模拟量输入所有测量值显示满量程(上溢)的故障处理方法
要长高 来源:电子元件技术 作者:电子元件技术 2023-05-30 14:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在本文介绍6ES7331-7KF02-0AB0模拟量输入所有测量值显示满量程(上溢)的故障处理方法,对仪表工用好有所帮助。
背景介绍
1、西门子PLC模拟量输入模块6ES7331-7KF02-0AB0。
2、模块4个通道接2线制仪表,仪表通过隔离式安全栅接至模块。
3、2个通道接4线制仪表,其中一个是露点仪。
故障分析与处理
1、故障模块和正常模块互换位置,发现只有在特定位置的模块会出现故障。排除模块故障。
2、在控制柜内依次拆除各通道接线,拆除露点仪接线后,其他通道测量值恢复正常。经检查发现露点仪4-20mA信号负端接地。
3、恢复其他通道接线,单独断开露点仪接线,测量值正常片刻后,再次溢出。
4、将2线制仪表跳过隔离式安全栅,直接接入模块后各通道恢复正常。
5、测量仪表24VDC电源,正与负端电压约24V,正与地电压约12V,地与负端电压约12V。
6、将24VDC电源负端接地,系统恢复正常。
7、恢复安全栅接线,恢复露点仪接线,系统正常。
故障原因
参考电位差异,引起共模干扰,造成模块6ES7331-7KF02-0AB0测量值溢出。
故障改善措施
1、6ES7331-7KF02-0AB0正确的接线
模拟量输入模块6ES7331-7KF02-0AB0用于电流测量的2线制和4线制测量传感器的连接时首先必须根量程卡位置,2线制电流为D,4线制测量为C;两线制电流测量时直接连接到模块端子上,如连接到通道CH0时,把测量的正M0 连接到端子2上,测量的负M0-连接到端子3上,无须接地;4线制测量时,如果使用隔离电源时,必须将所有测量电路的M-与参考电位Mana(模块端子11)相连接,并与模块的电源M-进行等电位连接,并一起进行功能性接地;如果使用非隔离电源的接地4线制传感器时,不需要互连MANA和M-(端子 11、13、15、17、19)的情况,因为测量信号负端M-与本地接地电位已经互连,并且参考电势Mana和本地接地点也已经互连。COMP 是用于外部补偿,而Mana是参考电位,一般模拟量输入模块6ES7331-7KF02-0AB0使用内部补偿,所以必须将COMP 与参考电位Mana短接。
2线制输入,不推荐把模块设为4线制,再串电源的接法;无论2线制或4线制输入,对6ES7331-7KF02-0AB0来说都是正接正,负接负,只是电流流向是反的,2线制电流接法的电流是流出模块的,而4线制电流接法的电流是流入模块的;将模板的测量模块,及在其属性中作相应的设置,即2线制或4线制。同一组2通道的输入类型必须一致。测量模块与模板属性设为2线制或4线制即可。
2、一直是显示满量程?
若排除测量模式和量程卡的问题后,问题仍存在,可能是共模电压过高。制造有限公司的经验是:采用模拟量信号隔离器或,其后以4线制信号接入6ES7331-7KF02-0AB0模块。
3、如何避免6ES7331-7KF02-0AB0模块超过共模电压(Ucm)以及如何避免出现随后的上溢或下溢现象?
