我们常常在建设一个数据中心机房的时候,往往总是过大的抓住细节问题而忽视了整个数据中心机房的布局,最终导致数据中心机房在建设的或者是设计的结果往往会很不理想,甚至可能成为一个长期让人困扰的问题。分享数据中心机房建设应该注意哪些方面。
数据中心机房建设应该注意哪些方面?
1、数据中心将建在哪里?
兴建和维护数据中心需要高昂的成本,大型数据中心更是如此。它们需要复杂的冷却和网络系统,耗电量大得足以为一座中型城市供电。
它们还要做到安全可靠,客户需求变化时,还可以灵活扩建。除此之外它们的位置、电力成本、地价以及数据传输到目的地的距离都要考虑。
分析新建的数据中心所在地的气候条件十分重要。这样有助于确定最合适的冷却措施,包括水冷机组,机械制冷空调,自然空气冷却、间接空气冷却,绝热冷却等,这些都是为了数据中心设施实现其更低的PUE目标。
2、需要什么等级的数据中心?
数据中心等级划分:A级为容错型,B级为冗余型,C级为基本型。
例如:基本上银行系统的机房多按A级标准做;政府部门及企业根据客户要求按照B级来设计;事业单位及教育部门可根据C级设计。
数据中心的Tier等级确定了数据中心的冗余要求和电源分配路径。对于一个Tier2级数据中心来说,部署“N+1”架构的电源和冷却设备的冗余是足够的。
然而,对于一个Tier3级的数据中心设施,通常都会包括“N+1”冷却设备冗余,具有双供电2N电源冗余,以及独立的双路配电机架。因此,了解数据中心的等级可以决定你需要的冗余设计。
3、需要多少个机架?尺寸是多少?
机架的数量决定数据中心的空间需求。网络机柜尺寸一般会选择800mm(选择宽些是可以方便布置垂直布线曹用的)
深度尺寸:选择600mm或800mm(因为网络机柜中的IT设备深度尺寸一般都比较小,发热量也不大,所以一般会选择比较浅尺寸的柜体,既实用又节省成本。当然也有些客户选择和服务器机柜一样的深度尺寸,比如1000mm或1100mm或1200mm深的机柜。)
高度尺寸:通用的2000mm(也就是42U高),有些地方为了和其他机柜放在一起显得整齐美观也可以做成和其它机柜一样高,比如2200mm等高度。当然机架也有其他的尺寸,而知道机架的尺寸和机架的数量,就很容易估测你的数据中心所需的空间。
4、每个机架平均功率密度是多少?
设计数据中心的电源容量时,应该根据平均功率密度,而不是在最大额定电源。机架的平均功率密度乘以机架的数量是数据中心的最大IT负载量。
然后,再加上数据中心的电源系统,冷却系统和交换机和存储设备等设施的功率。为了避免产生昂贵的成本,并充分利用电力系统,使数据中心具有大小合适的电源和空间,采用模块化策略是明智的,可以降低成本,而不必牺牲未来扩展的灵活性。
5、数据中心的交流机架或直流机架需要什么级别的备份电池?
服务器机架可能需要部署百分之百的直流电源,或百分之百的交流电源,或者是二者的组合。例如,如果正在为托管目的建设数据中心,可能有配备交流(UPS)供电系统的需求,而如果是要成为一个电信设施,可能需要部署直流电源系统。
在部署备份电池时,最好根据15分钟备用放电时间进行配置。这样部署备用电池,不会显著增加资本支出,更符合成本效益。企业需要提高备用发电机组的冗余度,而不是在增加电池数量浪费更多的资金。
IDC机房数据中心机柜设备布局的重要性有哪些?
机柜空间的合理布局对于确保机柜拥有适当温度和足够的冷空气同样非常重要。合理的机柜布局目标是控制空气循环,即避免冷空气在到达设备进气口前与热空气混合。这一间题的解决方案应用甚广。
通过将机柜按行排列,冷热通道的技术,可以大幅降低短路循环现象。同时按照背靠背的方式布局,采用根据有关调查显示,大约25%的机房将每排机柜面向统一的方向。
将机柜置于统一方向可以导致严重的短路循环问题,几乎肯定会出现"热点",同时系统运行成本也将大幅提高。对于机柜朝向统一方向、且没有采用冷热通道技术的环境,根据调查显示大多数均是按照管理层指示放置的,目的是保持机房的美观。
如果只是没有能够使用冷热通道技术,那么解决这一环境中热点问题的一个有效方法是为受影响的机柜提供一个额外的制冷设备。
合理的负载分布
不合理的设备安装位置,特别是高功率密度设备的安装位置,可能明显的增加机房的工作压力。当高负载密度、高功率服务器被组合成一个或多个机柜时,便会出现高负载密度设备群。这种情况可能导致数据机房出现热点,并要求操作员采取相应措施,如降低空气温度设置点等。
和谐的制冷设置
降低制冷系统空气温度设置点的负面影响,也就是说,当制冷系统输出空气温度设定值越高,其性能也越高。理想状态下,如果没有设备散热输出,制冷系统输出气体温度将与计算机设备的温度一致。
然而实际中,制冷系统输出气体温度通常比设备运行所需要的温度略低。然而,如果能够遵循本文介绍的空气分配原则,则可以尽量提高制冷系统温度设置值。
审核编辑黄宇
数据中心
16文章
4761浏览量
72033 -
机房
429浏览量
17139
