协作机器人创新企业采用 Omniverse 将机器人检测加速 20%,提高电子制造产品的质量。
怎样能够帮助机器人制造出更好的机器人?答案是通过模拟更多的机器人。
NVIDIA 创始人兼 CEO 黄仁勋今日展示了头部电子制造商广达(Quanta)如何使用 AI 机器人检查产品质量。
黄仁勋在本周台北举行的 COMPUTEX 主题演讲中展示了电子制造商是如何将其最先进的工厂数字化。
例如,广达子公司达明机器人(Techman Robot)的机器人如何运用 NVIDIA Isaac Sim,一款基于 NVIDIA Omniverse 的机器人模拟应用程序,开发自定义的数字孪生应用程序,以优化对广达生产线的检测。
下方的演示视频展示了达明如何使用Isaac Sim来优化生产线上机器人对机器人的检查。实际上,这是使用机器人制造机器人的过程。
自动光学检查(AOI)可以帮助制造商更快地识别缺陷,向全球客户交付高质量的产品。NVIDIA Metropolis 视觉人工智能框架现已支持AOI,还可用于优化从汽车到电路板等产品的检测工作流程。
达明使用 Isaac Sim 模拟、测试并优化其最先进的协作机器人,将 AOI 集成到工厂车间中的机器人中,同时在机器人上使用 NVIDIA AI 和 GPU 在云端进行推理训练。
Isaac Sim 建立在 NVIDIA Omniverse 之上,后者是一个开放的开发平台,用于构建和运营工业元宇宙应用。
达明机器人 AOI 解决方案的独特之处,包括检测摄像头是直接安装在铰接式机器人臂上的,并将 GPU 集成在机器人控制器上。
这种方式使机器人能够检查到固定摄像头无法覆盖的产品区域,也可以在边缘使用AI即时检测缺陷。
达明首席运营官 Scott Huang 提到:“与其他机器人品牌相比,达明机器人的显著特点在于其内置的视觉系统和 AI 推理引擎。NVIDIA RTX GPU提升了机器人的 AI 性能。”
但对这些机器人的运动进行编程是一项十分耗时的工作。
开发人员必须确定机械臂的精准位置以及最高效的活动顺序,从而尽快捕捉可能出现的数百幅图像。
这可能需要花费几天的时间,探索数以万计的可能性,才能确定一项最佳解决方案。
解决办法:机器人模拟。
达明使用 Omniverse 在 Isaac Sim 中建立了检测机器人和待检测产品的数字孪生。
相比对真实机器人进行手动编程,在模拟中对机器人进行编程的花费时间减少了 70% 以上。使用精确的 3D 产品模型,在真正的产品生产之前就可以在数字孪生中开发应用,从而节省生产线上的宝贵时间。
然后,通过使用 Isaac Sim 中的强大优化工具,达明可在 NVIDIA GPU 上同时探索许多的程序选项。
Huang 提到,达明最终找到了一个可将每次检查周期时间缩短 20% 的高效解决方案。
节省的每一秒钟检测时间都将作用于达明生产客户的损益盈亏。
收集和标记真实世界的缺陷图像成本高且耗时长,因此达明转向使用合成数据以提高检查质量,使用 Omniverse Replicator 框架来快速生成高质量的合成数据集。
这些被精心标记的图像被用来训练云端的AI模型,极大地提高了模型性能。
基于 NVIDIA 的技术,在边缘可以高效率、低延迟地运行几十个 AI 模型。有时在检测特别复杂的产品时,需要运行 40 多个模型去仔细检测产品的各个不同方面。
点击链接与NVIDIA一起在 COMPUTEX 上进一步了解 Omniverse 上的 Isaac Sim、Metropolis 和 AI 如何简化各产品和行业的光学检测流程。(https://www.nvidia.com/en-us/events/computex/)
点击 “阅读原文”,或扫描下方海报二维码,观看 NVIDIA 创始人兼 CEO 黄仁勋为 COMPUTEX 2023 带来的主题演讲直播回放,了解AI、图形及其他领域的最新进展!
原文标题:COMPUTEX2023 | 达明机器人采用 NVIDIA Isaac Sim 优化自动光学检测
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
英伟达
23文章
4116浏览量
99645
文章出处:【微信号:NVIDIA_China,微信公众号:NVIDIA英伟达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
达明机器人携最新成果亮相NVIDIA GTC 2026
NVIDIA 携手全球机器人领导者,将物理 AI 带入现实世界
借助NVIDIA Isaac Sim与World Labs Marble加速机器人仿真环境构建
基于NVIDIA Isaac库开发的机器人调酒师ADAM亮相国际赛场
仅使用智能手机在NVIDIA Isaac Sim中重建场景
NVIDIA Isaac Lab推动机器人技术突破
NVIDIA Jetson + Isaac SDK 人形机器人方案全面解析
NVIDIA Jetson + Isaac SDK 在人形机器人领域的方案详解
NVIDIA助力构建人形机器人全身遥操作仿真平台
NVIDIA Isaac Lab可用环境与强化学习脚本使用指南
NVIDIA Isaac Sim和Isaac Lab现已推出早期开发者预览版
NVIDIA Isaac Sim与NVIDIA Isaac Lab的更新
NVIDIA 通过云端至机器人计算平台驱动人形机器人技术,赋能物理 AI
