PCB层设计具体原则
jf_QSw6BD7f 来源:EMC电磁兼容 2023-05-30 09:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCBEMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。
PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢?
一、PCB层的设计思路
PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像层的回流面积,使得磁通对消或最小化。
单板镜像层
镜像层是PCB内部临近信号层的一层完整的敷铜平面层(电源层、接地层)。主要有以下作用:
(1)降低回流噪声:镜像层可以为信号层回流提供低阻抗路径,尤其在电源分布系统中有大电流流动时,镜像层的作用更加明显。
(2)降低EMI:镜像层的存在减少了信号和回流形成的闭合环的面积,降低了EMI;
(3)降低串扰:有助于控制高速数字电路中信号走线之间的串扰问题,改变信号线距镜像层的高度,就可以控制信号线间串扰,高度越小,串扰越小;
(4)阻抗控制,防止信号反射。
镜像层的选择
(1)电源、地平面都能用作参考平面,且对内部走线有一定的屏蔽作用;
(2)相对而言,电源平面具有较高的特性阻抗,与参考电平存在较大的电势差,同时电源平面上的高频干扰相对比较大;
(3)从屏蔽的角度,地平面一般均作了接地的处理,并作为基准电平参考点,其屏蔽效果远远优于电源平面;
(4)选择参考平面时,应优选地平面,次选电源平面
二、磁通对消原理
根据麦克斯韦方程,分立的带电体或电流,它们之间的一切电及磁作用都是通过它们之间的中间区域传递的,不论中间区域是真空还是实体物质。在PCB中磁通总是在传输线中传播的,如果射频回流路径平行靠近其相应的信号路径,则回流路径上的磁通与信号路径上的磁通是方向相反的,这时它们相互叠加,则得到了通量对消的效果。
三、磁通对消的本质
磁通对消的本质就是信号回流路径的控制,具体示意图如下:
四、右手定则解释磁通对消效果
如何用右手定则来解释信号层与地层相邻时磁通对消效果,解释如下:
(1)当导线上有电流流过时,导线周围便会产生磁场,磁场的方向以右手定则来确定。
(2)当有两条彼此靠近且平行的导线,如下图所示,其中一个导体的电流向外流出,另一个导体的电流向内流入,如果流过这两根导线的电流分别是信号电流和它的回流电流,那么这两个电流是大小相等方向相反的,所以它们的磁场也是大小相等,而方向是相反的,因此能相互抵消。
五、六层板设计实例
对于六层板,优先考虑方案3
分析:
(1)由于信号层与回流参考平面相邻,S1、S2、S3相邻地平面,有最佳的磁通抵消效果,优选布线层S2,其次S3、S1。
(2)电源平面与GND平面相邻,平面间距离很小,有最佳的磁通抵消效果和低的电源平面阻抗。
(3)主电源及其对应的地布在4、5层,层厚设置时,增大S2-P之间的间距,缩小P-G2之间的间(相应缩小G1-S2层之间的间距),以减小电源平面的阻抗,减少电源对S2的影响。
对于六层板,备选方案4
分析:
对于局部、少量信号要求较高的场合,方案4比方案3更适合,它能提供极佳的布线层S2。
最差EMC效果,方案2
分析:
此种结构,S1和S2相邻,S3与S4相邻,同时S3与S4不与地平面相邻,磁通抵消效果差。
总结
PCB层设计具体原则:
(1)元件面、焊接面下面为完整的地平面(屏蔽);
(2)尽量避免两信号层直接相邻;
(3)所有信号层尽可能与地平面相邻;
(4)高频、高速、时钟等关键信号布线层要有一相邻地平面。
审核编辑:彭静
  • 电源
  • pcb
    pcb
  • 焊接
原文标题:PCB层如何设计,EMC效果才能最优?
