1、选用全局曝光的相机
工业相机的曝光模式分为全局曝光(Global Shutter)和卷帘曝光(Rolling Shutter)。CCD相机都是全局曝光,CMOS相机有全局曝光和卷帘曝光两种。由于两种曝光模式的工作原理不同(全局曝光会一次性曝光所有像素,卷帘曝光一次只曝光一行像素)。如果项目中有拍摄高速运动物体的需求,都建议使用全局曝光的相机。
2、降低相机的曝光时间
曝光时间是相机指从快门打开到关闭的时间,在这段时间内,光线将穿过光圈投射到相机芯片的感光面上。曝光时间设置得越大,进的光就越多,图像的整体亮度就会越高,但同时也会降低相机的拍摄速度。所以,设置尽可能小的曝光时间可以更有助于拍摄高速运动的物体。
那么如何确认可以不产生拖影的最大曝光时间呢?这里可以套用一个公式:
最大曝光时间=1个像素代表的实际物理距离/物体的运动速度
这里1个像素代表的实际物理距离也就是视觉项目的理论精度,精度的计算公式如下:
项目精度=单方向视野/单方向分辨率
3、减少运动速度
不推荐
4、增加增益值
放大信号强度,但也会造成更多的图像噪点,不推荐
5、调节镜头光圈/选择高亮光源
这两个方法都是为了增大进光量
芯片
454文章
50502浏览量
422334 -
工业相机
5文章
318浏览量
23610
原文标题:工业相机拍摄运动物体时产生拖影的解决方法
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
