如何选择合适的高压探头?
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2023-05-30 09:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一直以来,探测高压电路都面临着独特的挑战。高压浮地测量非常危险且难以进行,传统的无源探头是不合适的,隔离探头和高压差分探头是可用的选择。而在这一类别探头中,又有许多可用的探头选择,如何确定哪种是最适合您的应用的高压示波器探头?
我们将通过一个真实的示例来展示如何为您的应用选择合适的高压探头,该示例是选择用于全桥 GaN 半导体电路上进行开关损耗测试的探头。
选择正确高压探头实例
要测试的电路是一个全桥拓扑结构,使用四个宽禁带(在本例中为 GaN)金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。需要测量的是确定 MOSFET 的开关损耗。有两个下侧MOSFET 和两个上测MOSFET,如下图所示。
根据以上信息:
• 直流母线电压选择为 170 – 1000 Vdc
• 半导体器件材料选择是宽禁带(SiC 或 GaN)
• 应用选择是功率半导体测试。
01考虑不同应用对探头的要求
结果显示在一个矩阵中,显示了所考虑的应用的子类别以及每个应用所考虑的 HV 探头。
在本例中,适用于 DL-ISO 系列高压光隔离探头作为栅极驱动和开关损耗测量的最佳探测选项(绿色)。
DL-ISO 是一种新型探头,专为测量浮在高压直流总线上的小信号而设计,它具有类似于 Tektronix IsoVu 的光隔离特性。HVD 系列高压差分探头是采用传统设计的高质量高压差分探头,选择指南指示该探头可能可用(黄色)。
每个选项附带的注释提供了结果的简要原因,在标有字母“i”的按钮后面提供了更多信息。
Q为什么功率半导体器件测量面临很大的挑战,为什么选择DL-ISO探头?
• 测量下侧MOSFET相对容易,因为它们以地为参考。可以使用单端无源探头,但不推荐使用,因为很容易不小心探测到电路的高压 (HV) 部分,从而损坏探头、示波器或被测设备,或对操作人员造成伤害。
• 测量上侧MOSFET比较困难,因为它们以非零电压为基准。这称为浮地测量。这排除了使用接地参考的单端探头,因为它们会使 DUT 短路。此测量需要高压差分或单端隔离探头。
• 上侧MOSFET测量受益于光隔离探头(如DL-ISO)的高CMMR,有助于消除来自下侧器件的开关干扰。
• 在测量宽禁带器件(例如 GaN 和 SiC)时,还需要高带宽以适应这些器件支持的更快上升时间。
测量上下MOSFET可以全面了解系统的行为。除了评估开关损耗外,设计人员还将评估时序,以了解是否有同时开启上下管的可能,这会导致短路(击穿)。因此,必须有一个能够充分执行上管测量的探头。
对于上管MOSFET中的浮地测量,单端无源探头是一个糟糕的选择(黑色),在浮地电路环境中使用时存在安全隐患,这就是将它具有标记为黑色分类的原因。
HVD探头是比无源探头更好的选择,但由于其输入电容,它可能会加重电路的负载。对于较快的宽禁带器件,尤其是示例中使用的 GaN 器件,它也可能没有足够的带宽。使用这种类型的探头会有一些折衷,但一些用户可能会发现这些探头可以很好地满足他们的特定测量需求。
DL-ISO是最佳选择的原因之一是探头的CMRR。DL-ISO系列在 DC 下的 CMRR 为 160 dB,在更高频率下的 CMRR 也明显高于其他探头。HVD 探头在直流时的 CMRR 为 85 dB,在 1 MHz 时为 65 dB。虽然 HVD 系列探头与传统的 HV 差分探头相比具有出色的 CMRR,并且根据器件和电路的不同,其性能也可以接受,但其 CMRR 不如 DL-ISO 好,而且它的带宽远低于 1 GHz。
最后,DL-ISO系列探头提供高达 1 GHz 的带宽,可以满足 GaN 器件的要求。HVD 系列探头的带宽最高 400 MHz,更接近于 SiC 或硅 (Si) 功率半导体器件的带宽要求。
此类功率器件测量的最佳选择是单端光纤隔离探头。其单端配置可最大限度地减小负载,从而提供更好的信号保真度。探头隔离电路不易受到瞬变的影响。它在高频下具有更好的 CMRR,这对于使用宽禁带半导体(如本例中的 GaN MOSFET)的电路很重要。与探头的隔离电路相结合,可实现更准确的上管测量。
02实际测试对比
为了证明这一点,让我们比较使用 DL-ISO 探头和 HVD 探头捕获的 Vds(MOSFET 漏源)信号。DL-ISO 探头(下图中的红色波形)连接到一个上侧 MOSFET 的栅极。HVD 探头(蓝色迹线)连接到另一个上侧 MOSFET 的栅极。可以同时进行观察,而且探头不会因加载电路而相互影响,如果它们连接到同一测量点就会出现相互影响的情况。
请注意,HVD 探头在边沿转换上表现出小的过冲。这种过冲很可能是由于 HVD 探头的 CMRR 低于 DL-ISO。DL-ISO 探头的信号中没有明显的过冲, DL-ISO 探头的光学耦合提供了最佳的 CMRR 性能,有助于抑制来自电路其他地方的瞬变的影响。
以上就是关于如何选择合适的高压探头,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
审核编辑:汤梓红
  • MOSFET
  • 示波器
  • 信号
  • 高压电路
  • 高压探头
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    示波器高压探头的使用技巧