当输入端开路且连接了零电势测量变送器时,可能会稍稍超过共模电压值。因此,必须对隔离4线测量变送器、零电势电压传感器以及隔离热电偶采取如下措施:
①M- 输入端必须连接到模块地;
②MANA也必须接地;
③将没用到的COMP 端接地;
注意事项:如果没有采取这些措施,正常工作的测量变送器的测量值也有可能出现坏值。
通道组输入端的处理:
①如果通道组的两个输入端都没有使用,请将测量范围模块插入“D”设置;
②如果通道组有一个输入端没有使用;
③请参阅4-20mA测量范围手册里的说明书;
④短接电压/热电偶测量范围的开路输入端(将M 和M-连接在一起)并将其接地。
  • 模拟量
  • 测量
  • 量程
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    模拟量和开关
    模拟量和开关 在控制系统中,一个常见的术语就是模拟量和开关。 不论输入还是输出,一个参数要么是
    发表于 12-11 11:38 3367次阅读
    一种DCS模拟量在计算机中存储中的特点及分部压缩方法
    与DCS 接口中,串行通讯是常见的接口方式。为了提高通讯效率,需要对通讯的数据进行压缩处理。DCS 模拟量的压缩方法中,常用整数表示工程,即将模拟
    的头像 发表于 11-07 08:54 8799次阅读
    一种DCS<b class='flag-5'>模拟量</b>在计算机中存储中的特点及分部压缩<b class='flag-5'>方法</b>
    PLC中模拟量信号的处理方法
    自动化项目开发过程中,对模拟量处理是经常遇到的应用场景。如温度测量、压力测量、液位测量、流量测量
    发表于 03-02 14:22 4465次阅读
    PLC中<b class='flag-5'>模拟量</b>信号的<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>方法</b>
    使用ADS8664时,模拟量信号输入为霍尔输出的电压信号,满量程输出为4V,进入8664前,是否还需要加跟随器?
    发表于 11-14 06:38
    模拟量处理程序设计实验
    实验  模拟量处理程序设计实验 一 、 实验目的1、 熟悉PLC的功能指令。2、 熟悉对模拟量处理的常用方法
    发表于 05-17 10:52 1590次阅读
    西门子S7-200模拟量处理方法
    1 S7-200模拟量输入模块(EM231,EM235)如何寻址? 回答: 模拟量输入和输出为一个字长,所以地址 必须从偶数字节开始, 精度为12位,
    发表于 04-18 18:00 0次下载
    PLC模拟量的控制特点_PLC模拟量的分类
    模拟量按一定时间间隔取值,称为采样。采样后得到的值即为离散。显然,离散在时间上是离散的,即只在采样的瞬间代表当时的模拟量值,其他时刻的模拟量
    的头像 发表于 09-13 15:43 7711次阅读
    MCU处理模拟量的过程
    MCU只能处理的是数字量,所以数字量输入----->MCU-------->数字量输出MCU不能直接处理模拟量,所以模拟量
    发表于 10-26 09:51 13次下载
    MCU<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>模拟量</b>的过程
    常见的模拟量IO都有哪些种类?
    模拟量IO是指用于测量和控制模拟量信号的输入输出接口。
    的头像 发表于 06-07 14:44 4911次阅读
    PLC如何转换处理模拟量信号?
    从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的
    的头像 发表于 07-09 15:40 1732次阅读
    PLC如何转换<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>模拟量</b>信号?
    plc模拟量和数字量是什么意思 PLC模拟量接数字量会停机吗?
    PLC中模拟量一般指0到10Vdc的电压以及0(4)到20ma的电流信号,通过模拟量输出模块(DA)和输入模块(AD)进行处理,数字量值的是
    发表于 07-22 09:09 4468次阅读
    plc<b class='flag-5'>模拟量</b>和数字量是什么意思 PLC<b class='flag-5'>模拟量</b>接数字量会停机吗?
    模拟量输入测量值显示满量程(上溢)的故障处理方法
    发表于 10-04 17:25 3803次阅读
    plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊?
    的PLC类型,它们之间有很大的差异。 PLC带模拟量输入输出与PLC不带模拟量输入输出的区别在于它们可以控制和处理的不同信号类型。
    的头像 发表于 10-17 16:44 3143次阅读
    输入四输出模拟量信号隔离变送器
    输入四输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
    发表于 09-02 03:04 4次下载
    PLC对模拟量信号的处理过程及方法 详解版
    )。 PLC通过计算转换,将这些模拟量信号转换为内部的数值信号。从而实现系统的监控及控制。从现场的物理信号到PLC内部处理的数值信号,有以下几个步骤: 从以上PLC模拟量的信号输入流程
    的头像 发表于 07-30 16:31 1807次阅读
    PLC对<b class='flag-5'>模拟量</b>信号的<b class='flag-5'>处理</b>过程及<b class='flag-5'>方法</b> 详解版
