散热器是影响处理器性能发挥的重要配件之一,一款性能优秀的散热器能够保障处理器稳定持久地运行。散热器按种类划分,有风冷式和水冷式两种。通常水冷散热器的性能更强,这也是为什么高端处理器大多会采用水冷散热器的原因。同时,水冷散热器又分为一体式和分体式两种,不过由于分体式水冷散热器的安装更加复杂,价格也比较昂贵,所以价格更低、安装简单的一体式水冷散热器成了主流。
相对于风冷散热器,一体式水冷散热器的兼容性更好,其冷头部分更小,不会与主板处理器插槽周边的内存、散热片等部位产生冲突。中高端的风冷散热器大多采用双塔结构,再配合2个或者3个散热风扇,体积就会变得很臃肿,很容易对主板上的内存、散热装甲以及机箱侧板等位置产生冲突的问题。同时,就性能而言,一体式水冷散热器如今在设计和制造工艺上已经比较成熟,很多一体式水冷散热器可压制住像酷睿i9-13900K这类旗舰级处理。反观市面上的高端风冷散热器,大多都是双塔双风扇配7热管,在面对高端处理器高负载时心有余而力不足,很难让处理器发挥出最高性能。
▲酷睿i9-13900K的热设计功耗为253W,理论上来说散热功耗为280W的散热器就够用,但事实并非如此,它的满载封装功耗能超过300W,所以需要散热功耗更高的散热器去压制它的“火气”。
近几年,得益于一体式水冷散热器的制造成本不断下降,从而让终端售价也越来越低,越来越多的消费者更愿意选择一体式水冷散热器。这也导致了市面上的一体式水冷散热器价格跨度非常大,比如360mm规格的产品最低200多元,最高3000多元,这让很多消费者在选择上犯了难。那么对于搭建了中高端硬件平台的用户来说,360mm规格的一体式水冷散热器到底哪款更值得选择呢?别急,我们为你准备好了选购指南。
散热功率越大越好
每款一体式水冷散热器都有厂家标定的散热功耗,什么是散热功耗?即散热器可以压制的处理器最大功耗。举个例子,某款360mm规格的一体式水冷散热器标定的散热功耗为280W,那么就意味着它适用于在该功耗以内的处理器。不过消费者需要注意的是,这里所说的功耗不能只看它的设计功耗,应该参考它的满载封装功耗,比如酷睿i9-13900K的热设计功耗为253W,理论上来说散热功耗为280W的散热器就够用,但事实并非如此,它的满载封装功耗能超过310W,也就是说需要更高散热功耗的散热器。
处理器的封装功耗通常可以通过第三方评测查询到,比如《微型计算机》在评测处理器时会对其功耗进行测试。建议有超频需求的高端平台的用户选择300W以上散热功耗的散热器。
水泵效率越高越好
虽然同为360mm规格的一体式水冷散热器,通过外观很难分辨出差别在哪里,更多的是看不见的地方存在差距,比如性能更好的散热器会采用更强的水泵。通常来说,价格低廉的一体式水冷散热器在水泵方面采用的是普通马达,相对来说更好的马达性能体现在它的扬程、转速甚至是功耗等参数方面。比如某些中高端散热器的水泵马达转速可以高达6000rpm,低性能的马达通常只有2500rpm以内,水泵马达的转速越高可以提高扬程,并加快水流速度,从而提升热传递,散热效果自然也就能得到加强。
当然,使用更强的水泵会提升制造成本,这也是高端水冷贵的原因所在。同时,高端360mm一体式水冷散热器冷头的覆盖面积也更大,并且都是采用的纯铜加镀镍设计,而低端的则是采用尺寸更小的铝质底座冷头。
导热硅脂很重要
价格越低廉的360mm一体式水冷散热器其配备的硅脂也就越普通,中高端散热器通常会配备更好硅脂。比如有的中高端360mm规格的一体式水冷散热器会联合硅脂品牌,搭配定制版的硅脂,比如此前我们评测过的产品中,有的搭配的是信越硅脂,有的搭配的是道康宁硅脂。更好的硅脂,其导热系数也会更高,通常最低也能达到5W/m.k以上。可不要小瞧硅脂在散热器中的作用,通常一款好的硅脂能在相同环境下比普通硅脂可带来3℃~5℃的温度差距。
▲部分散热器会搭配更好的硅脂,而更高导热系数的硅脂,能提升散热性能。
“漏液如何赔”值得关注
“水冷,从入门到理赔”这个段子相信很多DIY玩家都听说过。虽说现在的水冷散热器现在制造工艺已经越来越成熟,但任何厂商都不敢百分之百保证自家的产品不会出现漏液问题。那么一旦出现漏液问题,售后质保的重要性就体现出来了。
通过梳理我们发现,通常正规品牌根据产品的不同定位,其质保年限会有所不同,大部分一体式水冷产品都提供3年质保服务,少部分则提供5年甚至更高的质保年限。同时,这些品牌也都包含了漏液包赔服务。需要注意的是,每个品牌可能对漏液包赔的定义有所不同。比如有的水冷如果在质保期内因为漏液导致主板、显卡相关硬件损坏,只要提供相关购买凭据,可直接原价赔付。有的则只是在质保期第1年中,如果因产品质量问题出现漏液导致其他硬件损坏,会100%赔付,后面会逐年递减,比如第2年只能赔付85%、第3年赔付75%。建议在购买前对于售后服务政策详细咨询官方客服,比如质保期是出现问题是换新还是维修,漏液赔付是原价赔付还是按比例赔付等。