文章出处:【微信号:EMC电磁兼容,微信公众号:EMC电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB设计中的叠原则
    在进行多层PCB的设计时,PCB的层叠是其中一个非常重要的环节,层叠的好坏对于产品的性能有直接的影响,下面我们将为大家梳理一下多层板层叠的一些基本原则。 首先,我们需要满足信号与地层
    的头像 发表于 11-13 07:50 3503次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计中的叠<b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>原则</b>
    转: PCB设计的排布原则和常用层叠结构
    原则:元件面、焊接面为完整的地平面(屏蔽);无相邻平行布线;所有信号尽可能与地平面相邻;关键信号与地层相邻,不跨分割区。  注:具体PCB
    发表于 08-23 10:02
    PCB设计的排布原则和常用层叠结构
    的地平面(屏蔽);无相邻平行布线;所有信号尽可能与地平面相邻;关键信号与地层相邻,不跨分割区。注:具体PCB的设置时,要对以上
    发表于 08-24 17:28
    原创|详解PCB层叠设计基本原则
    PCB设计中,考虑到信号质量控制因素,PCB层叠设置的一般原则如下:1、元件面相邻的第二为地平面,提供器件屏蔽以及顶层布线提供参考平面。
    发表于 03-22 14:34
    PCB的EMC设计
    、最差EMC效果,方案2分析:  此种结构,S1和S2相邻,S3与S4相邻,同时S3与S4不与地平面相邻,磁通抵消效果差。   总结   PCB设计具体原则:  (1)元件面、焊接面
    发表于 07-27 13:05
    PCB设计怎么让EMC设计效果最优
    、最差EMC效果,方案2分析:  此种结构,S1和S2相邻,S3与S4相邻,同时S3与S4不与地平面相邻,磁通抵消效果差。   总结  PCB设计具体原则:  (1)元件面、焊接面下
    发表于 08-08 17:18
    PCB设计的排布原则和常用层叠结构
    面为完整的地平面(屏蔽); 无相邻平行布线; 所有信号尽可能与地平面相邻; 关键信号与地层相邻,不跨分割区。 注:具体PCB的设置时
    发表于 09-17 17:41
    PCB设计的原则和结构
    完整的地平面(屏蔽); 无相邻平行布线; 所有信号尽可能与地平面相邻; 关键信号与地层相邻,不跨分割区。 注:具体PCB的设置时,要
    发表于 09-18 15:12
    怎么才能让PCB的EMC效果最优?
    的布线S2。  4、最差EMC效果,方案2  分析:  此种结构,S1和S2相邻,S3与S4相邻,同时S3与S4不与地平面相邻,磁通抵消效果差。  6总结  PCB设计具体
    发表于 09-21 11:53
    告别困扰,教你如何让PCB的EMC效果最优
    PCB设计具体原则:(1)元件面、焊接面下面为完整的地平面(屏蔽);(2)尽量避免两信号直接相邻;(3)所有信号
    发表于 06-05 08:30
    如何让PCB的EMC效果最优?
    要求较高的场合,方案4比方案3更适合,它能提供极佳的布线S2。最差EMC效果,方案2分析:此种结构,S1和S2相邻,S3与S4相邻,同时S3与S4不与地平面相邻,磁通抵消效果差。总结PCB设计
    发表于 03-27 15:47
    如何让PCB的EMC效果最优
    更适合,它能提供极佳的布线S2。最差EMC效果,方案2 分析:此种结构,S1和S2相邻,S3与S4相邻,同时S3与S4不与地平面相邻,磁通抵消效果差。06总结PCB设计具体
    发表于 07-22 07:30
    PCB设计要遵循什么原则
    以上为层叠设计的常规原则,在实际开展层叠设计时,电路板设计师可以通过增加相邻布线的间距,缩小对应布线到参考平面的间距,进而控制间布线串扰率的前提下,可以使用两信号
    的头像 发表于 03-27 17:26 2803次阅读
    PCB设计之“叠设计原则
    随着芯片集成度的增加,PCB板的设计也越来越复杂,PCB的层数也越来越多,在多层PCB中,通常包含有信号(S)、电源(PWR)和地层(G
    发表于 02-09 09:51 38次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计之“叠<b class='flag-5'>层</b>设计<b class='flag-5'>原则</b>”
    pcb设计原则 如何设计PCB
    在设计2PCB时,实际上不需要考虑PCB在工厂的结构问题。但是,当电路板上的层数为四或更多时,PCB的堆叠是一个重要因素。
    发表于 07-19 16:19 3628次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b>叠<b class='flag-5'>层</b>设计<b class='flag-5'>原则</b> 如何设计<b class='flag-5'>PCB</b>叠<b class='flag-5'>层</b>?
