在SCL中使用浮点数REAL和LREAL进行计算
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-05-30 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
例如,数据类型 REAL 在程序中以 6 位小数的精度进行指定和计算。在计算浮点数(REAL和 LREAL)时,请注意此精度通常应用于每个计算步骤。
在加减浮点数时,将会调整指数。因此在加减过程中,基数和指数将保持不变,仅增加尾数。
在以下编程示例中,将对两个 REAL 数量类型的操作数进行相加,然后再减去一个数。在计算的下一步中,用常量 1 除以前面的结果。为执行此操作,创建一个全局数据块,在其中声明用于进行计算编程的操作数和函数。
计算公式;
y = a + b - c
Z = 1/y
创建数据块“DB_GlobalData”:
1. 双击“添加新块”(Add new block) 命令。
这样会打开“添加新块”(Add new block) 对话框。
2. 单击“数据块 (DB)”(Data block (DB)) 按钮。
3. 指定名称“DB_GlobalData”。
4. 选择“Global DB”作为数据块的类型。
5. 单击“确定”(OK)。
6. 在数据块中创建以下变量,然后输入相应的起始值:
这两个变量的起始值都是 100000000.0,并根据数据类型 REAL 转换为 1.0E+8。
创建一个 SCL 函数并将其命名为“FC_Calculate”。
1. 按如下方式声明块接口
2. 将以下公式写入程序代码并建立在线连接以查看结果:
SCL
#y := "DB_GlobalData".a + "DB_GlobalData".b - "DB_GlobalData".c;
#z := 1/#y;
您可以看到,操作数的运算结果为 #y = 0,即使实际期望数字 1 作为结果也是如此。
不正确的结果产生过程如下:
1. 在第一个计算步骤中,将操作数 a 和 b 相加。在指数调整后,两个操作数(a = 1.000000*108和 b = 1.000000*100)的 REAL 值如下所示:
a = 1.000000*108 且 b = 0.00000001*108。 第二个数字(操作数 b)的最后两位数将被截断,因为 6 位小数的精度无法再表示这个数。 因此,该操作数将会加 0,而不是加 1。
2. 在第二个计算步骤中,将用前面的计算步骤结果减去操作数 C(中间结果 = 1.000000*108 - c = 1.000000*108 为 0.000000e0)。
3. 如果现在计算下一个计算步骤中的操作数 z,则尝试除以 0。
1. 可能的解决方案
要解决此类问题,可以简单地调整计算公式。将公式改为如下所示:
计算公式
y = a - c + b
Z = 1/y
由于在第一个计算步骤(操作数 a - c)后将会得到结果 0.000000e0
,在第二个计算步骤中加上 REAL 值(中间结果 + b)就会得到正确的结果 (y = 0.000000*100+ 1.000000*100= 1.000000*100)。
2. 可能的解决方案
要计算上述公式,请使用 LREAL 数据类型来代替 REAL 数据类型。由于此数据类型是以 15位小数的精度进行处理,因此不会产生上述问题。
在全局数据块“DB_GlobalData”中,使用相同的值创建三个全为 LREAL 数据类型的新变量。
在 FC“FC_Calculate”的块接口中,另外声明两个 LREAL 数据类型的新变量。
在程序代码中对公式使用新的 LREAL 变量并建立在线连接以查看结果:
SCL
#y_LREAL := "DB_GlobalData".a_LREAL +"DB_GlobalData".b_LREAL - "DB_GlobalData".c_LREAL;
#z_LREAL := 1/#y_LREAL;
审核编辑:刘清
  • SCL
    SCL
原文标题:在 SCL 中使用浮点数(REAL 和 LREAL)进行计算
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    定点C6455DSP计算浮点数时,如何进行定标
    定点C6455DSP,计算浮点数时,如何进行定标,因为程序里面大量的浮点数计算,因而想定标,这
    发表于 05-27 12:21
    请问如何加快STM32G474浮点数计算
    我是 STM32 MCU 的新手,现在在我的项目中使用 170MHz STM32G474 MCU。今天做了一个测试,发现单片机的浮点数计算速度很慢。完成图 1 中的计算需要 6.3us
