ADI LTC6806燃料电池电堆巡检的应用场景
要长高 来源:Arrow 作者:Arrow 2023-05-30 14:42 次阅读
氢能是风、光、水等可再生能源的重要转换枢纽,而在包含制、储、运、用多个环节的氢能产业链中,氢燃料电池作为将氢能转化为电能的关键技术,具有非常重要的地位。在各种燃料电池中,质子交换膜燃料电池具有功率密度高、无电解质泄漏风险、可于室温下快速启停等优点,在交通、便携式发电、中小规模固定式发电等应用场景具有广阔的应用前景。
氢燃料电池的电动车其驱动方式还是电机,氢只是用来反应发电的能源,最后与氧气反应产生电能,驱动车辆行驶。燃料电池单体的电压不到1V,为提高输出电压,一般需将多个燃料电池单体堆叠串联组成燃料电池电堆。为了保证燃料电池的正常运行,还需要为电堆匹配附件系统,以持续向燃料电池供给合适温度、压力、流量、湿度的反应物,排出生成的水和热量。
电堆和附件系统共同组成燃料电池系统,燃料电池的健康状态主要反映在其单体电压上,过干、过湿、缺气等不良操作条件及机械损伤等因素均会使燃料电池的单体电压发生改变。因此,如果要诊断燃料电池的状态或依靠单体电压进行燃料电池系统控制,就需要知道燃料电池的单体电压,配合使用燃料电池(电堆)和巡检。
电压巡检通过巡检信号采集线与燃料电池电堆上的单体电池进行连接,以实现电压的采集,在电压巡检中通过巡检通讯(如CAN总线通讯)线束传输到通讯工具,后通过通讯工具与上位机连接,直接监控或记录采集到的电堆单体电压。
众所周知,锂电池包在充电放电时需要电池管理系统(BMS),主要是检测锂电池的电压电流温度参数;保证锂电池能够安全使用;同样燃料电池在工作时也需要对其状态进行检测,确保功能安全。燃料电池由于其不同于锂电池的放电原理,其检测时主要检测电池的电压,温度等参数即燃料电池电堆巡检(CVM)。
由于燃料电池在做质子交换发电时偶尔会出现质子交换膜极性反转,所以传统的锂电池BMS方案不再适用对燃料电池进行检测。为解决燃料电池电堆巡检问题,国内部分公司采用模拟分离方案解决这一问题。
模拟分离方案特点
采用多路高共模电压运放和12Bit ADC采集电池电压,电池和采集板的隔离采用高压光耦做隔离;电池通道切换采用译码器。采集板和主控MCU做隔离,采集板和汽车主机采用隔离CAN通信
该方案信号链路如下:
该方案特点:
● 8路高共模运放、多路高压光耦能够测量 120 个串联燃料电池
● 通道测量范围:±4V
● 隔离5V 单电源供电
● 2路CAN
● 总测量误差为 15mV
● 通讯周期100ms
● 工作温度:-40-85℃
ADI AFE集成解决方案
针对燃料电池市场,ADI推出了业界唯一的AFE集成解决方案 — LTC6806。
LTC6806是一款燃料电池监控器,可测量多达144个串联燃料电池,总测量误差小于15mV。LTC6806包括36个输入通道,每个通道具有±5V测量范围,允许每个通道测量1至4个串联的燃料电池。
该方案的特点:
● 36 个测量通道可监控多达 144 个串联燃料电池
● 通道测量范围:±5V
● 电池组电压范围:–80V 至 150V
● 5V 单电源供电
● 可堆叠架构支持大型燃料电池组
● 内置式 isoSPI™ 接口
● 总测量误差为 15mV
● 只需 6.75ms 即可测量系统中的所有单元
● 具有内置噪声滤波器的 Δ-Σ 转换器
● 六个通用数字 I/O 或模拟输入
● 温度或其他传感器输入(可驱动放电、故障指示灯)
● 工作温度:-40-125℃
该方案的优势:
● 集成度高大量减少了高压光耦、译码器、隔离电源模块的使用,降低成本的同时可以降低PCB Layout难度,减小PCB尺寸
● LTC6806内置滤波器可以有效降低汽车启动时的噪声干扰
● LT6806内置ISO SPI接口,可做菊花链通信;方便多芯片或者多模组级联
● 整个系统方便做小型化,模块化设计;更容易匹配车厂的氢燃料电池组
为了让用户更容易的评估LTC6806的性能,缩短项目开发周期,ADI提供演示DEMO,方便客户测试验证,缩短开发周期。
总结
相对于传统的分离方案,LTC6806可以提供更优越的性能和更多重的保护;同时也提高了电压测量精度,降低整个系统的成本。高度集成的AFE技术在方便模块化小型化设计,支持多模块横向级联和竖向级联安装方式,方便用户任意扩展片数,安装灵活,应用自如。
  • 氢燃料电池
  • 监控器
  • bms
    bms
  • 巡检
    燃料电池的设计和制造技术
    目前,影响燃料电池推广应用的因素除了加氢站等基础设施和法规等有待配套完善外,燃料电池的成本、耐久性、低温性能以及功率密度等仍有待提高。作为燃料电
    发表于 08-18 15:37 4996次阅读
    燃料电池测试负载如何进行负载测试?
