一、通过CANOE发送报文
1. 创建IG(interactive generators)模块
在Simulation Setup窗口,右键选择Insert CAN Interactive Generators
生成CAN IG模块后
2. 添加报文
双击打开CAN IG模块,新增要发送的报文
以新增CAN frame为例,ID,改成你要发送的ID,channel选择CAN1或CAN2发送。下面的raw data就填要发送报文的内容即可
3. 选择报文触发方式
CAN IG支持报文的多种发送方式,有手动,按键,周期性等方式。默认为手动发送,需要启动工程后,点击send按钮发送
在Trigger下面的下拉框可选择发送报文的触发方式,这几种触发方式应该很好理解。手动触发,就是发送报文的时候,需要自己点击发送按钮 周期触发,就是每隔多长时间,自动发送报文 按键触发,就是将发送按钮和某一个按键绑定,发送的时候,按下按键就能发送报文
举报投诉
CAN总线
145文章
1950浏览量
130747 -
触发器
14文章
2000浏览量
61148 -
CANoe
4文章
66浏览量
8644
试图从CAN卡向TC375发送报文时,TC375始终收不到,为什么?
我试图在TC375上进行CAN收发测试,测试目的是完成TC375和CAN卡的通讯,现在我已经成功地将CAN报文从TC375发送到了CAN卡,但是当我试图从CAN卡向TC375发送报文时,TC375始终收不到,下面是我的一些代码,
发表于 07-04 06:04
TC3XX can发送报文,周期上下波动严重怎么解决?
使用FULL CAN发送,周期调用Can_17_McmCan_lWriteMsgObj发送报文,查看周期是稳定的,但到发出来和中断触发的时间会上下波动,而且波动越来越大。
发表于 07-11 08:00
关于can模块的发送报文问题。
本人使用英飞凌的xc886单片机,此单片机内含muliCAN模块。请教下:can发送报文能连续发多个报文吗(非FIFO模式,就是一帧一帧的发)?因为我写了个例子:发送方:用报文1、2、
发表于 11-23 15:47
STM32的平台,CAN模块,当源模块多次发送报文时CAN接收错误
`源模块一直处于发送状态,这时开发板去接收报文会出现错误,如图所示:左图是用CAN盒持续发送报文,有图是CAN接收结构体的值,可以看出结构体中的值除了ID正确,其他都错误。但是我先让开发板进入等待接收状态,再让CAN盒
发表于 06-14 15:31
关于W5500芯片UDP发送报文到不同IP的问题
向各位大侠们请教一下关于W5500芯片UDP发送报文到不同IP的问题!电路板上的DSP通过SPI配置W5500,建立了3个socket,采用UDP点对点模式通过交换机向3台电脑(3个IP地址)发送
发表于 09-02 15:24
如何解决STM32F207 USART2波特率设置9600以下4800/2400发送报文乱码问题?
发表于 12-16 07:07
周立功CAN发送报文周期问题
1.我在CAN1上发送报文因为周期不同,所以用了7个while来发送不同的报文,请问有什么更好的解决方案吗?2.测试过程中发现另一台电脑接收到的报文显示的周期相较
发表于 05-12 17:43
M453单片机的CAN中断接力发送时发送报文数量丢失怎么解决?
1、我使用新唐M453单片机,使用CAN1进行实验,将CAN1的后4个报文缓存RAM做为发送缓冲区来使用。通过线程启动报文的发送,在中断中通过查询发
发表于 06-15 07:26
CAN、LIN报文的发送过程详解
还是Com_TriggerIPDUSend最后都是调用PDUR模块的PduR_ComTransmit来发送报文,且传入到PduR模块的PduInfo->SDU数据buffer指针不为NULL。
AUTOSAR LIN通信协议栈怎么保证NM报文先发送的?
Lin报文的周期发送是通过调度表实现的,而Lin调度表存在于LinIf模块,LinIf模块在周期调用调度表的时候通过callback的方式实现IPDU的trigger transmit,也就是向上获取到sdu数据,然后调用Lin_SendFrame
