变压器部分的识读
jf_YDjRXW09 来源:电力知识课堂 2023-05-30 09:24 次阅读
这是一张典型的低压系统图,主要就包括这么几个部分,顶上的,是变压器部分,这个图纸是有两个变压器供电的,左右两边互为备用。
01 低压系统图:变压器部分的识读
▲ 变压器部分
为了方便起见,我把变压器部分放大,方便大家查阅。
这样大家应该能看懂了,很明显,这个变压器,高压部分是三角形连接,“进线引自3G1-4柜”,这句话表示:高压是从一个叫3G1-4的柜子引来的,这个柜子是高压开关,在此不表。低压部分很明显是星形连接,中性点接地并引出了零线和接地线。接下来,我们重点讲解右边的一些参数
▲ 变压器参数
(1)SCB12-1000 UK=6%
解读:S代表三相,C—干式 ,B代表线圈是箔绕, 12—性能水平代号,1000kVA是额定容量1000千伏安, Uk=6%—代表短路阻抗 其值为6%, 变压器的短路阻抗:又称为变压器的阻抗电压,它表示变压器通过额定电流时,在变压器自身阻抗上所产生的电压损耗(百分值);对双绕组变压器,其测量方法是将变压器二次侧短路,在一次侧流过额定电流时所加的电压,然后除以额定电压后,用百分数表示。
▼ 干式变压器背部,高压侧,三角形连接,三个出线口
▲ 低压侧,四个出线口,为星形连接
(2)±2X2.5% ,表示高压分接范围,在±2.5%及±5%额定电压出抽出4个抽头,共5档无励磁调压。
▲ 这是典型的变压器铭牌,但这个调压只有三挡,而且额定电压是6kV
上图的铭牌,图纸上是这么标的:S9-M 800/6 6/0.4 ±5% YYN0 UK=4.88%,显然,这是一台油变。
▲ 这才是五档调压的变压器,基准电压是10kV
上面的这个铭牌,你在图纸上会标吗?
3.10.5/0.4 Dyn11
10.5/0.4, 10.5—指高压的基准电压为10.5kV,即高压侧绕组的额定电压值(主分接抽头位)。0.4,指低压二次电压为0.4kV。
Dyn11:联结组标号 D—一次(高压)侧三相绕组三角(△)型接线;y—二次(低压)侧三相绕组星(Y)型接线;n—二次侧三相绕组星(Y)型接线中性点引出;11 —11点接线,意为低压侧同名线电压超前于高压侧同名线电压30°相位。
02 低压系统图:总进线柜部分
▲ 低压系统图
上图中,最左侧的部分就是总进线柜,接下来,我们从上到下,一点一点剖析。
▲ 柜子顶部图纸
在这个图中:
(1)编号:D11,D—表示低压,11表示第一路电的第一个柜子。
(2)名称:进线柜,这个好理解,变压器出来就进到这里。
(3)型号:GCK-08,第一个G 代表配电柜,第二个C 代表抽屉式,第三个K 代表控制,中文学名叫低压抽出式开关柜。
(4)母线:表示载流的铜母线,这里的规格图上没标。
▲ 柜子详图
在这个图中,它分为1-9单元,我们都知道,GCK柜的高度为2200mm,顶上的400MM走母线,那么,地下最小的一个抽屉间隔为200mm,最多可以放9个抽屉,当然,作为进线柜,开关很大,这里就仅仅放了一个间隔。在这个图中,顶上的1-2间隔是空的,主断路器安装在了3-7间隔内,在这里,我们把主断路器的参数放大了看。
▲ 主断路器参数
在这里:
(1)1QF,表示断路器的编号,QF,英文即表示断路器。这里的断路器采用的是框架断路器,框架电流为2000A,4P—表示4级开关,可以带漏电保护。
(2)In=2000A, 表示断路器额定电流为2000安培。
(3)Ir1=1600A,tL=120s,表示长延时整定为1600A,时间整定为120秒。
(4)Ir2=4Ir1,Ts=0.2s,表示短延时电流整定为4倍的长延时电流,即6400安培,整定时间为,0.2秒。
(5)Ir3=10Ir1,表示速断电流为10倍长延时电流,为16000A, 整定时间没写,其实为0秒动作。
(6)Ir3=0.5Ir1 ,Ts=0.2s,表示接地电流整定为800A,整定时间为0.2秒。
▲ 互感器图
