发改委强化电力需求侧管理,缓解电力系统峰值压力
jf_43102042 来源:jf_43102042 作者:jf_43102042 2023-05-30 09:42 次阅读
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn
摘要:近年来用电负荷特别是居民用电负荷的快速增长,范围内夏季、冬季用电负荷“双峰”特征日益突出,恶劣气候现象多发增加了电力稳定供应的压力。具有随机性、波动性、间歇性特征的可再生能源大规模接入电网对电力系统的稳定性带来新的挑战,同时社会各方面对电力稳定稳定供应的要求不断提高,迫切需要兜牢电力稳定保供的底线。在这种情况下发改委5月19日就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》和《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见,此次公开征求意见的时间为2023年5月19日至2023年6月18日。
1 主要内容
《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》根据2017年发布的《电力需求侧管理办法》修订形成,《电力负荷管理办法(征求意见稿)》则在2011年发布的《有序用电管理办法》基础上修订形成。
发改委在《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》修订说明中指出,电力需求侧管理是指加强全社会用电管理,综合采取合理可行的技术、经济和管理措施,优化配置电力资源,在用电环节实施需求响应、节约用电、电能替代、绿色用电、有序用电,推动电力系统稳定降碳、提效降耗。电力需求侧管理将发挥需求侧资源潜力,加速源网荷储协同互动,助力新型电力系统和新型能源体系建设中发挥重要作用。
相较现行《电力需求侧管理办法》,《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》新增需求响应章节,指应对短时的电力供需紧张、可再生能源电力消纳困难等情况,通过经济激励为主的措施,引导电力用户根据电力系统运行的需求自愿调整用电行为,实现削峰填谷,提高电力系统灵活性,保护电力系统稳定稳定运行,促进可再生能源电力消纳。
《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》指出,到2025年,各省需求响应能力达到至大用电负荷的3%~5%,其中年度至大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到5%或以上。到2030年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。
结合电力负荷管理工作面临的新形势、新要求、新内涵,《电力负荷管理办法(征求意见稿)》同样新增了需求响应章节,除此之外,《电力负荷管理办法(征求意见稿)》还细化了有序用电要求,新增了系统支撑章节。
《电力负荷管理办法(征求意见稿)》指出,所谓有序用电,是指在可预知电力供应不足等情况下,依靠提升发电出力、市场组织、需求响应、应急调度等各类措施后,仍无法满足电力电量供需平衡时,通过行政措施和技术方法,依法依规控制部分用电负荷,维护供用电秩序平稳的管理工作。
《电力负荷管理办法(征求意见稿)》明确,不得在有序用电方案中滥用限电措施,影响正常的社会生产生活秩序。不得以和地方省电目标责任评价考核的名义对用能企业、单位等实施无差别的有序用电。
《电力负荷管理办法(征求意见稿)》还明确提出,制定有序用电方案时,有五类应被限制:包括违规建成或在建项目,产业结构调整目录中淘汰类、限制类企业,单位产品能耗高于或地方强制性能耗限额标准的企业,景观照明、亮化工程和其他高耗能、高排放、低水平企业。
