IGBT模块是如何失效的?
jf_94163784 来源:jf_94163784 作者:jf_94163784 2023-05-30 08:59 次阅读
1、IGBT模块结构
IGBT模块主要由若干混联的IGBT芯片构成,个芯片之间通过铝导线实现电气连接。标准的IGBT封装中,单个IGBT还会并有续流二极管,接着在芯片上方灌以大量的硅凝胶,用塑料壳封装,IGBT单元堆叠结构如图1-1所示。
从上之下它依次由芯片,DBC(Directed Bonding Copper)以及金属散热板(通常选用铜)三部分组成。DBC由三层材料构成,上下两层为金属层,中间层是绝缘陶瓷层。相比于陶瓷衬底,DBC的性能更胜一筹:它拥有更轻的重量,更好的导热性能,而且可靠性更好。
2、IGBT的封装失效机理
功率器件的可靠性是指在规定条件下,器件完成规定功能的能力,通常用使用寿命表示。由于半导体器件主要是用来实现电流的切换,会产生较大的功率损耗,因此,电力电子系统的热管理已成了设计中的重中之重。在电力电子器件的工作过程中,首先要应对的就是热问题,它包括稳态温度,温度循环,温度梯度,以及封装材料在工作温度下的匹配问题。
由于IGBT采取了叠层封装技术,该技术不但提高了封装密度,同时也缩短了芯片之间导线的互联长度,从而提高了器件的运行速率。但也正因为采用了此结构,IGBT的可靠性受到了质疑。不难想象,IGBT模块封装级的失效主要发生在结合线的连接处,芯片焊接处,基片焊接处和基片等位置。
在通常的功率循环或温度循环中,芯片,焊料层,基片,底板和封装外壳都会经历不同层度的温度及温度梯度。热膨胀系数(CTE,Coefficient of Thermal Expansion)是材料的一项重要性能指标,指的是在一定温度范围内温度每升高1度,线尺寸的增加量与其在0度时的长度的比值。图1-2是IGBT堆叠结构中常用材料的热膨胀系数,由于各自材料的热膨胀系数不同,在温度变化时不同材料之间的热应变不同,相互连接层之间的接合会产生因热应力疲劳损耗。因此,器件的热行为与模块封装的结构息息相关。调查表明,工作温度每上升10℃,由温度引起的失效率增加一倍。
图1-3标注了IGBT模块在工作过程中容易发生疲劳损耗的点,具体有:
铝接合导线的脱离
IGBT内的铝接合导线的直径通常为300-500um,他们的化学成分因生产厂商而异. 然而,几乎在所有情况下,在纯铝中加入千分之一的合金,例如硅镁或硅镍合金,铝的硬度会大大提升因而抗腐蚀性得以控制。由于与长度的不成比例以及轻微依赖衬底的温度,接合线的电流容量会有所下降。的直流电流受限于导线自身的欧姆热效应带来的熔化。由于铝接合线是直接接在芯片或压力缓冲器上,会承受较大的温度变化,而IGBT模块是由不同热膨胀系数的材料构成,在工作期间,必然会有明显的热疲劳.这种疲劳会随着工作时间的推移,导线自身的欧姆效应变得越来越明显,终在键合线根部产生裂痕。
铝导线的重构
在热循环测试中,热膨胀系数的不匹配会造成键合表面周期性的挤压和拉升作用,而这种作用远远超出材料本身的伸缩范围。在此情况下,压力会通过不同的方式释放出去,如扩散蠕动,颗粒滑行,错位等形式。铝的重塑会导致接触面有效面积的减少,从而导致方块电阻的增加。这也解释了为什么随着周期性测试,Vce也呈线性增加的趋势。
焊料疲劳与焊料空隙
芯片与衬底之间的焊料层因热膨胀系数的不同产生的裂痕会增加导线的接触电阻,电阻的增加会导致欧姆效应的增强,如此温度正反馈会使裂痕越演越烈,终导致器件的失效。焊料层内的空洞会影响温度热循环,器件的散热性能降低,这也会促进温度的上升,从而加快模块的损坏。并且,应力与应变之间存在着滞回现象,在不断地温度循环当中,材料的形状实时地发生改变,这又增加了焊锡的热疲劳。此外,应工艺问题在焊锡中引入的空洞会影响期间在工作过程中的热循环,造成局部温度过高,这也是模块失效的一个重要原因。
晶圆及陶瓷裂痕
在IGBT七层结构中,因热膨胀系数的不匹配会给各层带来非常大的机械应力。在温度差异的情况下,各层材料的形变有所不同,并且同层材料的不同部分也会因为温度分布的差异导致形变程度的不同,这样就不可避免地存在局部应力过大的问题,从而导致材料的开裂。
审核编辑:汤梓红
  • 模块
  • 封装
  • IGBT
  • 续流二极管
    IGBT失效机理分析
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑 IGBT失效分析大概有下面几个方面:1、IGBT过压失效,Vge和Vce、二极管反向电压
    发表于 12-19 20:00
    IGBT失效机理
    IGBT失效机理  半导体功率器件失效的原因多种多样。换效后进行换效分析也是十分困难和复杂的。其中失效的主要原因之一是超出安全工作区(Safe Operating Area简称SOA
    发表于 03-16 21:43
    IGBT失效的原因与IGBT保护方法分析
    失效问题。  IGBT失效场合:来自系统内部,如电力系统分布的杂散电感、电机感应电动势、负载突变都会引起过电压和过电流;来自系统外部,如电网波动、电力线感应、浪涌等。归根结底,IGBT
    发表于 09-29 17:08
    IGBT传统防失效机理是什么?