    负载测试。负载测试是通过模拟实际工况,对燃料电池进行持续运行,以评估其性能和耐久性。以下是燃料电池负载测试的方法和步骤: 准备测试设备:首先需要准备燃料电池测试所需的设备,包括燃料电池
    发表于 12-16 15:53
    燃料电池的原理及特性
    的能源,所以一定要找个代替物来扮演石油这个重要的角色,目前最有可以取代动力的应该是燃料电池,在现在石油危机下,用这种燃料来代替传统动力,是一件值得思考和研究的,传统动力不只是用非再生能源,且排放废气
    发表于 10-10 08:32
    燃料电池技术
    本帖最后由 luna 于 2011-3-11 14:18 编辑 燃料电池是一种直接将贮存在燃料和氧化剂中的化学能等温、高效(50~70%)、环境友好地转化为电能的发电装置。它具有能量转换效率高
    发表于 03-11 14:16
    燃料电池你的了解有多大
    以及燃料可靠性方面做出重大的改良才能使燃料电池运用在现实生活中,不仅仅是在车辆上的示范。另一方面,备领域是燃料电池的当前市场,尤其对于高位值作业,要求比典型的不间断电源系统提供更多的
    发表于 04-27 14:34
    基于LTC6803的低成本燃料电池单体电压监测器设计
    引言为保证燃料电池系统工作的可靠性,必须实时监测系统的工作状态。电压是燃料电池故障诊断的重要指标,如根据单体电压的下降趋势来诊断此时
    发表于 10-18 16:41
    LTC6806内部电路
    各位大神,求一下LTC6806芯片引脚连接。我想要用它采集多节电压。谢谢
    发表于 12-26 13:54
    LTC6806电路
    求大佬告诉一下LTC6806引脚怎么连接,我想用它采集多节电压
    发表于 12-26 14:00
    磷酸燃料电池的原理是什么?
    磷酸燃料电池(Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)是以浓磷酸为电解质,以贵金属催化的气体扩散电极为正、负电极的中温型燃料电池。可以在150~220℃工作。
    发表于 03-19 09:01
    燃料电池重卡热管理研究
    详情见附件燃料电池具有启动速度快、发电效率高等优点,是未来新能源重卡的重要发展方 向。目前常用燃料电池和动力电池混合驱动的技术路线,共有
    发表于 04-15 13:33
    2020年燃料电池行业研究及产业链梳理相关资料分享
    ,在传统工业、交通、 建筑等领域脱碳中将扮演重要作用。在此背景下,我们认为燃料电池汽车将进入 快速发展的黄金十年,产业链配套的材料、设备生产商将迎来巨大成长机遇。我 们梳理了主要环节如下:1)
    发表于 06-30 08:10
    一文读懂,燃料电池是什么,中国燃料电池产业发展到哪了
    政府的补贴为燃料电池产业的发展带来了动力,作为燃料电池产业发展的关键因素,一直被关注,可是燃料电池
    发表于 05-22 11:07 6.8w次阅读
    LTC6806:36通道燃料电池监控数据表
    发表于 05-17 18:18 5次下载
    <b class='flag-5'>LTC6806</b>:36通道<b class='flag-5'>燃料电池</b>监控数据表
    沿着大功率、长寿命方向发展,氢燃料电池产业正在快速升级
    燃料电池燃料电池系统中的核心构件,由膜电极、双极板、集流板、绝缘板、端板和紧固件等组成,起到为燃料电池发动机提供动力的作用,其成本约占
    的头像 发表于 11-23 10:27 3368次阅读
    万能材料试验机在燃料电池压紧加工中的应用分析!
    燃料电池是一种高效、清洁的能源转换技术,已经被广泛应用于交通运输、住宅供暖、移动电源等领域。而燃料电池则是燃料电池的核心部件,由端板、绝
    的头像 发表于 04-04 09:49 475次阅读
