机器视觉项目中需用到的光源
QQ475400555 来源:机器视觉沙龙 2023-05-30 09:26 次阅读
如果纸上写的内容不够清晰,通常可引用一种简单的解决方案:将文字放在一盏灯下。如果我希望看清纸上模糊的轮廓,就需要举起纸张朝向光源,这样就可以看得更清楚。换句话说,不同的光源类型和强度可以产生不同效果
根据我们的统计,机器视觉项目中用到的光源有如下几种:
环形光源(LQ-HDRmmnn-C):
光出射角度值在0°~90°。0°~45°为低角度环形光源,目前应用案例包括手机金属外框划痕检测、光滑表面的划痕、破损检测以达到突显物体轮廓及划伤,破损的效果60°~90°光出射角度集中照射被测物表面,突显物体的表面对不同特性,应用案例有:电感锡面检测,USB接口网线接口等不同数据接口的pin针检测,高尔夫球T端面检测,以及平面喷码检测。
条形光源(LQ-HBLmmnn-C)
这款光源的特点为尺寸灵活小巧,可适应不同位置,主要适用于检测较大方形结构被测物效果明显。目前应用案例包括裂纹,一维二维码读取。注塑件毛边检测,高尔夫球Tee文字检测。
四面可调光源(LQ-SQLmm-C):
四个独立可调的条形光源,可独立控制亮度,安装灵活,高亮度,高精度照明。应用领域:四侧引脚扁平封装的检查。二维码读取,陶瓷包装表面检查。
圆顶无影光源(LQ-DMLmm-C):
光线经过球面漫射板反射之后,光滑,均匀的照射在被测物体上,适用于被测物表面起伏不平,反光的物体。应用案例进行曲面,表面凹凸,弧形检测。金属,玻璃反光较强的表面检测。
底部背光源(LQ-HFLmmnn-C):
底部发光的标准背光源可应用于显微镜载物台,突出被测物的外形轮廓并由高密度的LED阵列提供高亮度的背光照明。应用于透明物体的毛边,污渍,划痕检测。
方形无影光源(LQ-PSFmm-C):
适用于矩形和不规则被测物,提供矩形视野。应用案例:电池板断线检测,手机贴膜,贴膜位置边缘校正,一维,二维码识别。
AOI专用光源(LQ-HRLmmm-RGB):
具有高亮度,均匀性好,空间分辨率高的特点;由三组独立控制的环形光源以高中低不同角度照射电路板,很好的把电路板上的元件电极、焊盘、焊点等不用倾斜度的特征凸显出来。应用领域多层次物体检测,插件焊点检测,贴装,焊锡检测。
点光源(LQ-PTw-C)
采用独特的聚光效果(导光柱)实现均匀的照射应用利于包括液晶玻璃线路检测,玻璃表面划痕检测,插头底部字符检测。
线性光源(LQ-LNSmm-C):
线性光,高强度光照明,目前应用案例:手机外壳表面凹凸点,划痕,污渍检测。使用特殊的镜片使光线达到线性射出,并保持均匀,平滑。
同轴光源(LQ-CXLmm-C:
高强度均匀的光线通过分光镜后与镜头同轴的光线,采用特殊材料抑制反光造成的重影。提高成像清晰度。适用于反光率高的被测面的划痕,印字检测。应用案例包括:激光打标字符,二维码识别,反光率高的物体表面的划伤检测。
除了以上10种光源还有平行光源,紫外光源,红外光源,后续会继续学习。
了解了光源再谈谈所使用的控制器,有以下两种:
数字控制器(LQ-DPW-mVw-XT):
通信控制,可实现持续照应与频闪照明,并具有自动延时关闭输出功能(与上位机停止通信超过60s后自动关闭光源输出,以减少光源性能损耗),并可以选用外部点亮的功能。产品特点:短路保护,亮度256级控制。最大输出通道8,各通道的亮度独立控制。触发速度快延时小于10us。
模拟控制器(LQ-APW-mVw-XT):
无级调节。操作方便,最大4个通道,可长时间持续点亮LED灯,也可选用外部触发点亮功能。控制器最大输出电压5V和24V。(光源输入电压要与控制器最大输出电压匹配,否则可能造成光源损坏)
