刚接触PLC的朋友,对数字量输入编程时用常开还是常闭触点往往搞不清楚,这里简单介绍一下。
以起保停电路为例,如图,停止按钮接在PLC实物I0.1端子上。接线方法和编程方法如图中所示,如果PLC硬件I0.1端子上接的按钮用的是常开触点,那么程序内部对应的I0.1就用常闭触点,反之,如果外部接常闭,程序内部就用常开。
为什么呢?因为,如果外部硬件I0.1端子接常闭,PLC一送电运行,I0.1本身触点就闭合着,就有信号输入,程序内部对应的I0.1的触点就会动作,常开会闭合,常闭会断开。所有,外部接常闭,程序内部也选常闭的话,PLC一上电运行,内部触点就断开了,即使按下I0.0上启动按钮,I0.0闭合,也不会启动。
学习练习时,为了程序看上去直观,程序内部停止用常闭,按钮外部接常开。但实际工作中,应该外部停止按钮接常闭,程序内部触点选常开。
plc
5011文章
13299浏览量
463445 -
编程
88文章
3616浏览量
93743 -
程序
117文章
3787浏览量
81060
原文标题:PLC数字量输入编程时用常开还是常闭触点?
文章出处:【微信号:工控PLC学习,微信公众号:工控PLC学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
