概述
开关电源(升压、升降压)设计应用专用DC-DC,WD1094芯片内置90V5A功率管,典型应用于5-36V输入电压范围。输入电压小于90V。芯片采用固定频率的PWM控制方式并在轻载条件下自动降频提高转换效率。同时WD1094内置高精度误差放大器、振荡器,以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯片内置过流保护以及EN脚关断功能。工作的频率可以通过一个外接电阻调节,方便根据不同的应用设置系统工作频率。WD1094内部集成了软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。芯片采用ESOP8封装,散热片内置接SW脚位。
应用领域
EPC/笔记本车载适配器、升压、升降压转换、手持设备供电等
典型应用电路
WD1094应用电路参考
封装以及引脚分配
WD1094
引脚定义
1、SW:MOS管漏极
2、VDD:芯片电源
3、EN:芯片使能,高电平有效
4、ROSC:外接电阻,设置芯片工作频率
5、VFB:输出电压反馈脚
6、COMP:EA输出端,芯片内置频率补偿,可悬空不接;此脚接电容可增大软启动时间
7、GND:接地
8、VCS:MOS管开关电源限流检测脚
散热片接SW脚
审核编辑:汤梓红
原理图
1300文章
6356浏览量
234816 -
开关电源
6469文章
8366浏览量
483040 -
应用电路
9文章
430浏览量
49614 -
DC-DC
30文章
1957浏览量
81886
