- NUCLEO-L476RG 开发板,板载 STM32L476RGT6(96K SARM1 + 32K SRAM2)
- Win10 64 位
- Keil MDK 5.36
- RT-Thread 5.0.1 版本(2023-05-28 master 主线)
- bsp : bspstm32stm32l476-st-nucleo
- 最近在研究 RT-Thread 内存的管理,熟悉了一下 memheap 的功能实现,并且了解到 memheap 支持多块内存(物理地址不连续)的管理,当开启 memheap 后,rt_malloc 可以遍历所有注册过的 memheap 内存块,并且进行 内存的申请与释放。
- 当前 STM32L476RGT6 支持两块 SRAM,其中 SRAM1 96KB,还有一块 SRAM2 32KB,SRAM2 默认没有使用,尝试开启 SRAM2
- stm32l476-st-nucleo 开启 memheap 的方法
- stm32l476-st-nucleo 开启 SRAM2 的方法
- 写两个测试命令:一直申请内存直到无法申请内存,一直释放所以申请的内存,确认 rt_malloc 会自动到新增加的 memheap SRAM2 中申请内存
- 功能验证通过,但是遇到死机问题
- 测试的函数
- 死机的信息
死机后,打印线程,发现 idle 线程栈异常
- 开启CmBacktrace 组件后,发现死机的问题不是固定的,申请申请一个小内存,都会触发异常
- idle 线程的结构数据被破坏了,这就说明,内存越界了,但是测试例程只调用了 RT-Thread memheap 的 内存申请与释放 API,并没有其他的操作
- 手动申请一块内存,没有触发死机, list thread 发现,idle 线程的栈数据,依旧是异常的!
- 由于 开发板可以 单步调试,所以经过单步调试,加上分析,确认内存的范围,各个线程栈的内存范围,发现了一个奇怪的问题:申请的内存偶尔会与线程栈的【静态内存】重叠
- 由于死机问题并不是必现,但是 idle 线程栈数据异常是必现的。当前怀疑 memheap 的内存范围设置存在问题,通过对比其他开发板的 bsp,发现了问题所在。
- 原来 bsp stm32l476-st-nucleo 系统的内存 HEAP_BEGIN 设置有问题,直接设置的 第一块内存的起始地址:
- 初步看上去好像没有问题,其实RT-Thread 开机后,静态的内存数据、线程栈,依旧会占用一些内存,也就是其实内存地址,不能设置为 STM32_SRAM1_START,而是 【剩余内存】
- 【剩余内存】或者叫【空闲内存】的获取方法如下:
- 如在 Keil MDK5 上,是 #define HEAP_BEGIN ((void *)&Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Limit), 也就是 SRAM1 的 剩余内存作为系统 堆内存使用,而不是 SRAM1 的全部内存作为 堆内存使用
- 如上,重新设置 HEAP_BEGIN 即可
- 编译发现 RW_IRAM1 不存在,需要修改链接文件:bspstm32stm32l476-st-nucleooardlinker_scriptslink.sct,增加 RW_IRAM1 的定义
- 以上修改后,memheap 内存测试通过,不再触发死机
- memheap 使用起来还是比较的简单,可以通过设置 开启 RT_USING_MEMHEAP_AUTO_BINDING,也就是 勾选 [*] Use all of memheap objects as heap,决定新增加的 memheap 的内存是否参与系统常规的内存管理,如 rt_malloc、rt_free
- 用户可以单独的实现自己的 memheap 内存块 alloc、free 函数,这样只操作特定的 memheap。
- 当前的一个小缺点:如果 memheap 内存块较多,超过2个,如 RAM1、RAM2、RAM3,并且开启了 [*] Use all of memheap objects as heap,想实现 RAM1与 RAM2 作为系统通用内存管理,RAM3 用户专用内存管理,那么当前的 memheap 机制做不到,因为 rt_malloc 依旧会在 RAM1、RAM2 不能申请内存时,去 RAM3 申请内存
原文:https://club.rt-thread.org/ask/article/736c78aba1dcd82e.html
———————End———————
RT-Thread线下入门培训
6月 - 郑州、杭州、深圳
1.免费2.动手实验+理论3.主办方免费提供开发板4.自行携带电脑,及插线板用于笔记本电脑充电5.参与者需要有C语言、单片机(ARM Cortex-M核)基础,请提前安装好RT-Thread Studio 开发环境
立即扫码报名
报名链接
https://jinshuju.net/f/UYxS2k
巡回城市:青岛、北京、西安、成都、武汉、郑州、杭州、深圳、上海、南京
你可以添加微信:rtthread2020 为好友,注明:公司+姓名,拉进RT-Thread官方微信交流群!
点击阅读原文,进入RT-Thread 官网
RT-Thread
31文章
1315浏览量
40702
原文标题:RT-Thread 学习笔记:memheap 死机问题的分析与解决
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何将RT-Thread移植到NXP MCUXPressoIDE上
RT-Thread上CAN实践
开源共生 商业共赢 | RT-Thread 2024开发者大会报名启动!
【大连】9月7日RT-Thread巡回线下培训-OpenMV机器视觉
2024 RT-Thread全球巡回 线下培训火热来袭!
RT-Thread 新里程碑达成——GitHub Star 破万!
6月6日杭州站RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式!
2024 RT-Thread 全球技术大会演讲议程发布!
新书发布——《实时操作系统应用技术:RT-Thread与ARM编程实践》
5月16日南京站RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式!
RT-Thread混合部署Workshop北京站来啦!
4月25日北京站RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式
4月10日深圳场RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式!
恩智浦半导体正式加入RT-Thread全球合作伙伴计划!
