众所周知,***作为芯片生产过程中的最主要的设备之一,其重要性不言而喻。 先进的制程工艺完全依赖于先进的***设备,比如现阶段台积电最先进的第二代 3nm 工艺,离不开 EUV ***。
然而,前不久麻省理工学院(MIT)华裔研究生朱家迪突破了常温条件下由二维(2D)材料制造成功的原子晶体管,每个晶体管只有 3 个原子的厚度,堆叠起来制成的芯片工艺将轻松突破 1nm。
▲朱佳迪拿着一块 8 英寸的二硫化钼薄膜 CMOS 晶圆
目前的半导体芯片都是在晶圆上通过光刻/蚀刻等工艺加工出来的三维立体结构,所以堆叠多层晶体管以实现更密集的集成是非常困难的。
而且,现在先进制程工艺的发展似乎也在 1~3nm 这里出现了瓶颈,所以不少人都认为摩尔定律到头了。
但是由超薄 2D 材料制成的半导体晶体管,单个只有 3 个原子的厚度,可以大量堆叠起来制造更强大的芯片。
正因如此,麻省理工学院的研究人员研发并展示了一种新技术,可以直接在硅芯片上有效地生成二维过渡金属二硫化物 (TMD) 材料层,以实现更密集的集成。
但是,直接将 2D 材料生成到硅 CMOS 晶圆上有一个问题,就是这个过程通常需要约 600 摄氏度的高温,但硅晶体管和电路在加热到 400 摄氏度以上时可能会损坏。
这次麻省理工学院(MIT)华裔研究生朱家迪等人的研究成果就是,开发出了一种不会损坏芯片的低温生成工艺,可直接将 2D半导体晶体管集成在标准硅电路之上。
此外,这位华裔研究生的新技术还有两个优势:拥有更好的工艺+减少生成时间。
之前研究人员是先在其他地方生成 2D材料,然后将它们转移到晶圆上,但这种方式通常会导致缺陷,进而影响设备和电路的性能,而且在转移 2D 材料时也非常困难。
相比之下,这种新工艺会直接在整个 8 英寸晶圆上生成出光滑、高度均匀的材料层。
其次就是能够显著减少生成 2D 材料所需的时间。以前的方法需要超过一天的时间来生成 2D 材料,新方法则将其缩短到了一小时内。
“使用二维材料是提高集成电路密度的有效方法。我们正在做的就像建造一座多层建筑。如果你只有一层,这是传统的情况,它不会容纳很多人。但是随着楼层的增加,大楼将容纳更多的人,从而可以实现惊人的新事物。”
朱家迪在论文中这样解释,“由于我们正在研究的异质集成,我们将硅作为第一层,然后我们可以将多层 2D 材料直接集成在上面。”
随着 ChatGPT 的兴起,带动了人工智能产业的蓬勃发展,AI 的背后就需要强大的硬件算力支持,也就是芯片。
该技术不需要***就可以使芯片轻松突破 1nm 工艺,也能大幅降低半导体芯片的成本,如果现阶段的***技术无法突破1nm 工艺的话,那么这种新技术将从***手中拿走接力棒,届时***也将走进历史~
审核编辑 :李倩
集成电路
5387文章
11530浏览量
361630 -
晶圆
52文章
4890浏览量
127931 -
晶体管
77文章
9682浏览量
138080 -
光刻机
31文章
1150浏览量
47378
原文标题:光刻机或将成为历史!麻省理工华裔:2D 晶体管,轻松突破 1nm !
文章出处:【微信号:Filter_CN,微信公众号:滤波器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