在系统支撑方面,《电力负荷管理办法(征求意见稿)》指出,各地电力运行主管部门、能源监管机构、电网企业、电力用户应加强新型电力负荷管理系统的建设、运维及稳定监管。
新型电力负荷管理系统包括用于对电力用户、负荷聚合商、虚拟电厂等开展负荷信息采集、预测分析、测试、调控、服务的软硬件平台,是开展电力需求侧管理的信息技术辅助系统,是负荷管理工作的重要实施平台。
2 实施电力需求侧管理和电力负荷管理的意义
在“双碳”目标背景下,发电侧新增装机以风电、光伏等清洁可再生能源为主,但在现有技术条件下,风电和光伏发电尚难以提供稳定且可调节的出力。为了保护电力供应的稳定性和可靠性,电力需求侧管理逐渐成为保护电网稳定稳定、优化能源结构的必要手段。电力需求侧管理是通过调整和控制用户的用电行为,实现电力系统供需平衡,提高能源利用效果。实施电力需求侧管理可以通过改变用户用电行为降低负荷峰值,提高电网利用率、保护电力稳定、缓解新能源接入压力。
延缓电网投资,提升电网利用率
电力需求侧管理可以通过合理安排用户用电行为,调节用电负荷,优化电网负载分布,从而延缓电网投资的需求,降低电网运营成本。一方面,电力需求侧管理能够通过实现清洁用能等目标,优化用电结构,降低对电网的负荷压力,减少对电网的扩建需求。另一方面,电力需求侧管理还可以通过建立灵活的市场机制,提高电网利用效果,降低电网调度成本,推动电网的升级改造和智能化建设,进一步提高电网的利用率和运行效果。
降低尖峰负荷,保护电力稳定
电力需求侧管理可以通过分时段的电价差异或者奖励机制,引导用户在高峰时段减少用电或者转移用电,从而降低尖峰负荷。尖峰负荷容易导致电力供应短缺、电压不稳、设备损坏等问题,严重威胁到电力系统的稳定稳定运行。实施电力需求侧管理可以通过采用降低用电峰值、平移负荷谷值、提高谷负荷、调整负荷曲线等多种方式,有效控制尖峰负荷,避免电力系统因为尖峰负荷过高而引发的供需失衡问题,减少电力系统运行压力,降低发生供电不足的风险,保护电力系统的稳定和可靠运行。
提升系统灵活性,缓解新能源接入压力
电力需求侧管理可以提升电力系统的灵活性和适应性,降低新能源接入对电力系统的影响,减少新能源波动对电网的影响,降低调度成本。电力需求侧管理还可以通过改变用户能源消费结构,鼓励使用分布式能源、储能系统等新技术的方式,进一步缓解新能源接入压力,提高了系统的可靠性。
系统推进电力需求侧管理深化和升级,减轻高峰用电负荷压力,实现节约用电、环保用电、绿色用电、智能用电、有序用电,促进电力系统稳定稳定运行与高质量发展。具体来说,应做好以下3个方面的工作。
一是坚持市场化改革,优化电力市场体制实施市场调节机制
利用电价差异化、用电峰谷电价制度等方式,引导用户在用电高峰期时适度降低用电,从而调节用电负荷,减轻供电系统压力;建立度高、公范的电力市场环境,推进电力市场化改革,完善市场化体系和市场监管机制,提高市场竞争力;建立电力交易平台,提供信息交流、交易撮合等服务,为电力市场提供更加便捷、的交易服务;加强市场监管,防止市场垄断,保护市场公平竞争,防止市场失灵,提高市场交易的效果和公正度。
二是坚持节约用电,推广需求响应积极
推广需求响应,加强需求响应顶层设计,明确规范要求,推动需求响应纳入电力规划,健全需求响应激励机制,鼓励引导大工业用户参与实时需求响应改造;制定省电标准,限制能耗大的行业在特定时间段的用电量,企业建立完善的省电管理体系,制定自主的省电标准和措施;完善用电峰谷电价制度,结合新能源出力实际情况,调整差异化电价,引导用户在峰谷电价差异较大的情况下,调整用电行为,降低高峰用电负荷;加大省电措施推广力度,通过财政补贴等方式,推广使用省电灯具、省电家电、新能源设备,鼓励企业、居民、公共机构等采用省电技术措施。
三是坚持技术支撑,提升数字化水平
