如何调优MyBatis 25倍性能
jf_ro2CN3Fa 来源:芋道源码 2023-05-30 09:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来源:yes的练级攻略
  • 粗略的实验
  • 最后
最近在压测一批接口,发现接口处理速度慢的有点超出预期,感觉很奇怪,后面定位发现是数据库批量保存这块很慢。
这个项目用的是 mybatis-plus,批量保存直接用的是 mybatis-plus 提供的 saveBatch。
我点进去看了下源码,感觉有点不太对劲:
我继续追踪了下,从这个代码来看,确实是 for 循环一条一条执行了 sqlSession.insert,下面的 consumer 执行的就是上面的 sqlSession.insert:
然后累计一定数量后,一批 flush。
从这点来看,这个 saveBach 的性能肯定比直接一条一条 insert 快。
我直接进行一个粗略的实验,简单创建了一张表来对比一波!
粗略的实验
1000条数据,一条一条插入
@Test
voidMybatisPlusSaveOne(){
SqlSessionsqlSession=sqlSessionFactory.openSession();
try{
StopWatchstopWatch=newStopWatch();
stopWatch.start("mybatisplussaveone");
for(inti=0;i< 1000;i++){
OpenTestopenTest=newOpenTest();
openTest.setA("a"+i);
openTest.setB("b"+i);
openTest.setC("c"+i);
openTest.setD("d"+i);
openTest.setE("e"+i);
openTest.setF("f"+i);
openTest.setG("g"+i);
openTest.setH("h"+i);
openTest.setI("i"+i);
openTest.setJ("j"+i);
openTest.setK("k"+i);
//一条一条插入
openTestService.save(openTest);
sqlSession.commit();
stopWatch.stop();
log.info("mybatis plus save one:"+stopWatch.getTotalTimeMillis());
}finally{
sqlSession.close();
可以看到,执行一批 1000 条数的批量保存,耗费的时间是 121011 毫秒。
1000条数据用 mybatis-plus 自带的 saveBatch 插入
@Test
voidMybatisPlusSaveBatch(){
try{
ListopenTestList=newArrayList<>();
openTestList.add(openTest);
stopWatch.start("mybatisplussavebatch");
//批量插入
openTestService.saveBatch(openTestList);
stopWatch.stop();
log.info("mybatis plus save batch:"+stopWatch.getTotalTimeMillis());
}finally{
sqlSession.close();
耗费的时间是 59927 毫秒,比一条一条插入快了一倍,从这点来看,效率还是可以的。
然后常见的还有一种利用拼接 sql 方式来实现批量插入,我们也来对比试试看性能如何。
1000条数据用手动拼接 sql 方式插入
搞个手动拼接:
2aef8592-fe8a-11ed-90ce-dac502259ad0.png来跑跑下性能如何:
@Test
voidMapperSaveBatch(){
try{
stopWatch.start("mappersavebatch");
//手动拼接批量插入
openTestMapper.saveBatch(openTestList);
stopWatch.stop();
log.info("mapper save batch:"+stopWatch.getTotalTimeMillis());
}finally{
sqlSession.close();
耗时只有 2275 毫秒,性能比 mybatis-plus 自带的 saveBatch 好了 26 倍!
这时,我又突然回想起以前直接用 JDBC 批量保存的接口,那都到这份上了,顺带也跑跑看!
