PLC检修:
断电测通断!!
注:都是用万用表蜂鸣档测通断,提前把万用表红黑线接好
第一步,上电(把闸门都拉上去)注意两个右手边的一个闸一定要上!!
现象:7号故障点没有断,plc灯亮(run);如果7号故障点断了,整个PLC灯都不亮,用万用表测通断,一个表笔测电源出来的U01,一个测plc上的U02
第二步,看0V、24V给没给电,也就是13和14号故障点
现象:如果13、14号故障点没有问题,PLC上run灯亮的同时,PLC上的I1.0、I1.1、I1.2这三个口灯亮,如果13号断了或14号断了或13和14都断了,PLC上run灯亮(因为7号故障点没有问题),I1.0、I1.1、I1.2口的三个灯都不亮
(1)13号断:找0V出来的那条线(在plc右上方)和按钮那边找0V出来那条线测通断
(2)14号断:找24V出来那条线(在plc右上方)和plc上的1M(在I口的第一个口)测通断。
特别注意,PLC上I1.0(FR1) 、I1.1(FR2)、I1.2(急停)的灯亮度是一样的,如果I1.1也就是中间那个灯较暗(灭),说明I1.1那条线断了,也就是12号故障点断了,一个表笔点PLC I1.1(010号线)那里,另一个表笔点FR2上010号线
7号,12、13、14号故障点都没有问题,四个代表的灯都亮着
第三步,接下来依次按启动、各个限位和槽限位的按钮,相应的输入口灯都亮起来,说明输入都没有问题;
如果其中一个按下去,相应的输入口不亮
(1)按启动按钮,plc上的I0.0口灯没有亮,说明8号故障点断了
(2)按上限位开关按钮,plc上的I0.2口灯没有亮,说明9号故障点断了
(3)按渡槽槽位限位开光按钮,plc上的I0.5口灯没亮,10号故障点断了
(4)按清水槽槽位限位开关,对应plc上的I0.7口没亮,11号故障点断了
因为是按钮,按下是通电,放手是断电。所以要一边摁着一边看亮不亮
第四步,看输出Q,拉闸上电走控制流程那个图(上升和下降是吊钩在上升和下降,左行和右行是车在行,当跳上升指示灯或下降指示灯的时候,吊钩三个指示灯都亮起来,当跳右行和左行指示灯的时候,行车指示灯亮起来,其中一个灯不亮起来,说明是1号到6号故障点的问题)
输入都没有问题了,按左限位和下限位按钮,接着按下启动按钮,(一开始按下这三个是为了确保在原点的位置)你会看到上升指示灯亮起来,同时吊钩三个指示灯也亮起来(行车三个指示灯灭)→按上限位开关,右行指示灯亮起来,同时行车三个指示灯也亮起来(吊钩三个指示灯灭),这时候默认车已经行在右限位→按渡槽限位开关,吊钩下降,下降指示灯亮起来(吊钩三个指示灯亮)→按下限位按钮,渡槽指示灯亮起来,然后跳上升指示灯(吊钩三个指示灯亮)→按上限位按钮,左行指示灯亮(行车三个指示灯亮)→按下回收液槽限位,下降指示灯亮(吊钩三个指示灯亮)→按下限位,回收液槽指示灯亮,然后跳上升指示灯(吊钩三个指示灯亮)→按上限位,左行指示灯亮(行车三个指示灯亮)→按清水槽限位,下降指示灯亮(吊钩三个指示灯亮),→按下限位,清水槽指示灯亮,然后跳上升指示灯(吊钩三个指示灯亮)→按上限位,左行指示灯亮(行车三个指示灯亮)→按左限位,下降指示灯亮(吊钩三个指示灯亮)→按下限位,回到原点接着自动跳上升指示灯,循环下一个过程。
有故障及现象:
(1)15号故障点,那里是控制上升的线圈KM1,如果断了,则整个控制流程所有跳上升指示灯的时候,上升指示灯亮,但是没有吸合声(线圈没有吸合),同时吊钩三个指示灯都不亮;KM2是控制下降的线圈,图纸上没有设故障点,当跳下降指示灯的时候,灯亮的同时可以听到吸合声,同时吊钩三个指示灯都亮起来。
(2)16号故障点,KM3是控制左行的线圈,如果断了,则跳左行指示灯的时候,灯亮没有吸合声,同时行车三个指示灯也不亮;KM4是控制右行的线圈,在图纸上没有设故障点,当跳右行指示灯的时候,灯亮也有吸合声,行车三个指示灯也亮起来。
(3)17号故障点,是控制下降指示灯亮不亮的,如果有故障,则控制流程按下某个槽限位,吊钩应该是下降到某个槽,下降指示灯没有亮。
(4)18号故障点,启动以后,上升指示灯亮,接着按上限位,行车右行,右行指示灯应该亮的,但是没有亮,说明18号故障点那里断了
(5)19号故障点,是控制回收槽指示灯的,走控制流程,走到按下回收槽限位,下降指示灯亮,接着按下限位,然后回收槽指示灯亮起来,接着跳上升指示灯,但是回收槽指示灯那里没有亮就跳了上升指示灯,说明19号有故障
(6)20号故障点,启动控制流程的时候,首先跳上升指示灯,灯亮没有吸合声,走控制流程,跳右行指示灯也是灯亮没有吸合声,走完一个控制流程,只有上升指示灯、下降指示灯、右行指示灯、左行指示灯亮,但都没有吸合声,其他灯都不亮。
1号到6号故障点,是控制吊钩和行车那六个灯的,走控制流程下来,该行车三个灯亮的时候,三个灯中某一个灯不亮,走完了整个控制流程,发现都是那个灯不亮,就找那个灯所在的线路测通断。
编辑:黄飞
万用表
88文章
2085浏览量
128371 -
plc
5019文章
13400浏览量
465963
原文标题:PLC检修的一些思路
文章出处:【微信号:PLC与自控设备,微信公众号:PLC与自控设备】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