推动信息通信技术、设施与能源领域深度融合,优化完善电力需求侧管理平台,利用大数据和人工智能技术,分析用电数据,实现用电预测和用电调度,调节用电峰谷负荷,减轻高峰用电负荷压力;利用大数据、人工智能等技术,建立用电监管平台,实现对用电情况的实时监测和控制,加强对用电行为的监管和管理;推广互联网+电力服务模式,实现对用户的准确服务,提高用户用电体验,引导用户在用电时有意识地降低用电量,降低高峰用电负荷。
--本章节引自华北电力大学曾鸣、王永利《实施需求侧管理,缓解低碳电力系统尖峰压力》
3 电力需求侧管理和电力负荷管理数字化解决方案
《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》和《电力负荷管理办法(征求意见稿)》的出台正逢其时,结合了新型电力系统实际问题,为缓解电力供需矛盾提供了政策支持和解决方案。据报道,近期多地成立市/县级电力负荷管理中心,标志着各地在电力负荷管理系统的建设改革迈出了实质性的关键一步,对加快推进电力需求侧管理和电力负荷管理具有重要意义。比如宁波市能源大数据管理中心(电力负荷管理中心)已接入宁波1万余户规上企业及3079家用能企业用能数据、698个公共建筑单位空调负荷数据,上线了公共建筑空调负荷管理、产业园能源管理、绿色工厂能源监测等20余项能源大数据产品。
AcrelEMS企业微电网能效管理系统实现企业级微电网的需求管理和负荷管理,结合物联网、大数据技术,可实现企业电网电力监控、能耗统计、负荷预测、照明控制、主要负荷监控、充电桩运营管理、光伏发电监控、储能管理、需求响应等功能,提高企业配电和用电智能化,帮助企业实现用电可靠、稳定、节约、有序用电。同时系统可以作为区域电力需求侧平台和电力负荷管理平台的子系统,接受上级平台的需求响应指令,成为电力需求侧管理和电力负荷管理系统建设的基础,安科瑞作为电力需求侧管理服务机构,一直以来为企业提供需求侧管理和负荷管理解决方案。
图1 AcrelEMS企业微电网能效管理系统网络结构
图2 安科瑞电力需求侧管理服务机构能力评定证书
3.1 电力监控
AcrelEMS对企业高低压变配电系统的变压器、断路器、直流屏、母排、无功补偿柜及电缆等配电相关设备的电气参数、运行状态、接点温度进行实时监测和控制,监测企业微电网主要回路的电能质量并进行治理,对故障及时处理并发出告警信息,提高企业供电可靠性。
图3 电力监控功能
3.2光伏发电监控
监测企业分布式光伏电站运行情况,包括逆变器运行数据、光伏发电效果分析、发电量及收益统计以及光伏发电功率控制。
图4 光伏发电监控
3.3储能管理
监测储能系统(EMS)、电池管理系统(BMS)和储能变流器(PCS)运行模式、控制策略,监测电池电流、温度、SOC/SOH,检测系统绝缘状况,并根据企业峰谷特点和电价波动以及上级平台指令设置储能系统的充放电策略,控制储能系统充放电,实现削峰填谷,降低企业用电成本。
图5 储能系统监控
3.4功率预测
系统基于历史负荷数据,结合天气因素、企业生产计划等,预测企业下个周期的功率需求和光伏发电功率曲线,为企业提前安排能源计划、申报需求响应提供数据支持。
图6 发电功率预测
3.5 能耗分析
采集企业电、水、燃气等能源消耗,进行分类分项能耗统计,计算单位面积或单位产品的能耗数据以及趋势,对标主要用能设备能效进行能效诊断,计算企业碳排放,为企业制定碳达峰、碳中和路线提供数据支持。
图7 能耗分析功能
3.6 照明负荷控制
智能照明控制功能可以根据企业情况实现定时控制、光照感应控制、场景控制、调光控制等,并结合红外传感器、超声波传感器,实现人来灯亮、人走灯灭,并可以根据系统的控制策略实现集中控制,为企业节约照明用电。
图8 照明控制功能
3.7 充电桩负荷管理
监测企业充电桩的运行状态,提供充电桩收费管理和状态监测功能,并根据企业负荷率变化和需求侧管理平台指令调节充电桩功率,使企业微电网稳定平稳运行,响应上级平台的功率需求。
图9 充电桩管理
3.8 需求管理
