什么是线程安全?如何理解线程安全?
冬至子 来源:Linux大陆 作者:LinuxZn 2023-05-30 14:33 次阅读
线程安全
在多线程编程中,线程安全是必须要考虑的因素。
什么是线程安全?
在多线程环境中,多个线程在同一时刻对同一份资源进行写操作时,不会出现数据不一致。反之,则是线程非安全的。
线程安全是程序设计中的术语,指某个函数、函数库在多线程环境中被调用时,能够正确地处理多个线程之间的公用变量,使程序功能正确完成。
为了确保在多线程环境中的线程安全,就要确保数据的一致性。确保线程安全的几种方法:
使用互斥锁
一个线程,如果需要访问公共资源,需要获得互斥锁并对其加锁,资源在在锁定过程中,如果其它线程对其进行访问,也需要获得互斥锁,如果获取不到,线程只能进行阻塞,直到获得该锁的线程解锁。
#include
int increment_counter(void)
 static int counter = 0;
 static pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
 pthread_mutex_lock(&mutex);
 // only allow one thread to increment at a time
 ++counter;
 // store value before any other threads increment it further
 int result = counter;
 pthread_mutex_unlock(&mutex);
 return result;
这个函数是线程安全的,可以在多个线程中被调用。
使用原子操作
上面的例子中,使用一个 互斥锁来保护一次简单的增量操作显然过于昂贵,我们可以使用一些专门的原子操作API函数来替代。如上述例子,c++11中的原子变量提供了一个可使此函数既线程安全又可重入(而且还更简洁)的替代方案:
#include
 static std::atomic<int> counter(0);
 // increment is guaranteed to be done atomically
 int result = ++counter;
 return result;
Linux内核中原子整形操作:
#include
 atomic_t counter = ATOMIC_INIT(0);
 atomic_inc(&counter);
 return result;
什么是原子操作?
从字面上简单理解,原子是一种很微小的粒子;原子操作是不能再进一步细分的操作。
从上面互斥锁的例子来看,在线程层面,线程1和线程2同时调用了increment_counter函数,被 mutex 保护的操作是原子操作,lock、unlock及保护部分要整体顺序运行,不可再进一步细分,作为一个原子存在 。
如果确定某个操作是原子的,并且有原子操作API函数可以使用,就不用为了去保护这个操作而加上会耗费昂贵性能开销的锁。
如,Linux内核原子整形操作 API 函数表(来源:正点原子) :
防止过度优化
线程安全的函数应该为每个调用它的线程分配专门的空间,把多个线程共享的变量正确对待(如,通知编译器该变量为“易失(volatile)”型,阻止其进行一些不恰当的优化)。
线程安全函数与可重入函数?
先明确概念:
  • 线程安全函数:能够正确地处理多个线程之间的公用变量的函数。、
  • 可重入函数:在任意时刻被中断然后操作系统调度执行另一段代码,这段代码又使用了该副程序不会出错。
可重入函数应当满足条件:
  • 不能含有静态(全局)非常量数据。
  • 不能返回静态(全局)非常量数据的地址。
  • 只能处理由调用者提供的数据。
  • 不能依赖于单例模式资源的锁。
  • 调用(call)的函数也必需是可重入的。
可重入函数未必是线程安全的;线程安全函数未必是可重入的。
例子1:上述例子中的increment_counter函数是线程安全的,但是并不是可重入的。因为使用了互斥锁,如果这个函数用在可重入的中断处理程序中,如果在pthread_mutex_lock(&mutex)和pthread_mutex_unlock(&mutex)之间产生另一个调用函数increment_counter的中断,则会第二次执行此函数,此时由于mutex已被lock,函数会在pthread_mutex_lock(&mutex)处阻塞,并且由于mutex没有机会被unlock,阻塞会永远持续下去。
例子2:一个函数打开某个文件并读入数据。这个函数是可重入的,因为它的多个实例同时执行不会造成冲突;但它不是线程安全的,因为在它读入文件时可能有别的线程正在修改该文件,为了线程安全必须对文件加“同步锁”。
