浅析PLC与7种设备的连接方式
jf_kBxdsOIg 来源:你身边的机器人专家 2023-05-30 14:55 次阅读
导语:PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。
1、PLC与主令电器类设备的连接
图1是与按钮、行程开关、转换开关等主令电器类输入设备的接线示意图。图中的PLC为直流汇点式输入,即所有输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源。若是分组式输入,也可参照图下图的方法进行分组连接。
图1PLC与主令电器类输入设备的连接
2、 PLC与旋转编码器的连接
旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。因些可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。不同型号的旋转编码器,其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相,最简单的只有A相。
图2旋转编码器与PLC的连接
如图2所示是输出两相脉冲的旋转编码器与FX系列PLC的连接示意图。编码器有4条引线,其中2条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线。编码器的电源可以是外接电源,也可直接使用PLC的DC24V电源。电源“-”端要与编码器的COM端连接,“+ ”与编码器的电源端连接。编码器的COM端与PLC输入COM端连接,A、B两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,连接时要注意PLC输入的响应时间。有的旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地。
3、 PLC与传感器的连接
传感器的种类很多,其输出方式也各不相同。当采用接近开关、光电开关等两线式传感器时,由于传感器的漏电流较大,可能出现错误的输入信号而导致PLC的误动作,此时可在PLC输入端并联旁路电阻R,如图3所示。当漏电流不足lmA时可以不考虑其影响。
图3PLC与两线式传感器的连接
式中:I为传感器的漏电流(mA),UOFF为PLC输入电压低电平的上限值(V),RC为PLC的输入阻抗(KΩ),RC的值根据输入点不同有差异。
4、PLC与多位拨码开关的连接
如果PLC控制系统中的某些数据需要经常修改,可使用多位拨码开关与PLC连接,在PLC外部进行数据设定。如图4所示,为一位拨码开关的示意图,一位拨码开关能输入一位十进制数的0~9,或一位十六进制数的0~F。
图4一位拨码开关的示意图
如图5所示,4位拨码开关组装在一起,把各位拨码开关的COM端连在一起,接在PLC输入侧的COM端子上。每位拨码开关的4条数据线按一定顺序接在PLC的4个输入点上。由图可见,使用拨码开关要占用许多PLC 输入点,所以不是十分必要的场合,一般不要采用这种方法。
图54位拨码开关与PLC的连接
5、PLC与输出设备开关的连接
PLC与输出设备连接时,不同组(不同公共端)的输出点,其对应输出设备(负载)的电压类型、等级可以不同,但同组(相同公共端)的输出点,其电压类型和等级应该相同。要根据输出设备电压的类型和等级来决定是否分组连接。如图6所示以FX2N为例说明PLC与输出设备的连接方法。图中接法是输出设备具有相同电源的情况,所以各组的公共端连在一起,否则要分组连接。图中只画出Y0-Y7输出点与输出设备的连接,其它输出点的连接方法相似。
图6PLC与输出设备的连接
6、PLC与感性负载的连接
PLC的输出端经常连接的是感性输出设备(感性负载),为了抑制感性电路断开时产生的电压使PLC内部输出元件造成损坏。因此当PLC与感性输出设备连接时,如果是直流感性负载,应在其两端并联续流二极管;如果是交流感性负载,应在其两端并联阻容吸收电路。如图6-10所示。
图7PLC与感性输出设备的连接
图中,续流二极管可选用额定电流为1A、额定电压大于电源电压的3倍;电阻值可取50~120Ω,电容值可取0.1~0.47μF,电容的额定电压应大于电源的峰值电压。接线时要注意续流二极管的极性。
7、PLC与七段LED显示器的连接
PLC可直接用开关量输出与七段LED显示器的连接,但如果PLC控制的是多位LED七段显示器,所需的输出点是很多的。
图8PLC与两位七段LED灯显示器的连接
如图8所示,电路中,采用具有锁存、译码、驱动功能的芯片CD4513驱动共阴极LED七段显示器,两只CD4513的数据输入端A~D共用PLC的4个输出瑞,其中A为最低位,D为最高位。LE是锁存使能输入端,在LE信号的上升沿将数据输入端输入的BCD数锁存在片内的寄存器中,并将该数译码后显示出来。如果输入的不是十进制数,显示器熄灭。LE为高电平时,显示的数不受数据输入信号的影响。显然,N个显示器占用的输出点数为P=4+N。
如果PLC使用继电器输出模块,应在与CD4513相连的PLC各输出端接一下拉电阻,以避免在输出继电器的触点断开时CD4513的输入端悬空。PLC输出继电器的状态变化时,其触点可能抖动,因此应先送数据输出信号,待该信号稳定后,再用LE信号的上升沿将数据锁存进CD4513。
编辑:黄飞
  • 传感器
  • led
    led
  • 显示器
  • plc
    plc
原文标题:【干货】PLC与这7种设备的连接方式,一看就懂!