两种常见正向打光方式:暗视野,明视野
明视野用直射光来观察对象。散乱光呈黑色(看反射光和透射光)
暗视野用散乱光来观察对象。散乱光呈白色(看散乱光)不规则的光线为散乱光
照射光的种类:漫射光,直射光,偏光光,平行光
漫射光:(扩散光)各种角度混合起来的光,日常生活中用到的基本是扩散光
直射光:来自一个方向上的光,可以在亮色暗色阴影之间产生相对高的对比图像
偏光光:在垂直于传播方向的平面内,光矢量延着某一固定方向振动的光(通常是利用偏光板片来防止特定方向的反射。
平行光:照射角度一致的光,太阳光就是平行光。发光角度越窄的LED直射光越接近平行光。
在可用自然光线不足或光的成分不适合时,需要应用外部(额外)人工光源,这是常见情况。在优化光源方面进行投资可以削减编程和图像分析成本。而且,光源系统的选择精心与否,会直接影响图像质量的好坏,进而影响图像处理系统的效果
虽然在光源应用领域有很多不同的光源类型和技术,但是不用焦虑:80%的应用采用以下三个解决方案之一即可达到理想效果:
环形光
条形光(包括射灯)
背光
LED是光源工程市场上明显的发展趋势。相比卤素灯和荧光灯等其他选择,LED更便宜、更高效。
如何为您的应用找到合适的光源?
为系统选择合适的光源,这个过程很容易。首先,必须确定需要显示物体的哪些特征。它是由什么材料制成的?是否反射或吸收光?采用什么样的结构、几何形状和颜色?另外,物体的运动情况环境光条件对象的距离也会影响光源的选择。一旦确定了这些因素,选择光源类型就变得比较容易,或者说,它至少大大缩小了选择范围。
下面通过几个例子说明物体特征对于光源选择的影响。
调整光源照射角度以达到不同展示效果
如果希望只使用一个视觉系统来标识划痕,那么建议使用侧面光。划痕从相机方向反射入射光线,会使得划痕显得很明亮,可以清晰得看清划痕。相反,如果不希望看到划痕,而是想隐藏它们,那么就需要从其他角度照亮物体,例如:使用环形光从上方照射,从而防止产生阴影,可以在没有干扰的情况下突出颜色和打印元素等其他特点。
不同波长光源搭配以展现不同的视觉效果
如果需要真实的色彩还原,那么就需要在使用彩色相机时搭配白色光源。
在有些可以检测到颜色特征(例如目标物体上的红色点)情况下,是不需要色彩还原的。这些特征常常也可以通过黑白相机搭配彩色光源显示在黑白图像上。
假设检验任务需要将红色糖果从蓝色糖果中分开,那么可使用红光。红色糖果完全反射红光,因此显得很亮,而蓝色糖果主要吸收光,显得很暗。
特定波长光源的一个好处在于,它还可以使其他情况下无法看到的特定属性呈现出来。例如,使用红外线(IR)检测水果上的压力点,它会特别有效,能轻松显示出人眼难以辨别的缺陷。
总结
对于检测任务来说,适当的光源是任何成功的图像处理系统的基本要素之一。光源系统的选择精心与否,对图像质量的好坏有决定性影响,进而影响系统效果。简单来说,光源在一定程度上决定了检测任务能否有效进行。为视觉系统找到合适的光源并不困难。80%的应用适合使用LED环形光、条形光或背光。在许多情况下用户可以通过轻松修改或优化光源来提高图像亮度。
审核编辑:彭静
  • led
    led
  • 光源
  • 机器视觉
原文标题:详述机器视觉项目中光源选型
文章出处:【微信号:机器视觉沙龙,微信公众号:机器视觉沙龙】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    机器视觉光源选型技术要点
    机器视觉中,获得一张高质量的可处理图像至关重要。机器视觉系统之所以成功,首先要保证图像质量好,特征明显。反之,如果图像质量不好,特征不明显,会使