  • 编译器
  • C++语言
  • LINUX内核
    不同创建线程安全Set的方式
    线程安全的问题,真的算是老生常谈了。这几天看到一个 HashSet 线程安全的骚操作,在这里分享给大家。 在本文中,我们将分享如何构造线程
    的头像 发表于 09-25 14:20 758次阅读
    调用非安全线程的dll的问题
    在调用非线程安全的dll时,是不是要选择在UI线程中运行?是不是还必须用不可重入的子VI封装一下?上述的两步是不是都要做?这些问题不是很清楚,还请各位大神指点一下
    发表于 03-14 21:13
    XC32源码和字符串线程安全
    我正在尝试我的项目的FrReTOS迁移,我想了解哪些字符串处理函数是线程安全的,或者不是线程安全的。特别是,我想看看StrudStruts,Strutk,还有一些其他的源代码。但是,在
    发表于 11-26 16:03
    YYKit源码线程安全计数器YYSentinel
    YYKit源码探究(八十三) —— 线程安全计数器YYSentinel(一)
    发表于 04-28 16:57
    Linux下的线程安全是什么
    Linux下的线程安全原文结构有点乱线程安全:多个执行流对临界资源进行争抢访问,而不会造成数据二义性和逻辑混乱,成这段代码的过程是线程
    发表于 07-01 13:34
    什么是线程安全?如何去实现线程安全
    什么是线程安全?如何去实现线程安全?互斥实现的技术是什么?有哪些注意事项?同步实现的技术是什么?其操作流程有哪些?
    发表于 07-23 09:57
    请教大神rtthread中的ringbuff是线程安全的吗
    最近想用轻量级的ringbuff,请教大神rtthread中的ringbuff是线程安全的吗?
    发表于 07-29 10:44
    什么是线程安全
    线程安全的链表-队列-栈,就是多线程同时操作(包括查找、添加、删除等)链表、队列或栈,无论如何操作,就是多线程同时操作(包括查找、添加、删除等)链表、队列或栈,无论如何操作,都不会产生
    发表于 11-17 11:16 1次下载
    解决线程安全问题技巧汇总
    线程,有时被称为轻量级进程,是程序执行流的最小单元。一个标准的线程线程ID,当前指令指针(PC),寄存器集合和堆栈组成。另外,线程是进程中的一个实体,是被系统独立调度和分派的基本单位
    发表于 12-01 13:42 1600次阅读
    java的线程安全、单例模式、JVM内存结构
    线程安全就是多线程访问时,采用了加锁机制,当一个线程访问类的某个数据时,进行保护,其他线程不能进行访问直到该
    发表于 03-12 10:30 0次下载
    什么是线程安全 如何实现线程安全代码
    相信有很多同学在面对多线程代码时都会望而生畏,认为多线程代码就像一头难以驯服的怪兽,你制服不了这头怪兽它就会反过来吞噬你。
    的头像 发表于 05-17 12:45 1708次阅读
    如何理解线程安全
    本次分享线程安全的基础知识。
    的头像 发表于 05-08 15:03 914次阅读
    如何<b class='flag-5'>理解</b><b class='flag-5'>线程</b><b class='flag-5'>安全</b>?
    线程安全怎么办
    线程安全一直是多线程开发中需要注意的地方,可以说,并发安全保证了所有的数据都安全。 1 线程
    的头像 发表于 10-10 15:00 437次阅读
    <b class='flag-5'>线程</b><b class='flag-5'>安全</b>怎么办
    如何知道你的代码是否线程安全
    在并发编程时,如果多个线程访问同一资源,我们需要保证访问的时候不会产生冲突,数据修改不会发生错误,这就是我们常说的 线程安全 。 那什么情况下,访问数据时是安全的?什么情况下,访问数据
    的头像 发表于 11-01 11:42 823次阅读
    如何知道你的代码是否<b class='flag-5'>线程</b><b class='flag-5'>安全</b>
    redis多线程还能保证线程安全
    Redis是一种使用C语言编写的高性能键值存储系统,它是单线程的,因为使用了多路复用的方式来处理并发请求。这样的实现方式带来了很好的性能,但同时也引发了一些线程安全方面的问题。 在Redis中,由于
    的头像 发表于 12-05 10:28 2021次阅读
