如何解决显示屏ESD问题的案例分享
Mijia329 来源:电子汇 2023-05-30 09:33 次阅读
1.问题描述
工业显示屏在进行ESD静电放电测试时,对网口、USB、串口打±6kV接触放电,每次试验系统液晶屏出现蓝屏现象,系统死机,重新上电后可以恢复,实验不通过。
本问题已经历经半年,期间客户公司内部以及方案公司进行过V1.0-V1.31共4次改板,投入了大量人力物力仍未解决,时间刻不容缓。
2.故障诊断
考虑到本板历次分别从接地、滤波、隔离等方面对单板进行了设计整改,均未改善,怀疑单板有ESD薄弱点,因此本次确定采用敏感源头诊断和整改的方案,从源头彻底解决问题。
根据实验现象分析,判断为CPU功能单元受到干扰,分析核心子板(CPU模块电路)管脚各信号,从实践经验、信号功能等角度分析,判断表1罗列的信号比较敏感,易受静电干扰。
表1易受ESD干扰的敏感信号
序号 网络名称 信号功能 对ESD敏感
1 LCD_HSYNC 液晶屏行同步信号 YES
2 LCD_VSYNC 液晶屏场同步信号 YES
3 I2C_SDA I2C总线双向数据信号 YES
4 I2C_CLK I2C总线时钟信号 YES
5 LCD_EN 液晶屏使能信号 YES
6 LCD_CLK 液晶屏时钟信号 YES
7 VCC_3V3_MPU MPU单元3.3V电源 YES
8 eDP_RESET eDP接口复位信号 YES
将ESD静电枪电压分别调至100V、300V、600V和1000V,分别对核心子板表1所示的信号管脚做接触放电,查找ESD敏感信号,如图1所示。
图1接触打IC管脚
实验中问题没有复现,因此排除这些信号产生的问题,试验记录如表2所示。
表2 ESD敏感信号验证结果
序号 网络名称 100V 300V 600V 1000V
1 LCD_HSYNC 正常 正常 正常 正常
2 LCD_VSYNC 正常 正常 正常 正常
3 I2C_SDA 正常 正常 正常 正常
4 I2C_CLK 正常 正常 正常 正常
5 LCD_EN 正常 正常 正常 正常
6 LCD_CLK 正常 正常 正常 正常
7 VCC_3V3_MPU 正常 正常 正常 正常
8 eDP_RESET 正常 正常 正常 正常
继续分析核心子板上敏感电路,当对敏感信号DDR_CLK 100V接触放电时问题复现,且每次放电问题都可以复现。
DDR_CLK布线4mil,且布线未预留焊盘,整改手段有限,为了确定静电辐射电磁场对DDR_CLK时钟信号有无影响,则使用1根金属接地线,放在DDR_CLK线正上方,用静电枪打接地线铜鼻子,如图2所示。
图2接触打接地线铜鼻子
按图3所示的方法,6KV接触放电时,5次放电问题都能复现,因此确认静电电磁场辐射对DDR_CLK信号和DDR器件有影响,此时使用铜箔将核心板区域屏蔽并接地,保护DDR敏感信号和模块,如图3所示。
图3核心板模块屏蔽
将核心板模块区域屏蔽后,对I/O接口进行接触放电正负6KV、8KV、10KV,每次连续40次放电,系统均运行正常,问题解决,因此确定为核心板受静电干扰导致整机死机。
3.原因分析
继续验证确定整机ESD为辐射耦合or容性耦合,经分析,系统静电放电泄放途径为I/O接口——单板PGND——金属衬板——金属机箱——机箱盖板——接地线,如图4所示。
图4整机静电泄放途径
当将机箱盖板与金属机箱不拧螺丝时或者机箱盖板不盖时,发现此时静电放电无问题,因此排除辐射耦合,那么此时静电泄放途径为I/O接口——单板PGND——金属衬板——金属机箱,则相当于核心板DDR敏感部位与机箱盖板无静电容性耦合(两者距离很近),如图5所示。
图5去掉后盖整机静电泄放途径
综上整机核心子板静电耦合简易模型如图6所示。
图6 核心子板静电耦合模
诊断时核心子板加屏蔽罩后此时静电耦合模型如图7所示。
图7 核心子板静电耦合模型
从图8可以看出,核心子板加屏蔽罩后,机箱后盖板静电能量直接耦合到金属屏罩并通过屏蔽罩接地引脚到GND,从而避免ESD直接耦合到敏感的DDR模块,问题得以解决。因此根据以上分析,为机箱后盖板静电干扰容性耦合至DDR模块电路导致ESD问题。
4.整改措施
因核心子板是客户公司平台化产品,模块上DDR电路又极其敏感,推荐主板采用屏蔽罩屏蔽敏感核心子板模块的方案量产,本方案简单易行,成本增加不到0.5元,效果可靠。最后经与客户沟通,目前主板上空间充足,本方案可生产,屏蔽罩如图8所示。
图8 核心板屏蔽罩
5.实践效果
改板后再次进行静电试验,此后系统死机问题再未复现,试验通过。
【总结】
ESD实验时,工程师经常碰到打一枪就死,整改来整改去没用,即便做了无数次PCB改板,也徒劳无功,搞得怀疑人生,自嘲下此刻想死的心都有了!何故?因为电路中有对ESD极其敏感的薄弱点,不攻要害,何来征服!本案例产品ESD问题,经过缜密的诊断和分析确定出了敏感源和耦合途径,然后通过对敏感源屏蔽成功化解。本文的整改方法和思路启示我们,打蛇打七寸,擒贼要擒王,不出手则已,出手则要狠招绝招,首战即决战,一战定乾坤。
审核编辑:汤梓红
  • ESD
    ESD
  • cpu
    cpu
  • usb
    usb
  • 显示屏
  • 串口
原文标题:如何解决显示屏ESD问题的案例分享
文章出处:【微信号:电子汇,微信公众号:电子汇】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    液晶显示屏中EMC和ESD防护技术
    液晶显示屏中EMC和ESD防护技术EMI及ESD干扰均会破坏LED\LCD视频信号的完整性,甚至损坏基带控制器电路。受紧凑设计趋势的推动,考虑到电路板空间、手机工作频率上的高滤波性能以及保存信号
    发表于 08-25 14:46
    何解显示屏花屏死的问题?