文章出处:【微信号:你身边的机器人专家,微信公众号:你身边的机器人专家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PLC与这7设备连接方式,一看就懂!
    发表于 02-01 15:27 5069次阅读
    WINCC连接Siemens PLC的常用方式
    WINCC连接Siemens PLC的常用方式 WinCC上位组态软件和西门子PLC建立通讯的几种方法
    发表于 02-24 09:09 81次下载
    详解plc与一些设备连接方式
    图的方法进行分组连接。 图1 PLC与主令电器类输入设备连接 2. PLC与旋转编码器的连接
    发表于 09-29 17:01 3次下载
    详解<b class='flag-5'>plc</b>与一些<b class='flag-5'>设备</b>的<b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>方式</b>
    基于PLC的实现顺序控制的四编程方式浅析
    颁布了功能表图的国家标准(gb6988.6-86)。有了功能表图后,可以用四方式编制梯形图,它们分别是:起保停编程方式、步进梯形指令编程方式、移位寄存器编程
    发表于 04-01 08:41 8069次阅读
    基于<b class='flag-5'>PLC</b>的实现顺序控制的四<b class='flag-5'>种</b>编程<b class='flag-5'>方式</b><b class='flag-5'>浅析</b>
    西门子WINCC与PLC通讯连接的两方式详细说明
    西门子WINCC与SiemensPLC通讯连接有多种方式,下面介绍两常用的通讯方式。一、采用普通网卡通过TCP/IP与PLC通讯,通过以太
    的头像 发表于 09-14 09:50 2.6w次阅读
    西门子WINCC与<b class='flag-5'>PLC</b>通讯<b class='flag-5'>连接</b>的两<b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>方式</b>详细说明
    plc与输出设备连接方法
    plc与输出设备的一般连接方法,plc与感性输出设备连接
    的头像 发表于 02-20 21:48 6708次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b>与输出<b class='flag-5'>设备</b>的<b class='flag-5'>连接</b>方法
    PLC7设备连接方式
    旋转编码器是一光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号),可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,然后利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数
    的头像 发表于 01-08 09:59 7369次阅读
    图文并茂,PLC7设备连接方式资料下载
    电子发烧友网为你提供图文并茂,PLC7设备连接方式资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电
    发表于 04-16 08:46 29次下载
    图文并茂,<b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>7</b><b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>设备</b>的<b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>方式</b>资料下载
    PLC7外围设备连接技巧
    发表于 11-09 11:50 1304次阅读
    PLC7设备的接线方式详解
    下图是PLC与按钮、行程开关、转换开关等主令电器类输入设备的接线示意图。图中的PLC为直流汇点式输入,即所有输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源。若是分组式输入,也可参照下图的方法进行分组
    的头像 发表于 12-14 11:11 1w次阅读
    PC与S7-200系列PLC通信的连接
    S7-200系列PLC有通信方式有三:一是点对点(PPI)方式,用于与该公司
    的头像 发表于 02-13 10:49 3440次阅读
    PLC与常见7设备连接方式
    PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、 电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证
    发表于 04-20 14:22 0次下载
    <b class='flag-5'>PLC</b>与常见<b class='flag-5'>7</b><b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>设备</b>的<b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>方式</b>
    浅析测力传感器的两处理方式
    浅析测力传感器的两处理方式
    的头像 发表于 12-20 17:31 998次阅读
    <b class='flag-5'>浅析</b>测力传感器的两<b class='flag-5'>种</b>处理<b class='flag-5'>方式</b>
    PLC连接电脑的多种方式
    随着工业自动化技术的不断发展,可编程逻辑控制器(PLC)作为工业自动化领域的核心设备,其重要性日益凸显。PLC与电脑之间的连接是工业自动化系统中不可或缺的一环,它们之间的
    的头像 发表于 06-12 15:32 2096次阅读
    plc与传感器的两连接方式
    在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)与传感器的连接是实现自动化控制的关键环节。本文将详细介绍PLC与传感器的两主要连接
    的头像 发表于 07-25 09:36 1313次阅读