1000条数据用 JDBC executeBatch 插入
@Test
voidJDBCSaveBatch()throwsSQLException{
Connectionconnection=sqlSession.getConnection();
connection.setAutoCommit(false);
Stringsql="insertintoopen_test(a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k)values(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)";
PreparedStatementstatement=connection.prepareStatement(sql);
try{
statement.setString(1,"a"+i);
statement.setString(2,"b"+i);
statement.setString(3,"c"+i);
statement.setString(4,"d"+i);
statement.setString(5,"e"+i);
statement.setString(6,"f"+i);
statement.setString(7,"g"+i);
statement.setString(8,"h"+i);
statement.setString(9,"i"+i);
statement.setString(10,"j"+i);
statement.setString(11,"k"+i);
statement.addBatch();
stopWatch.start("JDBCsavebatch");
statement.executeBatch();
connection.commit();
stopWatch.stop();
log.info("JDBC save batch:"+stopWatch.getTotalTimeMillis());
}finally{
statement.close();
sqlSession.close();
耗时是 55663 毫秒,所以 JDBC executeBatch 的性能跟 mybatis-plus 的 saveBatch 一样(底层一样)。
综上所述,拼接 sql 的方式实现批量保存效率最佳。
但是我又不太甘心,总感觉应该有什么别的法子,然后我就继续跟着 mybatis-plus 的源码 debug 了一下,跟到了 mysql 的驱动,突然发现有个 if 里面的条件有点显眼:
就是这个叫 rewriteBatchedStatements 的玩意,从名字来看是要重写批操作的 Statement,前面batchHasPlainStatements 已经是 false,取反肯定是 true,所以只要这参数是 true 就会进行一波操作。
我看了下默认是 false。
同时我也上网查了下 rewriteBatchedStatements 参数,好家伙,好像有用!我直接将 jdbcurl 加上了这个参数:
然后继续跑了下 mybatis-plus 自带的 saveBatch,果然性能大大提高,跟拼接 SQL 差不多!
顺带我也跑了下 JDBC 的 executeBatch ,果然也提高了。
然后我继续 debug ,来探探 rewriteBatchedStatements 究竟是怎么 rewrite 的!
如果这个参数是 true,则会执行下面的方法且直接返回:
看下 executeBatchedInserts 究竟干了什么:
看到上面我圈出来的代码没,好像已经有点感觉了,继续往下 debug。
果然!sql 语句被 rewrite了:
对插入而言,所谓的 rewrite 其实就是将一批插入拼接成 insert into xxx values (a),(b),(c)...这样一条语句的形式然后执行,这样一来跟拼接 sql 的效果是一样的。
那为什么默认不给这个参数设置为 true 呢?
原来是这样的:
  1. 如果批量语句中的某些语句失败,则默认重写会导致所有语句都失败。
  2. 批量语句的某些语句参数不一样,则默认重写会使得查询缓存未命中。
看起来影响不大,所以我给我的项目设置上了这个参数!
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
最后
稍微总结下我粗略的对比(虽然粗略,但实验结果符合原理层面的理解),如果你想更准确地实验,可以使用JMH,并且测试更多组数(如 5000,10000等)的情况。
批量保存方式 数据量(条) 耗时(ms)
单条循环插入 1000 121011
mybatis-plus saveBatch 1000 59927
mybatis-plus saveBatch(添加rewtire参数) 1000 2589
手动拼接sql 1000 2275
jdbc executeBatch 1000 55663
jdbc executeBatch(添加rewtire参数) 1000 324
所以如果有使用 jdbc 的 Batch 性能方面的需求,要将 rewriteBatchedStatements 设置为 true,这样能提高很多性能。
然后如果喜欢手动拼接 sql 要注意一次拼接的数量,分批处理。
