加热垫温度保护器的设计与应用-HCET-A海川温控
jf_62461316 来源:jf_62461316 作者:jf_62461316 2023-05-30 14:11 次阅读
加热垫是一种电热产品,通常用于保暖或舒适。其工作原理是通过加热丝发出的热量来升温,但若加热过度或长时间连续工作,可能会导致加热垫过热甚至引起火灾等危险。因此,为了避免这种问题的发生,往往需要在加热垫中添加温度保护器。
温度保护器可以很好地解决加热垫存在的过热隐患,当加热垫内部温度升高达到预设的上限时,温度保护器能够触发开关动作,切断电路,从而停止加热。同时,在加热垫内部温度下降到设定值以下时,温度保护器也可自动恢复供电和加热,安全可靠。
随着消费者对于安全性要求不断提高,即使加热垫已经内置了其他的保护装置也不能完全保证其安全性,因此添加温度保护器就显得尤为重要。温度保护器的使用有效地减少了火灾、电击等意外事故的发生,确保了加热垫的稳定安全工作。
作为一种专业的温度保护器,HCET-A温度保护器有以下优势:
1. 可靠性高:温度保护器可以在极短时间内检测出过高或者过低的温度并及时发出报警,避免加热垫因超温而损坏,从而提高了产品稳定性和使用寿命。
2. 精度高:温度保护器采用了双金属片结构,能够实现高精度的温度保护,提供高可靠性的短路和过载保护功能。
3.触发速度快:温度保护器可实现快速响应,可以在亚毫秒级别内触发和动作,及时保护被保护物料不受超高/超低温度的损害。
4.绝缘性能好: 温度保护器具有良好的绝缘性能,可避免电气上出现短路或漏电等问题。同时,它可以承受高达250V的工作电压,适用于各种高功率设备。
5.安装简便:温度保护器体积小、重量轻,安装方便,可以在各种紧凑的空间中使用。
6. 安全性高:温度保护器符合ROHS认证标准,具有防水、防震、耐腐蚀等特性,在复杂环境中也能正常稳定工作。
HCET温度保护器具有可靠性高、精度高、安全性高等诸多优势,适合于各种加热垫的温度保护需求。
审核编辑黄宇
    通过Vf监控实现LED温度保护
    电子发烧友网站提供《通过Vf监控实现LED温度保护.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 10:01 0次下载
    通过Vf监控实现LED<b class='flag-5'>温度保护</b>
    过载保护器怎么调节
    过载保护器的调节涉及多个方面,包括设定值的调整、电流保护的阈值设置、电压和温度保护参数的调整等。
    的头像 发表于 09-06 11:54 1183次阅读
    过流保护器怎么判断好坏
    的工作原理 过流保护器的工作原理是利用电流的热效应来实现保护。当电路中的电流超过设定值时,过流保护器内部的发热元件会迅速升温,当温度达到设定值时,
    的头像 发表于 08-05 10:39 1217次阅读
    漏电保护器10a和16a有什么区别
    电流值,常见的额定电流有10A和16A等。 额定电流的区别 漏电保护器10A和16A的主要区别在于它们的额定电流不同。10
    的头像 发表于 07-31 16:26 4057次阅读
    后备保护器和浪涌保护器的区别及原理
    在电力系统的保护中,后备保护器和浪涌保护器(SPD,Surge Protective Device)是两类重要的保护装置,它们各自有不同的作用和工作原理,但在某些应用场景中,它们需要搭
    的头像 发表于 07-31 10:47 550次阅读
    后备<b class='flag-5'>保护器</b>和浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>的区别及原理
    适用于3节至7节串联锂离子电池的电压和温度保护器BQ77207数据表
    电子发烧友网站提供《适用于3节至7节串联锂离子电池的电压和温度保护器BQ77207数据表 .pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 15:54 1次下载
    适用于3节至7节串联锂离子电池的电压和<b class='flag-5'>温度保护器</b>BQ77207数据表
    具有集成式高侧NFET驱动的BQ298xyz 电压、电流、温度保护器数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成式高侧NFET驱动的BQ298xyz 电压、电流、温度保护器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 10:10 0次下载
    具有集成式高侧NFET驱动<b class='flag-5'>器</b>的BQ298xyz 电压、电流、<b class='flag-5'>温度保护器</b>数据表
    具有内部延迟计时、适用于3节至16节串联锂离子电池的电压和温度保护器BQ77216数据表
    电子发烧友网站提供《具有内部延迟计时、适用于3节至16节串联锂离子电池的电压和温度保护器BQ77216数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 10:05 0次下载
    具有内部延迟计时<b class='flag-5'>器</b>、适用于3节至16节串联锂离子电池的电压和<b class='flag-5'>温度保护器</b>BQ77216数据表
    应用在汽车电子控温器中的多路数字温度传感芯片
    温控器,是指根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,也叫温控开关、温度保护器
    的头像 发表于 03-01 09:23 517次阅读
    应用在汽车电子控温器中的多路数字<b class='flag-5'>温度</b>传感芯片
    浅析相序保护器的漏电保护温度保护原理
    相序保护器是控制继电器的一种,能自动相序判别的保护继电器,保证一些特殊机电设备。
    的头像 发表于 02-23 16:25 2.5w次阅读
    浅析相序<b class='flag-5'>保护器</b>的漏电<b class='flag-5'>保护</b>与<b class='flag-5'>温度保护</b>原理
    浪涌保护器的作用 浪涌保护器的型号与规格
    浪涌保护器的作用及型号规格 浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。当电力系统发生浪涌时,浪涌保护器能够将过电压引导到地体,从而
    的头像 发表于 02-04 10:48 1432次阅读
    常开型热保护器与常闭型热保护器的区别?
    。 首先,让我们了解常开型热保护器的工作原理。常开型热保护器在正常工作状态下,电路处于断开状态,电流无法通过。但当环境温度升高到超过设定的温度阈值时,热敏材料会膨胀,热敏材料内部的金属
    的头像 发表于 02-02 09:19 1275次阅读
    如何选择温控开关、热保护器及过载保护器
    保护器的基本工作原理和应用场景。温控开关是一种用来控制温度的开关设备,当被控制物体的温度达到设定值时,温控开关会自动关闭或断开电路。热
    的头像 发表于 02-01 17:33 1404次阅读
    如何判断热保护器是否正常工作?
    如何判断热保护器是否正常工作? 热保护器是一种用于保护电器设备的重要装置,它可以监测和控制设备的温度,确保其在安全范围内运行。然而,由于长时间使用和不可避免的老化,热
    的头像 发表于 02-01 17:15 2183次阅读
    保护器温控器的区别
    保护器温控器的区别  热保护器温控器是两种常用于电热设备中的温度保护装置,它们的主要功能是监测设备
    的头像 发表于 02-01 16:57 1336次阅读