这个图是互感器的图,图中表示ABC三相都装一个互感器,共两组,没零序互感器,但上面的图纸有零序的整定电流,有点问题,电流互感器的作用是测电流用,因为如果不经过互感器,那电流的接线是几乎没法完成的,一次电流太大了,必须用铜排,通过互感器,可以转变成小电流,那就可以用很小的线,方便接线。
图中:LQG-0.66-2000/5 (3) 0.2S,含义如下:
2000/5 表示最大的一次电流可通过2000A,5表示最大的二次电流是5A,0.2s不是0.2秒,而是表示0.2级的互感器,这个级别的互感器,是可以用作计量级别的。
再接下来,是一个避雷器的图:
▲ 避雷器图
这个图:“SPDX4 I级试验”—— SPD:表示浪涌保护器,I试验,表示可用在总配电房。
Iimp≥12.5KA,Iimp代表浪涌保护器I类试验的冲击电流参数,需要大于12.5kA;Up代表浪涌保护器的电压保护水平,要小于2.5kV。
▲ 柜子底部材料设备表
上面这个图是柜子的材料设备表:
第一行:表示这个柜子的尺寸,这个图表示宽800,深1000,高2200,单位都是毫米。
第二行:是断路器的要求,它要求短路分断能力达到65kA。
第三行:没有
第四行:表示互感器的规格型号
下面几行都没有,
这个柜子还带了个指示灯,就这些东西了。
▲ 低压总进线柜的样子类似中间那个
低压总进线柜的样子类似中间那个,但这个柜子在总的断路器下面还安装了几个抽屉开关。
03 低压系统图:低压电容柜部分
低压电容柜的使用是十分有意义的,可以提高电力系统的功率因素,减少无谓的消耗,如果不投,你公司的配电系统功率因素过低,电力局还可能对你罚款,因此,设计投入电容器柜十分有意义。
具体的设计图如下:
▲ 电容器柜图
第一行:D12—D代表低压 1代表第一路电 2代表第二个柜子。
第二行是名称,即电容器柜,没什么好讲的。
第三行:GCK-31,表示这个是配套GCK开关的,高度为2200MM
下面这个图,是电容器的实体图:
智能低压电容器实体图
第一个符号:为带熔断器的负荷开关,主要控制电容器是否投用的一个开关。
第二个有个K的符号是电容器的控制器,是电容器的头脑,由它判断投入多少电容。
第三行左边是避雷器,这个大家懂的。
第三行右边是电容器的符号,左边的电容三角形连接,为共补,也就是三相一起补,右边的电容为分补,为单相各补个的,更精细控制。
再接下来是具体的参数,左边是避雷器参数,这个用了II级试验的,比进线柜的,少了一级。
右边是具体的电容器容量和参数,这个电容器还串联了电抗器,可以抗谐波。
最好是电容器的仪表,如功率因数表,电流表,电压表和控制器表。
▲ 最后一栏是设备组成表
总之,电容器柜非常重要,也是配电系统中最容易损坏的,他的原理很简单,通过从总进线柜的电流互感器取样,判断出功率因数后,再由控制器判断投入多少电容,你明白了吗?
▲ 实物图,右边第二个为电容器柜,中间为电容投用开关
▼ 电容器柜内脏实物图
04 低压系统图:馈电柜部分
馈电柜,也叫出线柜,叫馈电柜很多外行的不懂,所以,要考是不是外行,先测试下他知不知道馈电柜是什么意思,一般一测一个准。
馈:馈赠礼物里面也有馈,因此,馈,送出的意思,这里作输出,分配的意思;电,显然是电力的意思;柜,这个好理解吧,就是一个柜子,里面放电气设备。
好了,废话不说,上图。
▲ 馈电柜
第一行:D13 D表示低压,13:当然是柜子的编号了。
第二行:馈电柜 表示这个柜子是馈电柜,看起来没什么好说的。
第三行:GCK-14 这个有点难,有点难,外行就看不懂什么意思了,所以,你要搞电力,必须明白这个是什么意思的,否则,闹笑话了。
GCK,中文学名叫低压抽出式开关柜,其实,这种中文的开关柜,还有GCS,MNS等类型,这里就不展开了。
第四行:这一行很大,是馈电柜的开关,这里选的是框架断路器,框架电流2000A,3极,短路分断能力为65kA。
设计还对这个断路器进行了整定:
其中额定电流整定为800A。
长延时整定为630A,
短延时整定为4倍长延时;
速断整定为10倍长延时。
最底下的一串符号表示抽屉式断路器,零序互感器和电缆。
审核编辑:彭静
  • 变压器
  • 电压
  • 零线
原文标题:你还不懂识读10kV配电所低压系统图?看这里,非常详尽的讲解!