▲正规大品牌会有散热器的质保和漏液赔付政策,建议消费者在购买前与官方客服加以确认。
芝奇Royal Shield皇家盾36B
参考价格:649元(白色版699元)
冷头尺寸:78mm×78mm×60mm
兼容平台:英特尔LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151
/11501700;AMD AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
水管长度:450mm
水管材质:尼龙编织网橡胶套管
水泵转速:2800rpm±10%
冷排尺寸:397mm×120mm×27mm
风扇尺寸:120mm×120mm×25mm
风扇转速:2000rpm±10%
风扇噪声:34.2dB(A)
风扇风压:2.78mm H2O
风扇风量:80.81CFM
质保年限:3年
芝奇Royal Shield皇家盾一体式水冷提供了两种配色,一种是时尚白,另外一种是耀眼黑。它的冷头采用碎钻设计配合RGB灯效后,那种幻彩的璀璨效果非常惹眼,并支持多平台RGB灯效联动。它内部的水泵采用了陶瓷轴承,具有寿命长、噪声低的特点,其最高转速为2800RPM左右,噪声小于30dB(A),提供最大1.4L/min的流量。芝奇Royal Shield皇家盾36B附赠了一支定制版的信越X-23-7868-2D导热硅脂,硅脂容量约1g左右。这款硅脂受到了众多DIY用户的青睐,导热系数达到了6.2W/m.k。该散热器配备了3个Royal Wind 120mm规格的ARGB风扇,3个风扇采用相互串联的方式进行连接,走线更方便。该散热器的性能也很出色,能够将5.5GHz的酷睿i9-13900K的封装温度压制在90℃(单烤FPU,室温约20℃,1.279V电压)对于一款仅600多元的一体式水冷散热器来说十分强悍。
昆仑Ⅱ360 ARGB
参考价格:999元
冷头尺寸:96mm×96mm×71.8mm
兼容平台:英特尔LGA115X/1200/1700/20XX;AMD AM3/AM4/AM5/TR4/sTR4
水管长度:450mm
水管材质:尼龙编织网橡胶套管
水泵转速:6000rpm土10%
冷排尺寸:402mm×120mm×27mm
冷排风扇:360mm×120mm×25mm
风扇转速:2000rpm土10%
风扇噪声:32dB(A)
风扇风压:3.0mm H2O
风扇风量:78CFM
质保年限:5年
昆仑Ⅱ360 ARGB作为昆仑第二代360mm规格的一体式水冷,它依旧延续了第一代的部分设计,比如同样在冷头中嵌入了一个70mm×70mm的风扇,支持PWM调速,冷头的风扇转速最高可达到3000rpm。昆仑Ⅱ360 ARGB使用了隐藏式温控陶瓷轴承水泵,内置3相马达(6极电机),水泵转速最高可达6000rpm。高转速能带来更高的扬程,可提升水管内液体的流动速度,从而加速热交换提升散热效率。此外,昆仑Ⅱ360 ARGB采用的是2.1英寸LCD显示屏,屏幕的分辨率为480×480,能清晰呈现静态和动态图像、文字以及视频。昆仑Ⅱ360 ARGB将风扇与冷排融为了一体,并且只需接入一根连接线即可。在酷睿i9-13900K@5.5GHz 和1.288V电压下,持续30分钟单烤FPU测试,处理器的封装温度稳定在97℃左右(环境温度约28℃),这个成绩表现很抢眼。
九州风神LT720冰魔方360
参考价格:699元
冷头尺寸:94mm×80mm×68mm
兼容平台:LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/115x;AMD sTRX4/sTR4/AM5/AM4
水管长度:410mm
水管材质:尼龙编织网橡胶套管
水泵转速:3100rpm±10%
风扇转速:500~2250rpm±10%
风扇噪声:≤32.9dB(A)
风扇风压:3.27mmAq
风扇风量:85.85CFM
质保年限:5年
九州风神冰魔方目前有两种规格:240mm和360mm,其冷头部分采用了魔方一般的外形设计。它的冷头灯效部分融入了之前的无限镜设计,官方称设计灵感来源于蒙德里安的“几何形态派”,并称之为“多维无限镜”。另外,冰魔方的无限镜以及它的Logo支持ARGB灯效,可兼容主流主板品牌的灯效并实现联动。冰魔方采用的这种方形冷头,尺寸为94mm×80mm×68mm。为了让用户安装更方便,冰魔方的冷头采用了分离式设计,冷头盖可以自由拆卸。冰魔方的冷头内部采用九州风神自研第四代高性能水泵,使用了三相内绕马达,水泵转速可达到3100RPM,而水泵的轴承和轴心采用的是陶瓷材质,所以能将噪声控制在19dB(A)。同时,搭配升级的大尺寸加厚紫铜导热底座,在提升对高端处理器表面覆盖的同时还能增加导热效率。
