水泵常见故障现象及维修方法
jf_daLmOoRV 来源:设备维修屋 2023-05-30 11:32 次阅读
水泵维修处理及前期故障现象
水泵作为日常增压供水设备,实时为供水管网进行保压,保证日常生活用水。但是作为机械设备,一天24小时内频繁的启动运行,轴承和密封等磨损件都会有不同程度的损耗,所以每台水泵和配件都有一定的使用寿命,如果能够合理使用、及时保养,水泵的寿命会大大延长。所以今天咱们就水泵的常见故障现象和处理方法来探讨一下。
  • 扳手、万用表电工工具
  • 起吊工具、其他专用维修工具
  1. 现象一:机械密封漏水
    机封漏水是比较常见的故障现象,造成漏水的原因有好多,比如缺水干磨,抽送介质内泥沙含量较大都会造成密封的磨损漏水。这里值得说一提的是,水泵的密封方式大致分为两种,一种是填料式的,一种是机械式。
    填料式多用于冷水、泥沙量较大的运输泵,这种密封方式在使用过程中有轻微的漏水属于正常情况,不用太纠结,还有就是这种密封要隔段时间压进新的盘根,不然漏水情况就会越来越严重。
    机械式是现在水泵常用的密封方式,相比较填料式,机械密封的优点是密封度高,摩擦小,寿命长,适用于多种场合。缺点就是价格稍微贵一些,安装和维修需要一定的技术等等。
    因为机封损坏造成漏水的原因:
    1、安装不当,机封磨损;
    2、进水口没有水,水泵干转,造成机封干磨损坏;
    3、水泵长时间不运行,期间没有保养,用泵前未检查直接启泵。
    如果机封损坏发生的漏水情况,需要及时停机,启用备用泵,联系厂家进行维修,不可以在漏水的情况下持续运行。
    0水泵操作细则及保养事宜
  1. 现象二:水泵异响
    造成水泵异响的原因有:
    1、水泵轴承磨损严重;
    2、叶轮摩擦泵壳;
    3、轴同心度降低,运行不平衡;
    4、风罩变形,风叶碰撞风罩;
    不同故障声音也不太一样,有的是那种尖啸声,有的是那种哗啦哗啦的,如果水泵一旦出现异响,就应停机检查,拆机后除了维修有故障部分,其他部分也需要检查、保养,例如轴承润滑保养。
    如果是水泵长时间不用的话也需要定期拆机保养,避免部分配件生锈或老化影响正常使用。还有就长时间没有启动的水泵在启动前,需要手动转动一下转子,看是否吃力,如果很费劲才能转动的话,需要拆机查看,检查配件是否锈蚀、老化粘连。
  1. 现象三:电机温度过高
    水泵运行产生做功,电机都会发热,只要温度不是太高,在正常范围内就没有问题,如果你发现电机发烫严重,手根本就摸不得,这个时候需要停机查看。
    引起电机高温的原因有:
    1、水泵轴承损坏,增加摩擦力,如果轴承彻底卡死的话,会导致电流过大烧坏电机;
    2、水泵长时间处于启动状态,无法进入正常运行,引起电流过大,如果有过流保护,过流保护装置应该会动作;
    3、水泵流量、扬程参数选型过大;
    4、水泵安装在室外,暴晒在太阳下;
  1. 现象四:流量压力不足
    流量压力变小有以下几种常见问题:
    1、水泵反转。这种情况一般发生在新泵试水的时候,不过只需要调试电机端接线柱的其中两相就行。
    2、水泵未排气。新泵在初次使用前和维修后第一次试水,都需要进行排气工作,如果没有排气,泵体内会存有空气,影响水泵的做功效率。
    3、泵体或管路上发生泄漏。
    4、叶轮磨损严重,出现裂痕磨损。
  • 万用表
  • 轴承
  • 电工工具
原文标题:【知识】水泵常见故障现象及维修方法
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    驱动器常见故障维修
    驱动器常见故障维修主要包括电源故障、线路连接故障、元件损坏、软件故障、过载、过电流、编码器信号异常、内存异常等 ‌。以下是针对这些
    的头像 发表于 02-23 15:46 130次阅读
    伺服驱动器常见故障维修方法有哪些
    伺服驱动器常见故障及其维修方法主要包括以下几种: ‌核心常见故障维修方法‌: ‌电源
    的头像 发表于 02-22 10:53 316次阅读
    惠斯通电桥的常见故障及解决方法
    惠斯通电桥作为一种常见的电路工具,广泛应用于电阻、温度、湿度和应变等测量领域。然而,在使用过程中,可能会遇到一些常见故障。以下是对这些故障的分析及解决方法: 一、
    的头像 发表于 02-13 15:35 200次阅读
    膜厚测试仪的常见故障及解决方法
