700M干扰问题及规避方案
jf_uPRfTJDa 来源:5G通信 2023-05-30 09:35 次阅读
700M常见干扰及干扰处理方案
1.广电700M电视频道划分
广电标准电视频道每个频道带宽为8MHz,700~800MHz频道划分如下:
开路电视 闭路电视 频率参数
波段 频道 国际
编号
国内
编号
频率范围 图像载频(MHz) 伴音载频
(MHz)
V波段
(分米波)
DS—35 77 35 686 - 694 687.25 693.75
DS—36 78 36 694 - 702 695.25 701.75
DS—37 79 37 702 - 710 703.25 709.75
DS—38 80 38 710 - 718 711.25 717.75
DS—39 81 39 718 - 726 719.25 725.75
DS—40 82 40 726 - 734 727.25 733.75
DS—41 83 41 734 - 742 735.25 741.75
DS—42 84 42 742 - 750 743.25 749.75
DS—43 85 43 750 - 758 751.25 757.75
DS—44 86 44 758 - 766 759.25 765.75
DS—45 87 45 766 - 774 767.25 773.75
DS—46 88 46 774 - 782 775.25 781.75
DS—47 89 47 782 - 790 783.25 789.75
DS—48 90 48 790 - 798 791.25 797.75
DS—49 91 49 798 - 806 799.25 805.75
广电获取的700M FDD NR频谱带宽为上下行各40M,频率范围为上行703~743MHz,下行758~798MHz,当前组网使用30M带宽,上行703~733MHz,下行758~788MHz,如果电视频道未退频,会到NR造成严重干扰。
2.NR 700M常见干扰
2.1下行广电电视频道干扰
某市700M FDD NR 30M带宽近点定点测峰值时,上行MCS较差,采集FFT反向频谱发现上行726~734MHz存在干扰,带宽8MHz,与广电DS40频道一致,信号强度-95dbm左右,干扰抬升20dB+,与广电客户确认DS40未退频仍然在使用,确定为广电DS40导致,需要协调移频或关闭。
上行FFT扫描干扰情况:
2.2下行公安系统干扰
某地700M采用30M带宽组网,下行扫频发现下行774~782MHz存在下行干扰,干扰带宽为8MHz,干扰信号最强-80dbm左右,相对底噪抬升35dB+,配置30M、配置低20M均无法避开干扰,干扰范围与DS46频率范围一致,测试区域内都存在此干扰,最终于客户确认,该频道公安系统在使用,需要协调异频或清频。
2.3上行外部窄带干扰
某市700M FDD NR 30M带宽近点定点测峰值时,上行MCS较差,采集FFT反向频谱发现上行726~734MHz存在干扰,带宽8MHz为广电DS40频道,同时在710MHz、716MHz、719MHz存在未知窄带干扰;719MHz干扰最强,位于第86个RB,出现时间6:00~14:00,18:00~21:00,通过扫频定位确认为外部干扰。
2.4上行公交车/出租车电视&机顶盒干扰
某市700M上行30M内,前24M均上行平均底噪抬升约60dB,干扰严重,与广电DS37、DS38、DS39带宽一致,经确认为广电用于公交车/出租车电视、机顶盒使用。
3.NR 700M干扰处理及优化
3.1扫频定位关闭干扰源
扫频确定干扰源后,针对广电、公安等政府部门电视频道未退频导致的干扰,协调客户进行退频或移频,针对系统外其他干扰,定位干扰源后,协调关闭干扰源。
方案优点:消除干扰,性能最佳。
方案缺点:需要扫频定位干扰源,广电干扰需要客户协调,周期长。
3.2受干扰RBG不调度
扫频明确干扰频段后计算出干扰频段对应的RBG序号,通过打掉干扰RBG,干扰RBG不调度提升MCS,提升速率。 下行干扰频段通过扫频确定,上行干扰频段通过反向频谱或上行秒级干扰监控确定。 不同带宽对应的RB个数:
RBG是一个连续RB的集合,大小由RRC高层参数PDSCH-Config->rbg-Size配置和BWP带宽共同决定。
在空口RRCconnectionSetup或RRCReconfiguration消息中携带:
子载波间隔15KHz,20M带宽(106RB)config1时,一个RBG包含8个RB,共14个RBG,最后一个RBG只有2个RB; 子载波间隔15KHz,30M带宽(160RB)config1时,一个RBG包含16个RB,共10个RBG; 下行RBG不调度配置方法:
MML:MOD NRDUCellRsvd: NrDuCellId=*, RsvdParam41=xx;
RsvdParam41:该参数用于控制基站侧的小区级下行PDSCH的不可分配带宽,取值范围0~4294967295,参数取值为0时,表示该功能不生效。当参数取值为非0时,每个Bit位指示一个小区带宽RBG是否可以用于PDSCH资源分配,若为0,则表示该RBG可用于资源分配,若为1,则表示该RBG不可用于资源分配,Bit位从左到右依次代表从低到高的RBG(使用32bits)。
举例30M带宽时10个RBG,设置第5个RBG(从0开始)不调度:
0000 0100 0011 1111 1111 1111 1111 1111=71303167,后面22个bits用不到设置为1
MML命令:MOD NRDUCellRsvd: NrDuCellId=*, RsvdParam41=71303167;
上行RBG不调度配置方法:
MML:MOD NRDUCellRsvd: NrDuCellId=*, RsvdParam42=XX;
RsvdParam42:该参数用于控制上行小区调度可用带宽,取值范围0~4294967295,每个Bit位指示一个RBG(16RB)是否调度可用,若为1,则表示调度不可用,若为0,则表示调度可用,Bit位从左到右依次代表从低到高的RB。
举例30M带宽时10个RBG,设置第7个RBG(从0开始)不调度:
0000 0001 0011 1111 1111 1111 1111 1111=71303167,后面22个bits用不到设置为1
MML命令:MOD NRDUCellRsvd: NrDuCellId=*, RsvdParam41=20971519;
参数是否设置正确可以从测试log中观测:
Spark通过NR 5G DL RB Detail或NR 5G UL RB Detail观测打掉的RB是不是没有调度:
Dingli软件通过NR PDSCH PRB Info或NR PUSCH PRB Info查看打掉的RB是否没有调度:
注意:打掉RBG干扰降低但是RB资源减少,需要拉网对比打掉RBG前后速率情况,确认有增益时再常态化开启。
方案优点:静态配置不调度干扰RBG,配置简单,快速提升性能。
方案缺点:资源换性能,可能存在负增益,性能提升有限。
3.3干扰避让特性
NR FDD通过共建共享使用700MHz~800MHz的频谱,当前该段频谱用于广播电视信号。由于广播电视清频需要一定的周期,必然会存在广电信号和NR FDD 700MHz同频的情况,此时广电信号会对NR FDD系统的上行和下行产生干扰。 广电信号具有如下特征:
l时域上所有时段单工下行发送;
l频域上协议规定了的频段号,每一个频段都是8MHz带宽,理论上每一个频段号都可能会发广电信号,每个城市具体使用哪个频段因城市而异。
为解决广电信号对NR FDD的同频干扰,引入广电信号干扰避让功能,该功能分为上行干扰避让和下行干扰避让两部分,分别从上行调度和下行调度进行干扰规避;广电信号上行干扰避让和广电信号下行干扰避让暂不支持同时开启。
特性原理参考FPD文档:
3.3.1 广电上行干扰避让
n特性开启场景及增益
上行干扰区间的干扰强度相比全带平均干扰强度抬升大于20dB时,建议开启上行干扰避让功能,增益与干扰强度、干扰区间占比和用户上行信号质量相关。单用户上行Full Buffer业务类型下,如果干扰区间占比过高或干扰强度较低判断不进行上行干扰调度避让时功能无增益。干扰区间占比小于30%时,干扰强度大于20dB时远点用户上行平均吞吐率提升5%~10%。
n特性开启关闭
激活配置示例:手动配置干扰区间和自动识别方式二选一。
开启广电信号700M频段上行干扰避让功能以及上行干扰区间手工配置功能
//开启外部干扰避让上行干扰区间手工配置功能,并配置一段干扰区间,干扰区间根据上行秒级干扰跟踪确认干扰RB起始位置和结束位置。
MOD NRDUCELLINTRFIDENT: NrDuCellId=101,IntrfOptimizationMethod=UL_UE_LEVEL_INTRF_AVOID-1, IntrfIdentificationMethod=UL_MANUAL;
ADD NRDUCELLINTRFBAND: NrDuCellId=101, InterferenceBandIndex=0, StartRb=0, EndRb=0, InterferenceDirection=UPLINK;(InterferenceBandIndex:最多可配置两段干扰)
MOD NRDUCELLINTRFIDENT: NrDuCellId=101, UlIntrfDiffThld=20;(门限可根据局点情况验证寻优)
//配置上行干扰频段调度判决偏置
MOD NRDUCELLINTRFIDENT: NrDuCellId=101, UlIntrfFreqSchJudgeOfs=0; (门限可根据局点情况验证寻优)
MOD NRDUCELLALGOSWITCH: NrDuCellId=X, UlInconsecutiveSchSwitch=UL_NON_CON_SCH_SW-1;(当上行非连续调度开启时,广电信号上行干扰避让才能生效)
开启广电信号700M频段上行干扰避让功能以及上行干扰区间自动识别功能
//开启外部干扰避让上行干扰区间自动识别功能,并配置干扰识别的门限
MOD NRDUCELLINTRFIDENT: NrDuCellId=101,IntrfOptimizationMethod=UL_UE_LEVEL_INTRF_AVOID, IntrfIdentificationMethod=UL_AUTO, UlIntrfAutoDetectThldOfs=20;
//配置上行干扰频段调度判决偏置
去激活配置示例:
关闭广电信号700M频段上行干扰避让功能以及上行干扰区间手工配置功能
RMV NRDUCELLINTRFBAND: NrDuCellId=101, InterferenceBandIndex=0;