根据企业负荷波动数据,再结合上级平台的调度指令,决定以何种方式参与电网需求响应,平台可通过给储能系统下发控制策略,调整充发电时间。平台在需求响应时间段调整可控负荷功率,停止给可中断负荷供电,并且可以根据企业可控负荷数据制定需求响应控制策略,实现一键响应。
图10 需求响应示意图
3.9 电力需求侧管理相关硬件设备
电力需求和负荷管理需要软件配合各种电力监测和控制设备来实现,具体包括高低压综合保护和监测产品、电能质量监测治理设备、各类智能电表、物联网电表、照明控制传感器、充电桩、接点测温、远程控制设备等,安科瑞可以为企业侧电力需求和负荷管理提供一站式服务。
名称 图片 型号 功能 应用
高压微机保护装置 wKgZomR1VHqAF17bAAAAK9URceg456.gif AM6、AM5SE 实现35kV、10kV回路的保护、测量和自动控制功能 35kV、10kV回路断路器
弧光保护装置 wKgZomR1VHqAF17bAAAAK9URceg456.gif ARB5-M 适用于开关柜弧光信号电流信号的采集,并控制进线柜或母联柜分闸 中压母线保护
智能操控装置 wKgZomR1VHqAF17bAAAAK9URceg456.gif ASD500系列 35kV、10kV开关柜状态的综合测控以及柜内环境温湿度的测量与控制。 适用于35kV、10kV开关柜状态的综合测控
电能质量监测装置 wKgZomR1VHqAF17bAAAAK9URceg456.gif APView500 实时监测电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、谐波等电能质量,记录各类电能质量事件,记录事件发生前后的波形,辅助用户分析电能质量发生的原因,定位扰动源。 高低压进线回路
动态谐波无功补偿系统 wKgZomR1VHqAF17bAAAAK9URceg456.gif AnCos*/*-G Ⅰ型 同时具备谐波治理、无功功率线性补偿与三相电流平衡治理和稳定电压的功能,响应时间快,精度高、运行稳定,能根据系统的无功特性自动调整输出,动态补偿功率因数 0.4kV电能质量治理
智能仪表 wKgZomR1VHqAF17bAAAAK9URceg456.gif APM500 具有全电量测量,谐波畸变率、电压合格率统计、电能统计,开关量输入输出,模拟量输入输出。 主要用于高低压电能监测和电能管理
ATE400 监测35kV及以下电压等级配电系统关键接点温度和温升预警。 适用于35kV、10kV以及0.4kV开关柜母排、断路器、电缆接头等接点温度监测
计量电能表 wKgZomR1VHqAF17bAAAAK9URceg456.gif DTSD1352 具有全电量测量,电能统计,80A内可直接接入,导轨安装。 低压配电箱计量
费控电能表 wKgZomR1VHqAF17bAAAAK9URceg456.gif DTSY1352-Z 计量单个三相用户电流、电压、分时电能,复费率设置,适用8种季节模式、8个时段费率、14个时间段设置,内置分断开关,可分断80A以内三相电流,支持射频卡刷卡或远程充值。 用于单个商铺、租户电能预付费或后付费模式。
物联网仪表 wKgZomR1VHqAF17bAAAAK9URceg456.gif ADW300W 主要用于计量中低压配电的三相电气参数,采集状态量并控制断路器,可灵活安装于配电箱内,自带开口式互感器,可实现不停电安装,具备RS4854GLoRaWan无线通信功能,适用于配电系统数字化改造。 电能计量改造
物联网电气稳定仪表 wKgZomR1VHqAF17bAAAAK9URceg456.gif ARCM300 三相交流电能计量、漏电电流测量、谐波分析、4路温度采集功能,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理,可采集状态量或控制断路器,具备RS485通讯或4G通讯功能。 电能计量及电气消防监测
