今天小编带大家了解一下Node-RED的初始页面以及初步搭建流的基础知识。
初始页面介绍
Node-RED的界面主要分为四个部分:顶部标题栏、左侧节点选项栏、中间的工作区域以及右侧的调试栏
顶部标题栏包含部署按钮、用户菜单;
左侧节点选项栏包含可工选择的节点,该组件面板包含已安装并可供使用的所有节点,他们分为多个类别包括common、funtion、network、input、output以及你添加的其他功能节点,例如Raspberry Pi、dashboard、home assistant;
中间的工作区域可以用来创建流,是通过从节点选项栏中拖动节点将它们连接在一起来搭建流的地方,工作区顶部有一排选项卡,每个选项卡可以隐藏或者显示,当然也可以通过工作区右上侧的“+”号新增选项卡;
右侧的调试栏在编辑节点中提供了了许多有用的工具
信息-查看节点及其信息
帮助-节点使用方式介绍
调试-查看传递到节点的信息
配置节点-管理配置节点
搭建数据流的基础
Node-RED实现的功能是通过搭建数据流实现的,搭建数据流的基本单位就是节点,除了Node-RED的基础节点外,该平台还支持用户自定义节点并上传,因此我们可以在Node-RED平台上添加各种自己需要的节点,例如上述提到的Raspberry Pi、dashboard、home assistant的节点。
1-节点,在“用户菜单栏-节点管理中可添加、删除节点,在工作区双击节点即可编辑;
2-流,在工作区域中将节点连接起来即是数据流,在工作区的右上方点击“+”可以添加新的数据流,或者在“用户菜单栏-流程”可以增加、删除、重命名数据流;
3-组,将两个或两个以上的节点组合起来使用,选择需要使用的节点,鼠标右击先择“Group Selection”即可新增组,取消组操作方法一样;
4-子流,为降低数据流的复杂度可以使用子流,在“用户菜单栏-子流程-新建子流程”即可添加子流程
5-导入导出,使用其 JSON 格式从编辑器导入和导出流,从而方便与他人分享数据流,在“用户菜单栏”选择“导入/导出”即可。
审核编辑:刘清
Raspberry Pi
2文章
558浏览量
22182 -
JSON
117浏览量
6961
原文标题:Node-RED|Node-RED上手基础
文章出处:【微信号:ChaiHuoMakerSpace,微信公众号:柴火创客空间】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