MOD NRDUCELLINTRFIDENT: NrDuCellId=101, IntrfOptimizationMethod=UL_UE_LEVEL_INTRF_AVOID-0,IntrfIdentificationMethod=NOT_CONFIG;
关闭广电信号700M频段上行干扰避让功能以及上行干扰区间自动识别功能
MOD NRDUCELLINTRFIDENT: NrDuCellId=101,IntrfOptimizationMethod=UL_UE_LEVEL_INTRF_AVOID-0,IntrfIdentificationMethod=NOT_CONFIG;
注意:特性开启IntrfOptimizationMethod、IntrfIdentificationMethod参数修改会使小区自动复位,建议晚上执行MML。
n特性生效及增益对比
特性开启前后FTP上传拉网测试对比上行调度RB数及RB信息观测特性是否生效,对比特性开启前后UL MCS及上行速率观测是否有增益。
3.3.2 广电下行干扰避让
n特性开启场景及增益
本功能为小区存在广电干扰时的规避方案,主要用于广电信号移频过程中,与NR FDD上下行频段重叠,导致NR网络性能下降的场景。广电信号下行干扰避让功能增益与干扰强度、干扰区间占比以及用户下行信号质量相关。单用户下行Full Buffer业务类型下,如果干扰区间占比过高或干扰强度较低判断不进行下行调度避让时功能无增益。在干扰区间占比小于30%时,干扰强度大于20dB时远点用户下行平均吞吐率提升5%~10%。
n特性开启关闭
激活配置示例:
//开启广电700MHz频段下行干扰避让功能
MOD NRDUCELLINTRFIDENT: NrDuCellId=101,IntrfOptimizationMethod=DL_UE_LEVEL_INTRF_AVOID-1, IntrfIdentificationMethod=DL_MANUAL;
ADD NRDUCELLINTRFBAND: NrDuCellId=101, InterferenceBandIndex=0, StartRb=0, EndRb=0, InterferenceDirection=DOWNLINK;(干扰区间根据下行扫频结果确认受干扰的RB范围)
//配置频谱效率加权系数
MOD NRDUCELLINTRFIDENT: NrDuCellId=101, NoIntrfBandSpctEffWtFactor=130;(可根据局点情况寻优)
去激活配置示例:
//关闭广电700MHz频段下行干扰避让功能
MOD NRDUCELLINTRFIDENT: NrDuCellId=101, IntrfOptimizationMethod=DL_UE_LEVEL_INTRF_AVOID-0,IntrfIdentificationMethod=NOT_CONFIG;
n特性生效及增益对比
特性开启前后FTP下载拉网测试对比下行每秒调度RB数及RB信息观测特性是否生效,对比特性开启前后DL MCS及下行速率观测是否有增益。
审核编辑:汤梓红
  • 带宽
  • FFT
    FFT
  • 干扰
  • FDD
    FDD
  • 广电
原文标题:700M干扰问题及规避方案(Word版)
文章出处:【微信号:5G通信,微信公众号:5G通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    汽车雷达的使用及干扰规避指南
    本指南旨在为汽车雷达和汽车整车制造企业以及使用人,提示使用汽车雷达存在的安全风险,提供汽车雷达之间干扰甄别、干扰规避措施以及汽车雷达设备维护等方面的建议。
    的头像 发表于 01-09 10:01 2396次阅读
    广电官宣:将在 700M建设 5G,主打 toB业务
    广电肯定会在700M建设5G,而且参考4G的部分省市试点,主打toB业务。
    的头像 发表于 04-19 17:22 5567次阅读
    中兴通讯实现5G VoNR通话,700M具备规模商用基础
    5G Common Core核心网、5G新空口基站以及搭载MediaTek 5G芯片天玑800的中兴5G手机。测试结果显示,700MHz端到端VoNR语音接入功能完善、通话效果良好,再次证明700M已经具备规模商用的产业基础。
    的头像 发表于 05-13 17:05 3157次阅读
    中兴通讯携手联发科完成5G载波聚合验证,助力700MHz频段5G商用建设
    连接对通后,在700M产业推进方面的又一重大突破。本次700M+2.6G下行载波聚合的成功测试进一步丰富了700MHz组网解决方案,将全面助力700
    的头像 发表于 09-01 15:01 2151次阅读
    TCL智能终端企业在全国率先启动700M 5G基站建设工作
    其中,深圳30591座、广州23555座、东莞8305座、佛山7472座,基本实现深圳5G网络全覆盖(在全国率先实现5G独立组网全覆盖)、广州主要城区连续覆盖、珠三角中心城区广覆盖。同时,在全国率先启动700M 5G基站建设工作。
    的头像 发表于 10-12 15:02 1640次阅读
    中国移动集采700M天线!华为5G基站芯片储备充足!