几何未来小爱斯基摩36霓虹
参考价格:789元
冷头尺寸:78mm×78mm×53mm
支持平台:英特尔:LGA20XX/1700/1200/115X;AMD:TR4/AM4/AM3+/AM3
水管长度:450mm
水管材质:尼龙编织网橡胶套管
水泵转速:2800rpm±10%
风扇转速:2000rpm±10%
风扇噪声:35.06dB(A)
风扇风压:4.28mmH2O
风扇风量:91.3CFM
质保年限:3年
几何未来小爱斯基摩36霓虹的冷头尺寸大小为78mm×78mm×53mm,它内部的水泵采用了陶瓷轴承,具有寿命长、噪声低的特点,其最高转速为2800RPM,噪声小于30dB(A)。它的冷排尺寸为397mm×120mm×27mm,冷排与冷头间通过一根450mm长的水冷管连接,水管材质采用了高分子低挥发性的尼龙编织网橡胶套管,不仅能避免水冷内部的冷液挥发,还拥有很强的抗弯折性。小爱斯基摩36霓虹冷排上装载了3个Squama龙鳞2505散热风扇,该风扇经过了动平衡调校,可更好地发挥风扇的性能并提升使用寿命。龙鳞2505风扇的最大转速为2000RPM左右,风量为91.3CFM,风扇风压达到了4.28mmH2O,同时风扇噪声也仅35.06dB(A)。该散热器还附带了信越7868导热硅脂,导热系数达到了6.2W/m.k,比较适合高性能处理器的导热。
恩杰Kraken 海妖X73
参考价格:999元
冷头尺寸:80mm×80mm×55mm
支持平台:英特尔:LGA1700/1200/115X;AMD:TR4/AM4/SP3
水管长度:400mm
水管材质:尼龙编织网橡胶套管
水泵转速:800~2800rpm±300rpm
冷排尺寸:394mm×121mm×27mm
风扇转速:500~2000rpm±300rpm
风扇噪声:21~36dB(A)
风扇风量:18.28~73.11CFM
质保年限:6年
恩杰Kraken海妖X系列拥有多种不同的规格:X53、X63、X73,分别对应240mm、280mm、360mm。如果你是中高端平台,推荐选择这款恩杰Kraken 海妖X73。该散热器由水冷大厂 Asetek(艾司特科)代工生产,拥有不错的品质。它的冷头内置了Asetek第7代水泵,采用全陶瓷轴承,具有耐磨、长寿命、低噪声的特点。水泵的马达转速在800~2800rpm±300rpm,拥有不错的扬程,可提升水流速度。另外,恩杰Kraken 海妖X系列是市场上较早一批采用了无限镜设计的冷头散热器,在后面有很多其他品牌开始效仿。海妖X73的冷排上排列了密集的鳍片,比普通一体式水冷散热器的热传导效率更高。该散热器配备了3个120mm散热风扇,如果喜欢灯效的玩家,可选择RGB版。风扇转速在500~2000rpm±300rpm,可提供18.28~73.11CFM的风量。另外,该散热器在同价位产品中的质保时间更长,拥有6年超长质保。
abee Apex Plus i360
参考价格:988元
冷头尺寸:71.5mm×82.3mm×50.7mm
支持平台:英特尔LGA1700
水管长度:400mm
水管材质:尼龙编织网橡胶套管
水泵转速:3200rpm±10%
风扇转速:500~1800rpm±10%
风扇噪声:32.8dB(A)
风扇风压:3.2mmH2O
风扇风量:69.5CFM
质保年限:3年
英特尔处理器的制造工艺不及AMD先进,处理器的发热较大,市面上出现了专为英特尔处理器打造的360mm一体式水冷散热器,比如abee Apex Plus i360。这款散热器适用于英特尔LGA1700平台,支持12代和13代酷睿处理器。该散热器的设计简洁,没有灯效点缀,适合不喜欢光污染的用户。它采用了铝制的冷头,外壳为CNC加工工艺,具有很强的金属质感。同时,冷头表面采用同心圆的设计,支持360度旋转,内部配备了3相6极马达和氧化锆陶瓷轴承,能确保马达的耐用性和静音性。水泵马达的转速达到3200rpm左右,高转速马达可提升水流速度,加快热传递,提升散热性能。另外,这款散热器的冷排采用了开窗式的方形鳍片,而传统的鳍片是波浪线折带样式排列,开窗式方形鳍片能让冷排水道与鳍片的接触面积增加300%,能更快地加速热传递。该散热器的水管内部注入了抗氧化水冷液,可降低蒸发率,提升使用寿命。
编辑:黄飞
处理器
68文章
19155浏览量
229050 -
散热器
2文章
1056浏览量
37477
原文标题:让你的处理器性能狂飙——360mm一体式水冷散热器消费指南
文章出处:【微信号:Microcomputer,微信公众号:Microcomputer】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