    膜厚测试仪在使用过程中可能会遇到一些常见故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、仪器不开机 检查电池 : 确认电池是否有电,如电量不足,更换新的电池。 检查电池是否接触良好,电极片是否有氧化或
    的头像 发表于 12-19 15:35 987次阅读
    交换机常见故障及解决方法 如何优化交换机的性能
    交换机常见故障及解决方法 交换机的常见故障主要包括物理层故障、端口协商及自环问题、VLAN问题、设备兼容性问题以及其他问题。以下是对这些故障
    的头像 发表于 12-12 18:02 1241次阅读
    自耦变压器常见故障及解决方法
    自耦变压器在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、常见故障 短路故障 现象
    的头像 发表于 12-10 09:37 582次阅读
    网络广播寻呼话筒、广播音频采集器、广播消防报警矩阵常见故障维修方法
    的工作原理、常见故障维修方法。 一、网络广播寻呼话筒 网络广播寻呼话筒是用于发送语音广播和寻呼的重要设备,通常与网络广播系统相连,可以在多个区域同时进行广播。 常见故障 无声输出 :
    的头像 发表于 11-23 14:33 631次阅读
    网络广播寻呼话筒、广播音频采集器、广播消防报警矩阵<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>方法</b>
    BGA封装常见故障及解决方法
    BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装在电子设备中广泛应用,但其也可能出现一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的分析: 一、常见故障 开裂 : 温度过高 :当电子
    的头像 发表于 11-20 09:27 1059次阅读
    cd机常见故障维修检修方法
    CD机,即Compact Disc播放器,是一种用于播放CD光盘的设备。随着时间的推移,CD机可能会出现各种故障。以下是一些常见的CD机故障及其维修
    的头像 发表于 10-14 10:26 6430次阅读
    电磁阀的常见故障维修方法
    电磁阀的常见故障及其维修方法主要包括以下几个方面: 一、电磁线圈损坏 故障现象 :电磁阀通电后无输出,线圈外观异常,内置芯棒失去电磁吸力。
    的头像 发表于 09-14 14:19 4662次阅读
    电源时序器常见故障维修
    电源时序器是一种用于控制多个电源设备按照特定顺序开启或关闭的设备,广泛应用于音响、灯光、视频等设备的控制中。然而,在使用过程中,电源时序器可能会出现各种故障。本文将介绍电源时序器的常见故障及其维修
    的头像 发表于 07-08 14:14 3672次阅读
    雷达物位计的常见故障维修方法
    雷达物位计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其维修方法的清晰分点表示和归纳
    的头像 发表于 06-08 17:22 2339次阅读
    数字源表的常见故障维修方法
    数字源表,作为电子测量领域的重要工具,广泛应用于科研、生产及教学等多个领域。然而,随着使用时间的增长和外部环境的影响,数字源表可能会出现各种故障。本文将对数字源表的常见故障进行详细分析,并探讨相应的维修
    的头像 发表于 05-15 16:02 931次阅读
    高压探头的常见故障维修方法
    高压探头是一种用于测量高电压的探头,通常用于电力系统、电气设备等领域。由于高电压具有较高的危险性,因此高压探头的使用需要格外谨慎,同时需要注意常见故障维修方法。 1. 接触不良 高
    的头像 发表于 05-14 10:50 759次阅读
    高压探头的<b class='flag-5'>常见故障</b>与<b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>方法</b>
    真空检漏设备常见故障维修方法详解
    真空检漏设备作为高技术密集型产品,广泛应用于各种需要保证真空度的设备和系统中。然而,由于其涉及的学科广泛,故障类型、级别和原因交叉耦合,使得真空检漏设备的故障诊断和维修变得复杂而困难。本文将详细介绍它的
    的头像 发表于 05-08 11:56 761次阅读
    真空检漏设备<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>方法</b>详解