    IGBT传统防失效机理是什么IGBT失效防护电路
    发表于 03-29 07:17
    高压IGBT关断状态失效的机理研究
    高压IGBT关断状态失效的机理研究,IGBT原理,PT,NPT,Planar IGBT, Trench IGBT
    发表于 05-16 18:04 0次下载
    IGBT模块在高湿环境应用失效的预防措施
    IGBT模块在高湿环境应用失效的预防措施 引言 近年来,随着我国政府对环境和气候问题的持续关注,可再生能源得到了高速发展。综合各省市数据,十四五期间光伏和风电的规划新增装机容量超过
    的头像 发表于 07-08 14:47 3086次阅读
    如何预防IGBT模块因为高湿失效
    接上一篇讨论了IGBT应用的环境,在什么条件下算是高湿?而高湿环境又是如何影响IGBT的可靠性的。本篇内容我们接着讨论,从用户端的角度,如何预防IGBT模块因为高湿
    的头像 发表于 07-10 11:55 2789次阅读
    IGBT失效模式和失效现象
    今天梳理一下IGBT现象级的失效形式。 失效模式根据失效的部位不同,可将IGBT失效分为芯片
    发表于 02-22 15:05 23次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>失效</b>模式和<b class='flag-5'>失效</b>现象
    压接型与焊接式IGBT失效模式与失效机理
    失效率是可靠性最重要的评价标准,所以研究IGBT失效模式和机理对提高IGBT的可靠性有指导作用。
    的头像 发表于 04-20 10:27 2565次阅读
    压接型与焊接式<b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>失效</b>模式与<b class='flag-5'>失效</b>机理
    IGBT模块主要失效形式
    随着IGBT的耗散功率和开关频率不断增大,以及工作环境严苛,使得IGBT模块产生大量的热量,由于模块内的热量无法及时得到释放,从而引起模块
    发表于 05-16 11:30 1579次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>主要<b class='flag-5'>失效</b>形式
    IGBT模块是如何失效的?
    的头像 发表于 06-02 09:09 872次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>是如何<b class='flag-5'>失效</b>的?
    一文讲透IGBT 模块失效的机理
    驱动电路的工作频率(最小脉宽)相对 IGBT 开关频率(占空比范围)不足,或辅助电源平均输出功率不足,导致的输出不稳定。这个问题导致的后果是,驱动状态发生波动,系统最坏情况出现概率增加。
    发表于 06-16 10:34 1550次阅读
    IGBT失效模式与失效机理分析探讨及功率模块技术现状未来展望
    压接型IGBT器件与焊接式IGBT模块封装形式的差异最终导致两种IGBT器件的失效形式和失效机理
    的头像 发表于 11-23 08:10 4217次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>失效</b>模式与<b class='flag-5'>失效</b>机理分析探讨及功率<b class='flag-5'>模块</b>技术现状未来展望
    IGBT模块失效机理的两大类分析
    变压器结电容相对于电压变化率过大,导致的耦合电流干扰问题。这个问题导致的后果是,输出逻辑错误,控制电路被干扰,电路失效等。
    发表于 12-22 09:43 745次阅读
    如何检测SiC IGBT模块失效芯片
    当前,在国际节能环保的大趋势下,SiCIGBT芯片下游的新能源汽车、变频家电、新能源发电等领域迅速发展,加上我国经济快速腾飞,能源需求量大幅上升,在这样的背景下,各企业对SiCIGBT模块的需求逐步扩大,新兴行业的加速发展也持续推动SiCIGBT市场的高速增长。
    的头像 发表于 10-08 17:31 407次阅读
    如何检测SiC <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>失效</b>芯片
