现代电池供电的电机驱动应用,如电动工具等,具有尺寸小、重量轻和功率低的特点,因此对于这一应用领域的解决方案,必须考虑如何在占用最小系统资源的同时提供卓越性能。构建静音、小巧、精确、高效的电机驱动模块是关键,ADI Trinamic电机驱动解决方案集成芯片和设置,从恒温散热器阀,到电动工具,再到医疗健康应用,将可靠精确的运动控制运用于电池供电设备,为消费者和专业人士带来便利。
电动工具 无刷直流电机驱动的轻型多功能电动工具改变了人们的工作方式,从庭院园艺到大型建筑项目随处可见。这类工具采用锂离子电池以提高便携性,同时仍然保持强劲有力。然而,轻巧高效的电池仅仅是挑战之一,电池供电工具功率与效用的匹配同样重要,得益于ADI Trinamic的专用解决方案,工程师无需考虑运动控制需求,从而仅需专注于利用工业级技术设计高效强大的设备。
个人机器人 从家务琐事到教育娱乐,个人机器人在全球的应用日益广泛,形成了一个蓬勃发展且竞争激烈的市场。由于元件尺寸缩小且成本降低,加之人工智能逐渐普及,如今复杂精密的个人机器人近乎能够处理所有家务。同时,该领域正在向边缘智能发展,使个人助手能够实时做出合理的决策,这一趋势需要工业级运动控制技术的支持。ADI Trinamic电机驱动器IC完全集成了通信、同步和智能特性,助力高级机器人实现个性化。
POS设备
对于快餐车、百货公司等各类实体店而言,用以处理所有交易的可靠系统至关重要。所有实体店均需配备灵活的销售终端(POS)系统,此类设备能够集成云服务,同时可满足用户的硬件要求,同时需要步进电机打印凭单。ADI Trinamic低压解决方案稳健、小巧且高效,构成了持久电池供电POS设备的基础,兼具高性价比低复杂度的特点,能够提供更高功率,使运动控制变得轻而易举。
摄像头
无论普通人士还是专业人员,人们对于摄像头的需求日趋提升,无论是安防监控或在线会议都希望获得理想的图像。除图像处理能力外,摄像头、云台等设备还应具备防抖能力,从而摄制稳定流畅的影像。此外,不必要的机械振动可能干扰内置麦克风,导致视频和声音质量不佳。ADI Trinamic集成电路将多项技术融于单芯片解决方案中,且无需使用任何限位开关,同时集成电路创新采用可靠的构建模块,将数字信息转化为理想的物理运动。
计量泵
医疗领域中,为患者输送的每滴营养液或药物都至关重要。因此,输液泵需要精确控制流速,免受流体摩擦的影响,同时持续记录剂量。ADI Trinamic的StallGuard专为注射泵设计,支持稳定可重复的归位,且无需使用任何限位开关。同时,即插即用的解决方案精巧、静音且节能,达到高度可靠性及可追溯性,可实现对移动给药设备的完全控制。
TMC2209
TMC2209是用于两相步进电机的超静音电机驱动器IC,与许多传统驱动器以及TMC2208引脚兼容。先进的StealthChop2斩波器可确保电机无噪音运行,实现最高效率和最佳电机扭矩。其快速的电流调节和抑制共振功能组合可实现高动态运动。StallGuard用于无传感器回原点,防止堵转,内置功率MOSFET可处理高达2A RMS的电机电流,具有保护和诊断功能,可实现稳定可靠的运行。
TMC2300
TMC2300是一款用于高达1.2A RMS的两相步进电机的低压驱动芯片,低电压的步进电机驱动器是用于电池供电的、空间和特机功率临界驱动器应用。它的静音驱动技术SteathChop能够为便携式家庭和办公应用程序的运动控制,确保安静。UART接口选择,具有StallGuard无传感器归位和CoolStep电流节能控制,可降低功耗和热量,节省电流延长电池的寿命。
TMC6300TMC6300是一款高效低压驱动器,适用于峰值电流高达2A的BLDC和PMSM电机。该驱动器待机电流为零,非常适合电池供电的设备。它具有很高的功率密度和效率,待机功耗小于50nA(典型值),RDSon低,从而可以延长电池寿命。该驱动器芯片以纤巧的QFN20(3x3 mm)封装,涵盖了广泛的应用,包括物联网和手持设备,电池供电的BLDC和三相PMSM电机,无线POS设备和打印机,玩具以及移动医疗设备。TMC7300
TMC7300是一种低压驱动器,用于峰值电流达2A的一个直流电机,或峰值电流达2.4A的两个直流电机。TMC7300采用单节或双节锂离子电池或至少2节AA电池供电,同样非常适合电池供电的设备使用。由于集成了直接电桥,该芯片还可以用于控制螺线管、继电器和其他执行器。尽管采用外形小巧的 3x3mm 20引脚QFN封装,但TMC7300依靠集成的功率MOSFET和完整集成的直流电机控制逻辑在高功率密度表现不俗。同样,它可以控制速度和限制扭矩,或用于扭矩控制的操作。
审核编辑 :李倩
运动控制
4文章
582浏览量
32885 -
人工智能
1791文章
47354浏览量
238794 -
无刷直流电机
61文章
690浏览量
46193
原文标题:电池供电设备的运动控制也必须精准且高效!
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
