方法得到非球面镜的面型参量。 但是,数值模拟过程较复杂,数值计算存在误差,并且若要在较远位置实现匀光效果,需加扩束系统。
作者利用ZEMAX光学设计软件设计了一套光束整形匀光系统。 先实现单管单模LD的准直和圆化,得到近似高斯能量分布的光束,进而通过匀光透镜组在某一位置实现能量的均匀化,整体设计简单,易实现。
1 半导体激光器的光束特性
半导体激光器的有源区在竖直方向和水平方向的孔径约束大小不一样,由于衍射等原因导致高斯光束空间分布的不对称性。 在垂直于结平面(快轴)的方向上,发散角一般在20°~40°,光束质量接近衍射极限,为基横模高斯分布; 在平行于结平面(慢轴)的方向上,发散角一般在8°~15°,光束质量很差,为多模厄米-高斯分布。
在ZEMAX中,半导体管沿角度方向上强度分布可用下式表示:
4 结论
作者针对LD大发散角、椭圆高斯分布的特性,在ZEMAX中设计了一套光束整形匀光系统,并编写了相应的宏语言程序,提高了优化效率。 模拟结果表明,在非序列模式下,最佳位置的能量均匀度可达96%以上,且在较长范围内均有匀光效果。 现今,非球面镜的加工技术已经比较成熟,CNC抛光非球面透镜和模压玻璃非球面透镜均得到广泛应用,大大提高了非球面整形系统的实际应用价值。 该研究为能量均匀化的半导体激光器在激光照明、材料加工、医疗等领域的广泛应用,提供了有效途径。 随着半导体激光器光束质量及功率的不断提高,该匀光系统有广阔的应用前景。
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • 激光器
  • 光学设计
  • 光束
  • ZEMAX
原文标题:软件实例 | 基于ZEMAX的半导体激光器匀光设计
文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    大功率半导体激光器
      德国PHOTONTEC公司生产的大功率半导体激光器PHOTONTEC能为您解决在泵浦、激光医疗、激光加工等应用领域的需求。PHOTONTEC公司能为您提供量身定制的解决方案
    发表于 12-08 09:34
    基于ANSYS半导体激光器热特性模拟与分析
    介绍了Ansys有限元软件在半导体激光器热特性分析中的应用,研究了中红外InAlAs/InGaAs/InP量子级联激光器在脉冲驱动条件下的稳态热分布图,对比分析了正装贴片和倒装贴片型激光器热特性
    发表于 05-04 08:04
    大功率半导体激光器驱动电源保护电路方案
    1 引言  半导体激光器(LD)具有体积小、重量轻、转换效率高、工作寿命长等优点,在工业、军事、医疗等领域得到了广泛应用。LD是以电流注入作为激励方式的一种激光器,其使用寿命、工作特性在很大程度
    发表于 07-16 09:12
    半导体激光器电源控制系统设计
      半导体激光器电源控制系统设计:目前,凡是高精密的恒流源,大多数都使用了集成运算放大器。其基本原理是通过负反作用,使加到比较放大器两个输入端的电压相等,从而保持输出电流恒定。并且影响恒流源输出电流
    发表于 12-12 16:49
    半导体激光器电源的电压自适应问题
    半导体激光器是一个电流器件,一般我们使用半导体激光器都是调节电流,但是电压在调节电流的过程中也会随着变化,这是怎么样实现的?一直没有找到相关的资料来解释这个问题。。。希望能够和大家讨论讨论。。
    发表于 05-15 20:37
    半导体激光器工作原理及主要参数
    )。激励方式有电注入、电子束激励和泵浦激励三种形式。半导体激光器件,一般可分为同质结、单异质结、双异质结。同质结激光器和单异质结激光器室温时多为脉冲器件,而双异质结
    发表于 01-14 15:34
    这种半导体激光器怎么接线?
    突然发现师兄留下来几个半导体激光器!查了一下午除了包装箱里面一张测试报告也没找到这个激光器的光学性能和电路连线方式。希望用过的大神给点思路!辅件是我找到的厂家说明,但没有我想要的接线图。
    发表于 06-01 22:30
    大功率半导体激光器驱动电源的设计
    近年来,随着大功率半导体激光器技术的快速发展,大功率半导体激光器在材料加工、激光照明、激光医疗等民用领域,以及激光制导、
    发表于 08-13 15:39
    【转帖】元器件科普之半导体激光器
    是由半导体晶体的自然解理面作为反射镜形成的,通常在不出的那一端镀上高反多层介质膜,而出光面镀上减反膜。对F-P腔(法布里—拍罗腔)半导体激光器可以很方便地利用晶体的与P-N结平面相垂直的自然解理面
    发表于 12-12 13:40
    半导体激光器产业的发展情况和相关应用
    ,监测大气污染、汽车尾气等。在工业上可用来监测气相淀积的工艺过程。(4)信息处理。半导体激光器已经用于信息理系统。表面发射半导体激光器二维阵列是
    发表于 04-01 00:36
    半导体激光器的发展
    ,目前市场上应用最多的还是半导体激光器半导体激光器俗称为激光二极管,因为其用半导体材料作为工作物质的特性,所以被称为半导体激光器
    发表于 05-13 05:50
    半导体激光器原理
    摘要:半导体激光器是以一定的半导体材料做工作物质而产生受激发射作用的器件。其工作原理是,通过一定的激励方式,在半导体物质的能带(导带与价带)之问,或者半导体物质的能带与杂质(受主或施主
    发表于 01-12 10:20
    半导体直接输出激光器介绍
    半导体直接输出激光器介绍研制的直接半导体激光器输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率,输出功率稳定。200W以下的直接半导体激光器采用紧凑的内部温控方式实现小型化、便携化
    发表于 12-29 06:21
    医疗脱毛半导体激光器光学治疗头设计
    半导体激光器的光学整形及光斑化方法,设计实现出两种可变换光斑的激光脱毛光学治疗头,一种是连续变换光斑激光光学治疗头;一种是旋转阶跃变换光斑激光
    发表于 01-10 14:30
    半导体激光器的特点
    半导体激光器工作原理是激励方式。利用半导体物质,即利用电子在能带间跃迁发光,用半导体晶体的解理面形成两个平行反射镜面作为反射镜,组成谐振腔,使振荡、反馈、产生光的辐射放大,输出
    的头像 发表于 07-24 09:40 2574次阅读