    发表于 02-24 10:45
    机器视觉系统光源的作用
      大多数机器视觉系统都需要光源,有的甚至对光源提出了很高的要求,如闪光强、光场稳定、均匀度高且亮度可调以及闪光时间极短等。在机器
    发表于 09-03 10:46
    深圳四元数机器视觉系统厂家:选择机器视觉光源需要衡量的因素
    的不同)。不被吸收的光就会被反射,入射光的角度等于反射光的角度,这个科学的定律大大简化了机器视觉光源,因为理想的想定的效果可以通过控制光源而实现。根据
    发表于 06-02 13:59
    深圳机器视觉led光源有什么优势
    机器视觉系统主要包含三方面的工作:图像采集、图像分析、结果输出显示。而获得较好的图像是机器视觉的核心,图像采集主要是由视觉
    发表于 01-11 10:54
    机器视觉硬件——光源是什么
    机器视觉硬件内容 第一部分:光源 首发于公众号:一刻AI1 为什么要使用光源 目的:将被测物体与背景分离,获取高质量、高对比度的图像,好的光源
    发表于 07-05 07:31
    上海机器视觉光源照明设计的影响因素
    机器视觉光源不是简单的照亮物体而已,而是需要与照明方案的配合,加以合适的方式将光线投射到被测物体上,应尽可能地突出拍摄物体的特征量部分,使需要检测的部分与那些不重要部分之间应尽可能地产生明显的区别
    发表于 07-29 09:40
    惠州机器视觉环形光源的应用
    光源机器视觉系统中的应用及技术是非常重要的一个零部件,环形光源的相关技术是技术人员在选择零部件过程中经常需要处理的工作,在机器
    发表于 08-04 11:55
    深圳机器视觉光源选择时需要衡量哪些因素?
    光源,因为理想的想定的效果可以通过控制光源而实现。根据项目检测要求,深圳机器视觉光源需符合以下条
    发表于 08-24 15:39
    机器视觉光源的分类及颜色选择
    机器视觉光源机器视觉系统极为关键的部分之一,机器视觉
    发表于 05-20 10:47 6700次阅读
    机器视觉光源的作用及分类
    照明光源系统是机器视觉系统中最关键的部分之一,机器视觉的发展带动了人工智能的进步,机器
    的头像 发表于 08-09 11:21 8038次阅读
    机器视觉如何选择合适的光源
    机器视觉系统由工业镜头、工业相机、视觉光源、软件系统等组成,其中光源的作用是将被测物体与背景明显分别,获取高品质的图像,在
    的头像 发表于 11-30 15:50 2155次阅读
    详述机器视觉项目中光源选型
    如果纸上写的内容不够清晰,通常可引用一种简单的解决方案:将文字放在一盏灯下。如果我希望看清纸上模糊的轮廓,就需要举起纸张朝向光源,这样就可以看得更清楚。换句话说,不同的光源类型和强度可以产生不同效果。
    的头像 发表于 06-01 10:47 593次阅读
    机器视觉如何选择光源
    机器视觉是一种利用计算机和图像处理技术来模拟人眼视觉功能的技术。在机器视觉系统中,光源的选择对于
    的头像 发表于 07-04 10:01 410次阅读
    机器视觉光源有哪几种
    机器视觉光源机器视觉系统中的重要组成部分,它直接影响到图像的质量和识别效果。本文将详细介绍机器
    的头像 发表于 07-04 10:03 719次阅读
    机器视觉光源的选择和应用有哪些
    机器视觉光源机器视觉系统中的重要组成部分,它对图像的质量和机器
    的头像 发表于 07-04 11:36 763次阅读