    何解显示屏花屏死的问题?
    发表于 01-14 08:03
    LED显示屏,LED显示屏是什么意思
    LED显示屏,LED显示屏是什么意思 LED显示屏(LED panel):LED就是light emitting diode ,发光二极管的英文缩写,简称LED。它是一种通过控制半
    发表于 03-10 10:53 1.3w次阅读
    照相机模块和3G手机显示屏ESD保护
    照相机模块和3G手机显示屏ESD保护 丰富多媒体业务推动3G手机中LCD显示屏和照相机的分辨率走上一个又一个新台阶。不过,将显示屏和照相模块连接到基带电路或者多媒
    发表于 04-13 10:03 1058次阅读
    照相机模块和3G手机<b class='flag-5'>显示屏</b>的<b class='flag-5'>ESD</b>保护
    何解决LED全彩显示屏频繁跳闸问题?
      LED全彩显示屏频繁跳闸是为什么?下面就LED全彩显示屏频繁跳闸做一个简单的分析。希望能解决您LED全彩显示屏跳闸的问题。
    发表于 05-05 16:44 2441次阅读
    LED显示屏ESD导致驱动IC损坏解决方案
    一、LED显示屏ESD问题分析:LED显示屏是一种平板显示器,由一个个小的LED模块面板组成。适用性强,色彩丰富:由三基色(红、绿、蓝)显示
    发表于 12-10 15:34 1006次阅读
    TVS管解决LED广告显示屏ESD静电问题
     一、LED广告显示屏ESD静电问题分析LED显示屏是一种平板显示器,由一个个小的LED模块面板组成。显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、
    发表于 12-17 16:50 769次阅读
    何解决LED显示屏花屏的故障
    导致LED显示屏花屏的原因,还可能是显卡的问题,或者驱动问题。试着把显示屏后面的接收卡的网线拔掉按接收卡上的调试按钮,看屏体扫描是否正常。
    发表于 01-03 16:20 8685次阅读
    对LED显示屏造成干扰的原因有哪些,如何解
    LED显示屏作为终端显示设备在市场上备受瞩目,随着拼接技术的成熟, LED显示屏的应用领域不断拓展目前已经横跨娱乐、政府、场馆、交通、能源、金融、广电等各个行业,在我们日常工作、生活中就可以经常看到LED
    的头像 发表于 10-22 15:43 1w次阅读
    车载显示屏黑屏了怎么办
    车载显示屏常常会出现黑屏的情况,那么车载显示屏黑屏是什么原因呢?又该如何解决呢?
    的头像 发表于 02-05 16:13 1.3w次阅读
    显示屏变白是什么原因 显示屏变白如何解
    这是喷码机的显示屏(不是触摸),有哪位大师修过,开机好好的,第二天开机白屏了!但能正常喷码工作,这个是单纯地显示屏还是工控呢!
    发表于 01-07 12:08 7540次阅读
    液晶显示屏ESD和EOS怎么破?
    液晶显示屏ESD和EOS怎么破?越来越多的电子产品加上液晶,包括手机触摸,平板电脑触摸和数码相机触摸
    的头像 发表于 04-13 11:01 2936次阅读
    液晶<b class='flag-5'>显示屏</b>的<b class='flag-5'>ESD</b>和EOS怎么破?
    如何检修LED显示屏花屏故障
    很多人都不知道LED显示屏花屏了该如何解决,因为很多人都觉得LED显示屏花屏故障是大问题,自己没有信心处理好,同时也怕自己去动手弄,会不小心接触某个开关或者部件所导致花屏更为严重。其实,LED
    发表于 07-31 10:43 1044次阅读
    LCD显示屏、LED显示屏、OLED显示屏有什么区别?
    LCD显示屏、LED显示屏、OLED显示屏有什么区别? LCD显示屏、LED显示屏和OLED显示屏
    的头像 发表于 12-11 14:29 1.6w次阅读
    液晶显示屏与led显示屏的区别
    在现代电子设备中,显示屏是人机交互的重要界面。随着科技的发展,显示屏技术也在不断进步,其中液晶显示屏(LCD)和LED显示屏是两种主流的显示
    的头像 发表于 10-12 10:39 874次阅读