    1. 中国移动集采700M天线! 10月13日消息,中国移动集团浙江公司日前启动2020年700M多频天线采购项目。共5000套,其中4+4+8+8900/1800/FA/D独立电调智能天线(非标
    的头像 发表于 10-19 11:40 7798次阅读
    中国移动集采<b class='flag-5'>700M</b>天线!华为5G基站芯片储备充足!
    中国移动建议高质量支持700M频段
    中国移动10月28日发布了《中国移动5G通信指数报告(第二期)》,5G微信公众平台(ID:angmobile)了解到,其中提出三大提升建议,之一是高质量支持700M频段,如下图所示: 《中国移动5G
    的头像 发表于 11-03 10:58 3725次阅读
    为什么广电的700M被称为移动通信的黄金频段?
    在中国,任何一个频段都不及700M这样引人瞩目。 它被称作移动通信的「黄金频段」,在4G时代就曾引爆过无数的话题。 700M,到底何德何能,有如此之美誉,承载如此多的期望? 到了5G时代,中国广电携
    的头像 发表于 01-18 17:40 4.7w次阅读
    为什么广电的<b class='flag-5'>700M</b>被称为移动通信的黄金频段?
    中国移动与中国广电已经开始700M天线测试
    来自中国移动的官方消息显示,中国广电及中国移动将组织多频段(含 700M)天线产品常态化测试,测试结果将用于后续的采购环节。中国广电及中国移动鼓励供应商参加常态化测试工作,供应商积极参与常态化测试
    的头像 发表于 02-26 10:28 4461次阅读
    中国移动与中国广电已经开始<b class='flag-5'>700M</b>天线测试
    为何在信息通信行业700M成为最热门的话题?
    近期,信息通信行业最热点的话题就是700M。 全国政协委员、中国联通产品中心总经理张云勇公开了自己的两会提案,其中一条是四家运营商在农村地区共建共享700MHz接入网络。 海南省人大代表、中国电信
    的头像 发表于 03-30 10:03 2754次阅读
    为何在信息通信行业<b class='flag-5'>700M</b>成为最热门的话题?
    中兴5G 700M主设备介绍
    广电在700M上拥有整个100MHz带宽频谱( 700 ~800MHz),但是由于历史原因,700M频谱由各地广电申请分配使用,目前省内各地市尚不统一,当前有希望清理出来的频段为上下行各30M
    的头像 发表于 03-25 09:20 5905次阅读
    来聊聊广电700M的那些事儿
    的头像 发表于 04-07 09:27 6008次阅读
    5G大事件:尘埃落定、广电的700M 5G黄金频段与移动共建共享
    近日,广电和移动的700M5G网络共建共享协议签订,这一讨论了许久的5G大事件终于尘埃落定。700M频谱拥有绝佳的传播性能,覆盖全国所需的基站数比其他频段少得多,建网成本也小得多。因此也被称作「黄金
    的头像 发表于 11-09 15:57 2087次阅读
    5G大事件:尘埃落定、广电的<b class='flag-5'>700M</b> 5G黄金频段与移动共建共享
    求一种700M干扰分析和规避方案
    700MHz网络建设应实现同频组网,上下行均使用全带宽30MHz。SSB配置以地 市/区县为单位区域统一,SSB中心频点配置在干扰最小的DTMB频道中间位置。
    的头像 发表于 08-11 17:43 4620次阅读
    求一种<b class='flag-5'>700M</b><b class='flag-5'>干扰</b>分析和<b class='flag-5'>规避</b><b class='flag-5'>方案</b>
    900M基站设备升级至5G方案
    对标友商700M部署节奏,推进700M共享区域外的900M开通5G,确保5G网络广度和室内浅层覆盖与行业相当。
    发表于 09-21 10:48 2431次阅读
    900<b class='flag-5'>M</b>基站设备升级至5G<b class='flag-5'>方案</b>