直流电能表 wKgZomR1VHqAF17bAAAAK9URceg456.gif DJSF1352-RN 可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等,配套霍尔传感器(可选)。 直流计量
霍尔传感器 wKgZomR1VHqAF17bAAAAK9URceg456.gif AHKC-EKAA 测量DC0~(5-500)A电流,输出DC4-20mA,工作电源DC12/24V。 直流系统监测
马达控制 wKgZomR1VHqAF17bAAAAK9URceg456.gif ARD3M 电动机保护控制器,适用于额定电压至 660V 的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机稳定运行,强大的逻辑可编程功能可以满足各种控制要求,多种可选配的通讯方式适应现场不同的总线通讯需求。 电机保护控制
照明控制 wKgZomR1VHqAF17bAAAAK9URceg456.gif ASL220Z-S4/16 照明控制驱动器,自带RTC时钟芯片,可离线独立工作,执行定时任务(含天文时钟)。 照明控制
感应控制 wKgZomR1VHqAF17bAAAAK9URceg456.gif ASL220-PM/T
ASL220-RM/T
ASL220-RP/T
支持红外感应、微波感应、微动感应、光照度感应并预设控制逻辑。 自动感应控制
遥信遥控单元 wKgZomR1VHqAF17bAAAAK9URceg456.gif ARTU-KJ8 8路状态量采集,8路控制输出,导轨式安装,485通讯,可实现断路器或接触器的远程控制和状态量采集。 状态量采集和控制输出
电动汽车充电桩 wKgZomR1VHqAF17bAAAAK9URceg456.gif AEV200-DC160S 一种符合标准充电接口标准、输出功率达到160kW的直流充电机,满足快速充电的需要。产品具备过流、过压、漏电、短路、防浪涌、接地连续性检测保护等功能。还具备120/80/60/30kW直流充电桩和7kW交流充电桩。 充电桩运营和充电控制
电动自行车充电桩 wKgZomR1VHqAF17bAAAAK9URceg456.gif ACX10A 投币、刷卡、扫码、免费充电多种模式,充电稳定保护和监测,可接入云平台 电动自行车充电桩稳定和收费管理
智能网关 wKgZomR1VHqAF17bAAAAK9URceg456.gif ANet-2E4SM 边缘计算网关,嵌入式linux系统,网络通讯方式具备Socket方式,支持XML格式压缩上传,提供AES加密及MD5身份认证等稳定需求,支持断点续传,支持Modbus、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、101、103、104协议 电能、环境等数据采集、转换和逻辑判断
4结束语
电力需求侧管理是基于全社会用电企业的数字化系统,做好电力需求侧管理需要从企业微电网的智能化管理开始。而电力需求侧管理是平衡电力供需的重要手段,是提升社会用能管理水平的基础保护,是实现清洁能源消纳和能源可持续发展的关键路径。在我国现代化能源体系建设过程中,电力需求侧管理将继续发挥重要作用,推动我国能源消费方式和能源供应方式的转型升级,实现经济发展和环境保护的双赢。
  • 电力系统
  • 能效管理
    新型电力系统电力营销应该如何应对?
    随着国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合发布的《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》的实施,新型电力系统建设正在加速推进。这一新型电力系统强调“清洁低碳、安全充裕、经济高效
    的头像 发表于 12-24 09:22 252次阅读
    新型<b class='flag-5'>电力系统</b>下<b class='flag-5'>电力</b>营销应该如何应对?