    ,基本都在几百KHz,每条探头都有种降频曲线,也就是电压越高,带宽越低。市面上2000V 高压探头(如图),失真度小,精度高,带宽高,全屏蔽,无干扰等优点,是测试电压在2000V左右的理想选择
    发表于 02-12 19:13
    示波器探头分类与选择
    应用场合是系统功率测量、功率因子测量、开关机冲击电流波形测量等。主要缺点在于其小电流的测量能力受限于示波器的底噪声,所以小电流测量能力有限。  2.如何选择合适探头?  以上对一些常见的探头
    发表于 01-15 11:58
    探头分类有哪几种?如何选择合适探头
    探头分类有哪几种?如何实现探头的最佳匹配?如何选择合适探头
    发表于 05-10 06:40
    如何选择合适的电流探头
    微电脑控制十分钟后自动关机,另一种是适配器供电没有自动关机功能。 阻抗匹配 探头的输入阻抗要与所用示波器的输入阻抗匹配,以减少对被测电路的负载作用。对于低输入阻抗的示波器,应选择有源探头或50Ω输入阻抗的
    发表于 11-16 11:23 1008次阅读
    高压差分探头选择过程中应该注意什么
    探头的种类很多,是示波器不可缺少的配件,其中高压差分探头应用中十分广泛,主要是用于差分信号测量。市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,
    的头像 发表于 05-06 15:17 2970次阅读
    如何在不同场景下选择合适的示波器探头
    探头按照是否需要供电可分为有源探头(内置放大器,需要外部供电)和无源探头(内部都是无源器件,无需供电),按照测量信号类型可分为电压探头、电流探头
    的头像 发表于 08-02 13:59 5199次阅读
    如何在不同场景下<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的示波器<b class='flag-5'>探头</b>
    如何为您的高压系统选择合适的电流检测技术?
    发表于 10-31 08:23 0次下载
    如何为您的<b class='flag-5'>高压</b>系统<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的电流检测技术?
    选择高压示波器探头前应注意的三大基本问题
    由于高压浮地测量非常危险且难以进行,传统的无源探头是不合适的,必须使用隔离探头高压差分探头,那
    的头像 发表于 06-15 10:16 1170次阅读
    <b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>高压</b>示波器<b class='flag-5'>探头</b>前应注意的三大基本问题
    高频示波器无源探头如何选择合适的档位?
    高频示波器无源探头如何选择合适的档位? 高频示波器无源探头用于测量高频信号,它是将被测信号与示波器相连接的一个重要组成部分。选择
    的头像 发表于 01-08 16:36 1986次阅读
    高压探头高压差分探头有什么区别?
    我们在使用 功率放大器 放大信号,或是需要检测信号的时候,可能都会用到这样一个测试测量设备,那就是高压探头高压差分探头,那么你知道高压
    的头像 发表于 03-06 09:02 3201次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>探头</b>和<b class='flag-5'>高压</b>差分<b class='flag-5'>探头</b>有什么区别?
    测量浪涌波形如何选择高压探头?
    浪涌波形是在电路中由于突然断开或接通负载导致的瞬时高能量脉冲信号。这种波形具有高峰值、短脉冲宽度和快速上升时间的特点,因此需要特殊的高压探头来进行准确测量。在选择高压
    的头像 发表于 05-24 10:43 1143次阅读
    测量浪涌波形如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>探头</b>?
    数字与高压应用中的探头选择
    如何选择合适探头。 1. 理解应用需求: 在选择探头之前,首先需要明确应用的具体需求。这包括了解测量的电压范围、频率、精度要求以及环境条件
    的头像 发表于 08-30 10:47 994次阅读
    数字与<b class='flag-5'>高压</b>应用中的<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>选择</b>
    ​​无源探头高压差分探头的技术比较与应用选择​​
    本文对比了无源探头高压差分探头在设计原理、性能参数、应用场景等方面的特点,为选择合适探头提供参
    的头像 发表于 10-09 13:43 726次阅读
    ​​无源探头高压探头的技术比较与应用选择​​
    文章对比了无源探头高压探头在设计原理、性能参数及应用场景上的差异,指出无源探头适用于低电压测量,高压
    的头像 发表于 10-09 16:18 494次阅读
    无源探头高压探头技术对比分析
    本文对比分析了无源探头高压探头的技术原理、性能参数及应用场景,为选择合适探头提供参考。
    的头像 发表于 11-30 15:47 796次阅读
