全新的 NVIDIA Spectrum-X 网络平台集 NVIDIA Spectrum-4、BlueField-3 DPU 和加速软件于一身;全球头部云服务提供商采用该平台来横向扩展其生成式 AI 服务
COMPUTEX—2023 年 5 月 29 日—NVIDIA 于今日宣布推出 NVIDIA Spectrum-X 网络平台,该平台是一个加速网络平台,致力于提高基于以太网 AI 云的性能与效率。
NVIDIA Spectrum-X 是基于网络创新的新成果而构建 —— 将 NVIDIA Spectrum-4 以太网交换机与 NVIDIA BlueField-3 DPU 紧密结合,取得了 1.7 倍的整体 AI 性能和能效提升,同时可在多租户环境中提供一致、可预测的性能。Spectrum-X 还提供 NVIDIA 加速软件和软件开发套件(SDK),使开发人员能够构建软件定义的云原生 AI 应用。
这种端到端的功能交付,可以减少基于 transformer 的大规模生成式 AI 模型的运行时间,助力网络工程师、AI 数据科学家和云服务商及时取得更好的结果,并更快做出明智的决策。
全球头部超大规模云服务商正在采用 NVIDIA Spectrum-X,包括领先的云创新企业。
作为 NVIDIA Spectrum-X 参考设计的蓝图和测试平台,NVIDIA 正在构建一台超大规模生成式 AI 超级计算机,命名为 Israel-1。它将被部署在 NVIDIA 以色列数据中心,由基于 NVIDIA HGX 平台的戴尔 PowerEdge XE9680 服务器、BlueField-3 DPU 和 Spectrum-4 交换机等打造而成。
NVIDIA 网络高级副总裁 Gilad Shainer 表示:“诸如生成式 AI 等革命性技术正在推动各家企业提升数据中心性能的极限,从而获得更多竞争优势。作为新一代以太网络,NVIDIA Spectrum-X 为新一代 AI 工作负载扫清障碍,将会彻底改变整个行业。”
NVIDIA Spectrum-X 网络平台具有高度的通用性,可用于各种 AI 应用。它采用完全标准的以太网,与现有以太网的堆栈实现互通。
该平台起步于 Spectrum-4,这是全球首款专为 AI 网络打造的 51Tb/s 以太网交换机。先进的 RoCE 扩展功能可以跨 Spectrum-4 交换机、BlueField-3 DPU 和 NVIDIA LinkX 光纤相互协同,共同构建了一个专为 AI 云优化的端到端 400GbE 网络。
NVIDIA Spectrum-X 通过性能隔离增强了多租户环境,确保租户的 AI 工作负载能以最佳性能持续运行。NVIDIA Spectrum-X 还提供了更好的 AI 性能可见性,它可以识别性能瓶颈,而且具有全自动网络验证功能。
驱动 Spectrum-X 的加速软件包括 Cumulus Linux、纯 SONiC 和 NetQ 等性能强大的 NVIDIA SDK,共同助力该网络平台实现极致性能。另外,Spectrum-X 还包括 BlueField DPU 的核心软件—— NVIDIA DOCA 软件框架。
NVIDIA Spectrum-X 单台交换机即可实现突破性的 256 个 200Gb/s 端口的连接,使用两层叶脊拓扑可以连接 16,000 个端口,以支持 AI 云的增长和扩展,同时保持极高的性能和极低的网络延时。
生态采用情况
提供 NVIDIA Spectrum-X 方案的公司包括戴尔科技、联想和超微。
供货情况
NVIDIA Spectrum-X、Spectrum-4 交换机、BlueField-3 DPU 和 400G LinkX 光纤现已上市。
聆听 COMPUTEX 主题演讲,进一步了解 NVIDIA Spectrum-X。
原文标题:COMPUTEX2023 | NVIDIA 推出面向超大规模生成式 AI 的加速以太网平台
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
英伟达
23文章
4119浏览量
99675
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Cadence与NVIDIA扩大合作以加速新一代工程设计流程
中科曙光scaleX万卡超集群筑牢超大规模智算硬核底座
中科曙光scaleX万卡超集群重塑超大规模算力基础设施
NVIDIA Spectrum-X以太网硅光技术助力AI工厂网络创新
利用NVIDIA Cosmos开放世界基础模型加速物理AI开发
新思科技VIP全面支持超以太网与UALink协议
NVIDIA Spectrum-X 以太网交换机助力 Meta 和 Oracle 加速网络性能
NVIDIA推出Spectrum-XGS以太网技术
AI网络管理新范式:精要解读超以太网联盟(UEC)1.0 规范(2025Q2)
伟创力高效电源模块在超大规模数据中心的应用
超大规模芯片验证:基于AMD VP1902的S8-100原型验证系统实测性能翻倍