    电力系统中的电功率调度方法
    电力系统是现代社会的基础设施,它为工业、商业和居民生活提供必需的电能。电功率调度作为电力系统运行管理的核心,其目的是在满足电力需求的同时,确
    的头像 发表于 12-09 11:02 231次阅读
    电气控制技术电力系统 电机学 电力电子
    电气工程常用编程软件:MATLABPSpiceEMTP电力系统电机学电力电子 JYHXDX534
    发表于 10-31 17:23
    发改委强化电力需求管理,安科瑞缓解电力系统峰值压力
    电力安全供应的压力。具有随机性、波动性、间歇性特征的可再生能源大规模接入电网对电力系统的稳定性带来新的挑战,同时社会各方面对电力安全稳定供应的要求不断提高,迫切需要兜牢
    的头像 发表于 10-25 11:49 233次阅读
    <b class='flag-5'>发改委</b><b class='flag-5'>强化</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>需求</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>管理</b>,安科瑞<b class='flag-5'>缓解</b><b class='flag-5'>电力系统</b><b class='flag-5'>峰值</b><b class='flag-5'>压力</b>
    AcrelEMS企业微电网能效管理系统-为电力需求管理提供解决方案
    电网对电力系统的稳定性带来新的挑战,同时社会各方面对电力安全稳定供应的要求不断提高,迫切需要兜牢电力安全保供的底线。在这种情况下国家发改委5月19日就《
    的头像 发表于 10-23 18:26 270次阅读
    AcrelEMS企业微电网能效<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>-为<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>需求</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>管理</b>提供解决方案
    DL/T1198-2013 电力系统电能质量技术管理规定
    DL-T1198-2013 电力系统电能质量技术管理规定musen
    发表于 10-18 14:05 1次下载
    浅析电力系统变电运维管理与设备维护
    摘要: 通过分析电力系统变电运维工作的不足之处,基于变电运维数据库安全风险点统计表提出了对应的安全管理措施和设备维护策略,为后续变电运维安全管理与设备维护提供借鉴。 关键词: 电力系统
    的头像 发表于 10-17 14:20 309次阅读
    浅析<b class='flag-5'>电力系统</b>变电运维<b class='flag-5'>管理</b>与设备维护
    二次谐波对电力系统有哪些影响
    二次谐波是指电力系统中频率为基波频率(如50Hz或60Hz)两倍的分量,即100Hz或120Hz的谐波。这种谐波在电力系统中广泛存在,并对电力系统的稳定运行、设备性能以及电能质量等方面产生显著影响。
    的头像 发表于 10-16 18:06 963次阅读
    电路原理 电力系统分析电力电子电磁学
    电路原理 模电数电电力电子电磁学 PLC电力系统 电力系统分析
    发表于 10-07 16:21
    新型电力系统下的储能技术有哪些?
    摘要: 针新型电力系统是新型能源体系的重要载体,具备清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好、开放互动五大特征。储能技术在新型电力系统构建中扮演着不可或缺的角色,是实现五大特征的重要引擎,也是保障电力
    的头像 发表于 08-16 15:29 614次阅读
    新型<b class='flag-5'>电力系统</b>下的储能技术有哪些?
    储能在电力系统中的作用有哪些
    储能是电力系统中的重要组成部分,它可以在电力需求高峰时期储存过剩的电能,并在低负载时释放储存的电能来满足电力需求。储能技术的出现和发展,对于
    的头像 发表于 04-14 11:29 4293次阅读
    电力系统五遥指的什么内容
    五遥技术是随着电力系统电力调度自动化程度的提高而逐步发展而来的,它的出现使得变电站可以实现少人、无人值守,协助运行人员对电力系统进行调整、指挥和操作。
    的头像 发表于 02-25 16:54 5167次阅读
    <b class='flag-5'>电力系统</b>五遥指的什么内容
    AcrelEMS企业微电网能效管理系统-强化电力需求管理缓解电力系统峰值压力
    的头像 发表于 02-20 14:00 603次阅读
    AcrelEMS企业微电网能效<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>-<b class='flag-5'>强化</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>需求</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>管理</b>,<b class='flag-5'>缓解</b><b class='flag-5'>电力系统</b><b class='flag-5'>峰值</b><b class='flag-5'>压力</b>
    电力系统的谐波是什么?谐波都有什么影响?
    电力系统的谐波是什么?谐波都有什么影响?  电力系统的谐波是指电力系统中频率为原有电力系统的基波频率整数倍的谐波电压或电流。基波频率通常是50Hz或60Hz,谐波电压或电流的频率可以是
    的头像 发表于 02-03 09:28 1452次阅读
    含构/跟网型逆变器的电力系统稳定性
    传统电力系统:和同步电机匹配的稳定运行方式。 新型电力系统:设备属性vs电网需求?逆变器vs同步机?
    发表于 01-17 09:35 578次阅读
    含构/跟网型逆变器的<b class='flag-5'>电力系统</b>稳定性