文章出处:【微信号:电力知识课堂,微信公众号:电力知识课堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    自耦变压器和隔离变压器的区别
    .输出电压的大小是根据线圈公共输出部分的匝数与线圈总匝数的比例来计算的.与隔离变压器的计算相同.换句话说,如果是三相自耦变压器,每相只有一个线圈,总共有三个线圈.而隔离变压器的原边线圈
    发表于 02-14 15:42
    自耦变压器与普通变压器的区别
    转帖自耦变压器与普通变压器的区别:1、其一次侧与二次侧不仅有磁的联系,而且有电的联系,而普通变压器仅是磁的联系。2、电源通过变压器的容量是由两个部分
    发表于 11-01 11:05
    汽车电路图的方法
    美国车系电路图的方法 法国车系电路图的方法 日本车系电路图的方法 大众车系电路
    发表于 08-04 20:22 524次下载
    电子标签终端的研究与设计
    电子标签和终端是构成射频识别系统的基本条件。本文对低频电子标签与终端之间的作用基理进行了研究分析,据此提出了以基站芯片EM4095 为射频接口的
    发表于 08-05 10:30 25次下载
    变压器传递函数的系统辩
    利用最小二乘法,由变压器绕组频率响应辩其传递函数的解析表达式,分析了影响辩准确性的因素,提出了改进措施,提高了辩的准确性。
    发表于 10-17 10:02 24次下载
    教您电路图
    教您电路图
    发表于 03-31 10:36 276次下载
    教您<b class='flag-5'>识</b><b class='flag-5'>读</b>电路图
    电力变压器的基本结构
    电力变压器的基本结构 通常的电力变压器部分为油浸式。铁芯和绕组
    发表于 12-11 08:42 1918次阅读
    整流变压器与动力变压器的区别
    电源用的变压器称为整流变压器。工业用的整流直流电源大部分都是由交流电网通过整流变压器与整流设备而得到的。 什么是动力变压器 动力
    发表于 11-06 15:30 6635次阅读
    电力变压器由什么主要部分组成
    电力变压器的主要附件部分有以下几部分。吸潮(硅胶筒):内装有硅胶,储油柜(油枕)内的绝缘油通过吸潮与大气连通,干燥剂吸收空气中的水分和杂
    发表于 06-06 16:43 1.5w次阅读
    条码支持嵌入式应用,了解几款高性价比的嵌入式二维条码
    随着科技的不断进步,条码识别设备技术也在迎来不断的变革和提升,从最初的嵌入式CCD一维条码,到现在的CMOS类型嵌入式扫描、二维条码
    的头像 发表于 04-26 17:11 1032次阅读
    条码<b class='flag-5'>识</b><b class='flag-5'>读</b><b class='flag-5'>器</b>支持嵌入式应用,了解几款高性价比的嵌入式二维条码<b class='flag-5'>识</b><b class='flag-5'>读</b><b class='flag-5'>器</b>
    谐波对变压器的影响?
    的重要部分,当谐波电流通过变压器时,会产生额外的磁场,使得铁芯磁通密度超过饱和磁通密度,导致铁芯饱和。这会导致变压器的磁导率降低,进而影响变压器的传输能力和效率。 其次,谐波还会引起
    的头像 发表于 08-30 10:34 1793次阅读
    条码二维码厂商告诉你,条码设备有哪些产品形态?
    线连接到电脑或POS机,可以快速准确地读取条码信息。除此之外,还有嵌入式条码扫描、二维工业、固定式扫码、条码手持终端、二维码
    的头像 发表于 10-18 15:00 1271次阅读
    条码二维码<b class='flag-5'>识</b><b class='flag-5'>读</b><b class='flag-5'>器</b>厂商告诉你,条码<b class='flag-5'>识</b><b class='flag-5'>读</b>设备有哪些产品形态?
    变压器短路阻抗大小对变压器影响
    变压器短路阻抗是指变压器在短路状态下的阻抗,它包括电阻和电抗两部分。短路阻抗的大小对变压器的性能和安全运行有着重要的影响。 短路阻抗对变压器
    的头像 发表于 07-15 09:22 2552次阅读
    GBT1094.11-2022电力变压器第11部分:干式变压器
    GBT1094.11-2022电力变压器第11部分:干式变压器musen
    发表于 10-21 11:54 52次下载
    自耦变压器的工作原理 自耦变压器与隔离变压器的区别
    ,又称为自感变压器,是一种特殊的变压器,其特点是原边和副边绕组之间存在电气连接。这种连接使得自耦变压器能够在不增加额外绕组的情况下实现电压的变换。 结构特点 :自耦变压器的原边和副边绕
    的头像 发表于 12-10 09:30 1078次阅读
