一款通用型漏电保护电路的优化升级版; 一是增加了抗浪涌电路,能够将外部串入的各种浪涌电压和尖脉冲干扰信号全部短路吸收,有效保护芯片不受任何高电压和尖脉冲的强电冲击,大大提高了芯片的可靠性;二是在运算放大输入端增加了抗干扰电路,能够阻隔各种高频电磁干扰信号,彻底根除了本行业普遍存在的漏保乱跳闸(误动作)现象;三是增加了增益调控电路,可以将不同强度的IΔn漏电故障信号,通过该电路调控到基本一致的强度,大大提高了芯片的输出特性,降低了互感器的性能要求;四是将4脚和5脚在芯片内部短路连接,可以方便采用SOP和DIP封装的芯片在设计电路板时的走线布局;五是在提高IC可靠性的同时,又可以少用2~3个阻容组件,进一步简化电路。
审核编辑黄宇
举报投诉
芯片
456文章
50927浏览量
424599
漏电保护开关如何检测漏电 漏电保护开关适用范围和用途
人身安全和电气设备免受漏电危害的安全装置。它能够检测电路中的漏电电流,并在检测到异常时自动切断电源,以防止触电事故和电气火灾。 漏电保护开关
漏电保护开关故障排除方法 漏电保护开关与断路器的区别
漏电保护开关(Residual Current Device,RCD)是一种安全装置,用于检测电路中的漏电情况,并在检测到漏电时迅速切断电源
漏电保护开关的工作原理及作用
开关的工作原理 电流平衡原理 :在正常情况下,电路中的电流进出是平衡的。漏电保护开关通过监测电流的进出平衡状态来检测是否存在漏电现象。 零序电流检测 :
D54123——AC 型漏电流保护专用电路。高输入 灵敏度 ( 典型值 Vt=6mVrms);满足 JIS C8371 标准要求。功耗低
54123是一款高速对地漏电保护电路,内置包含差分放大器、锁存器和稳压器。它连接到零电流互感器(ZCT),用于检测差分放大器的两个输入端。差分放大器与一个外接电容相结合,并且连接到锁存
发表于 02-26 14:02
电子式与电磁式漏电保护器有何不同?漏电断路器有哪些保护功能
式漏电保护器是一种使用电子技术来监测电路漏电的装置。它主要由元器件、电路板和处理器等组成。其工作原理是通过
漏电保护器型号规格 漏电保护器怎样接电线
漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从