    发表于 02-01 06:35
    浮点数的表示方法
    浮点数的表示方法  浮点数,是指小数点在数据中的位置可以左右移动的数据。它通常被表示成:    N = M* RE  这里的M(Mantissa)被称为浮点数
    发表于 10-13 17:13 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>浮点数</b>的表示方法
    浮点数常用的编码方法
    浮点数常用的编码方法  前面已经说到,计算机内,浮点数被表示为如下格式:    通常情况
    发表于 10-13 17:21 5045次阅读
    <b class='flag-5'>浮点数</b>常用的编码方法
    modbus 如何读取浮点数
    本文为大家介绍modbus读取浮点数的两个程序设计。
    发表于 02-08 10:03 1.5w次阅读
    请问怎样SCL中去使用浮点数进行计算
    例如,数据类型 REAL 程序中以 6 位小数的精度进行指定和计算
    的头像 发表于 07-04 11:32 3201次阅读
    点数浮点数STM32单片机中使用傅里叶(FFT)变换的理解
    点数浮点数的区别目的:理解定点数浮点数傅里叶变换(FFT)的实际应用中的选择单片机中如果需要进行
    发表于 12-24 19:22 16次下载
    定<b class='flag-5'>点数</b>和<b class='flag-5'>浮点数</b><b class='flag-5'>在</b>STM32单片机<b class='flag-5'>中使</b>用傅里叶(FFT)变换的理解
    谈一谈浮点数的精度问题
    还是要从浮点数的存储和标识出发来处理该问题,既然浮点数天然就存在一定的误差,而有时候计算又无法获得唯一的数值,如下图所示,浮点数计算出来的实
    的头像 发表于 08-11 14:28 6365次阅读
    谈一谈<b class='flag-5'>浮点数</b>的精度问题
    SCL计算浮点数REALLREAL
    例如,数据类型 REAL 程序中以 6 位小数的精度进行指定和计算计算
    的头像 发表于 09-14 16:23 6003次阅读
    什么是浮点数浮点数在内存中的存储
    浮点型简单讲就是实数的意思。浮点数计算机中用以近似表示任意某个实数。
    的头像 发表于 11-09 11:07 7546次阅读
    什么是<b class='flag-5'>浮点数</b>?<b class='flag-5'>浮点数</b>在内存中的存储
    什么是浮点数
    Python数据类型第一种:字符串(str)。 Python数据类型第二种:整数(int)。 Python数据类型第三种:浮点数浮点数的英文名是float,浮点数没有简写。
    的头像 发表于 02-23 14:58 6351次阅读
    SCL中使浮点数REALLREAL进行计算
    数据类型 REAL 的操作数长度为 32 位,用于表示浮点数。数据类型 REAL 的操作数由以下三部分组成
    的头像 发表于 06-15 09:54 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>SCL</b><b class='flag-5'>中使</b>用<b class='flag-5'>浮点数</b>(<b class='flag-5'>REAL</b> 和 <b class='flag-5'>LREAL</b>)<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>计算</b>
    单精度和双精度浮点数的区别
    计算机科学和数值计算中,浮点数是一种用于表示实数的数据类型。浮点数有两种精度级别:单精度和双精度。这两种精度级别在表示范围、精度和存储空间
    的头像 发表于 12-13 10:55 1.5w次阅读
    单精度和双精度浮点数的区别
    单精度和双精度是计算机中表示浮点数的两种不同的精度。计算机中,浮点数用来表示带有小数部分的实数,而单精度和双精度用来表示
    的头像 发表于 12-15 10:25 7623次阅读
    modbus浮点数怎么读取
    常重要的。 首先,要理解Modbus浮点数的表示方式。Modbus协议中,浮点数采用了IEEE 754标准进行编码和解码。IEEE 754标准定义了
    的头像 发表于 12-28 14:38 9907次阅读