  • 源码
  • 接口处理
  • mybatis
原文标题:调优 MyBatis 25 倍性能
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Nginx高并发连接实战手册
    Nginx 的高性能源自其事件驱动架构。与 Apache 的"每连接一线程"模型不同,Nginx 使用单线程事件循环处理数千个并发连接。理解这套架构是的前提。
    的头像 发表于 03-16 15:28 572次阅读
    解锁Zephyr实时操作系统深度能力
    可以说,代码编写只是项目开发的起点,而随之而来的资源分析与性能才是确保系统稳定可靠的关键环节。
    的头像 发表于 01-30 09:16 6375次阅读
    Linux系统内核参数实战指南
    Linux 内核参数是系统性能优化的核心环节。随着云原生架构的普及和硬件性能的飞速提升,默认的内核参数配置往往无法充分发挥系统潜力。在高并发 Web 服务、大数据处理、容器化部署等
    的头像 发表于 01-28 14:27 829次阅读
    性能测试实战与探索(存储模型优化+调用链路分析)
    分析、流量分析、压测实施和剖解调优等主要环节中,引发对于系统能力底盘夯实和测试策略改进的诸多思考。 在性能测试阶段,剖析系统能力实现及方案,探索更优解及性能测试策略的提升空间。
    的头像 发表于 01-12 14:46 3105次阅读
    <b class='flag-5'>性能</b>测试<b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>优</b>实战与探索(存储模型优化+调用链路分析)
    实战RK3568性能:如何利用迅为资料压榨NPU潜能-在Android系统中使用NPU
    《实战RK3568性能:如何利用迅为资料压榨NPU潜能-在Android系统中使用NPU》
    的头像 发表于 11-07 13:42 1243次阅读
    实战RK3568<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>优</b>:如何利用迅为资料压榨NPU潜能-在Android系统中使用NPU
    HarmonyOSAI编程智慧
    DevEco Studio提供智慧能力,支持通过自然语言交互,分析并解释当前实例或项目中存在的性能问题,帮助开发者快速定位影响性能的具体原因。该功能从DevEco Studio 6
    发表于 09-01 15:15
    Linux服务器性能的核心技巧和实战经验
    如果你正在为这些问题头疼,那么这篇文章就是为你准备的!作为一名拥有10年经验的运维工程师,我将毫无保留地分享Linux服务器性能的核心技巧和实战经验。
    的头像 发表于 08-27 14:36 1267次阅读
    Linux性能监控与技巧
    作为一名在一线摸爬滚打多年的运维工程师,我见过太多因为性能问题导致的线上故障。凌晨2点被告警电话吵醒,面对CPU飙升到100%、内存不足、磁盘IO瓶颈等问题时的那种焦虑,相信每个运维人都深有体会。
    的头像 发表于 08-18 11:26 1100次阅读
    HarmonyOS AI辅助编程工具(CodeGenie)智慧
    发表于 08-14 11:12
    Linux网络性能方案
    在当今高并发、大流量的互联网环境下,网络性能往往成为系统的瓶颈。作为一名资深运维工程师,我在生产环境中遇到过无数次因为TCP/IP参数配置不当导致的性能问题。今天分享一套完整的Linux网络性能
    的头像 发表于 08-06 18:01 1564次阅读
    Linux内核参数方案
    在高并发微服务环境中,网络性能往往成为K8s集群的瓶颈。本文将深入探讨如何通过精细化的Linux内核参数,让你的K8s节点网络性能提升30%以上。
    的头像 发表于 08-06 17:50 1233次阅读
    Linux系统性能方案
    关键要点预览:本文将深入解析Linux系统性能瓶颈的根本原因,提供可直接落地的方案,让你的系统性能提升30-50%!
    的头像 发表于 08-06 17:49 1138次阅读
    MySQL配置技巧
    上个月,我们公司的核心业务系统突然出现大面积超时,用户投诉电话不断。经过紧急排查,发现是MySQL服务器CPU飙升到99%,大量慢查询堆积。通过一系列配置和SQL优化,最终在30分钟内恢复了服务。
    的头像 发表于 07-31 10:27 867次阅读
    Nginx在企业环境中的策略
    Nginx作为现代互联网架构中最重要的Web服务器和反向代理服务器,其性能对企业级应用的稳定性和效率至关重要。本指南将从运维实践角度出发,详细介绍Nginx在企业环境中的各种
    的头像 发表于 07-14 11:13 866次阅读
    手把手教你如何Linux网络参数
    在高并发网络服务场景中,Linux内核的默认网络参数往往无法满足需求,导致性能瓶颈、连接超时甚至服务崩溃。本文基于真实案例分析,从参数解读、问题诊断到优化实践,手把手教你如何Linux网络参数,支撑百万级并发连接。
    的头像 发表于 05-29 09:21 1301次阅读
