数字信号处理-FPGA FFT IP应用实例
CHANBAEK 来源:FPGA and ICer 作者: Vuko 2023-05-30 15:03 次阅读
前言
本文根据FFT相关原理进行设计构建工程,仿造前文的工程构建的混频功能的工程,设计工程显示该混频信号的功率谱,然后进行仿真分析。
FFT仿真与分析
本文不再针对FFT的原理进行过多赘述,提供一份简单的matlab仿真代码。 根据仿真简述下FFT的相关使用注意事项。
clc;clear all;
fs=50e6;%采样率
N=1024;%采样点数
t=[0:N-1]/fs; %时间序列
f1=3e6;%频点1 3MHZ
f2=4e6;%频点2 4MHZ
s1=sin(2*pi*f1*t);%信号1
s2=sin(2*pi*f2*t);%信号2
mixsign=s1.*s2;%混频
fftsign=fft(mixsign);%求fft
fftabs=abs(fftsign);%取模运算
plot(fftabs);
代码设计,模拟生成了两个不同频率的信号3MHz和4MHz,模拟采样了1024,将两个信号进行混频后则产生了7MHz和1MHz的信号。 然后通过FFT函数,取模运算,求得FFT的幅度谱,然后进行显示输出。
1024点的FFT结果
频率分辨率
频率分辨率是FFT的一个重要的参数,横坐标每一个单位的频率精度等于 fs/N,N 是 FFT 的点数。 即求出该仿真情况下的频率分辨率如下:
将仿真输出的图片放大,并标注坐标,可见,第一个峰值的横坐标为21,第二个峰值的横坐标为144,计算可知,第一个峰值对应的频率为1.0254MHz,第二个峰值对应的频率为1.0254MHz,7.0313MHz。
FFT结果
可见实际FFT出来后的结果,和仿真设置的相差了一点,但是基本上是在设置的附近,这是因为频率分辨率不够,48828.125Hz的分辨率不能恰好对应到设置的1MHz和7MHz。
如果想恰好得到1MHz和7MHz的FFT的处理结果,或者想进一步减小误差,则需要进行相干采样,频率分辨率恰好是所求的频率的倍数。
关于频谱泄露
频率分辨率欠佳后,就会造成频谱泄露。
当信号X(t)的频率f0是fs/N的整数倍时,这说明在处理长度NT内有信号的K个整周期。 这时由X(t)构成的以NT为周期的周期性信号是连续的。 当信号X(t)的频率f0不是fs/N的整数倍时,则在NT的处理长度内,就不是恰好为信号周期的整数倍,有X(t)以NT为周期进行周期延拓所得到的周期性信号就出现了不连续点,造成了频谱分量从其正常频谱扩展开来,就这样形成了频谱泄露现象。
整周期截断,不会造成频谱泄露; 非整周期截断,必然造成频谱泄露。
前面提到的相干采样,正式因为进行了整数周期的截断才使得频谱不进行泄露,并且FFT后的信号尖峰也恰好能对应我们设置的预期的频率。
使用FFT IP进行工程设计
可以将DDS应用实例的工程进行复制备份,然后添加相关 IP,进行工程适配。
实现功率谱逻辑
FFT 的原理是可以通过实部和虚部的数据恢复出周期信号的相位和幅值; 假如 a 是实部数据, b 是虚部数据, a+bj 是复数; 对应的模运算是=sqrt(a^2+b^2),FFT处理后取模运算中的开更号在FPGA中实现比较麻烦,可以利用自带的cordic IP去处理,这里可以简化一下求FFT处理后的功率谱,也即(a^2+b^2)。
因此在调用FFT函数后,将输出的数据的实部虚部进行平方再相加即可得到FFT处理后的功率谱。
添加FFT IP
在配置界面可配置FFT的通道个数,傅里叶变换的长度,该结构的时钟,以及采用的算法架构。 改变通道个数为N后,对应的数据位宽会变成一个通道的N倍。 这里设置 IP 核 1024 点 FFT, 采样率 50MHz, 选择基 2 突发结构。
FFT IP配置
数据格式选择定点数类型,放缩设置为块浮点模式, 输出 FFT 结果选择顺序输出。
FFT ip配置二
在侧边栏可以看到IP的接口状态,以及具体实现架构的相关细节,从实现细节界面可看到,在CONFIG接口处的数据位,有一个FWD_INV的配置参数,该参数是配置正变换还是反变换,因为 FFT 的计算正变换和反变换可以用一套算法实现。 这里 FWD_INV=1 为正变换, 为 0 是反变换。
这里看到 CHAN_0_XN_IM_0(31:16)是复数的虚部数据,并且使用的是 fix16_15 定点数, 意思是最高位为符号位, 小数部分有15位。 CHAN_0_XN_RE_0(15:0)是复数的实部数据; 这里的FFT混频信号只提供了实部的信号,因此,在信号连接时,只需要把低 16 位赋值为乘法器输出值, 而高 16 位赋值为 0即可。
FFT侧边栏
从侧边栏还可以对FFT进行延时分析,从图中可知,该架构的FFT变化需要146.820us才能完成。
延时分析
添加DDS IP
添加DDS IP,配置输出两路信号分别为3MHz和4MHz。 匹配FFT的IP采样频率的50MHz,修改SFDR为45。
DDS ip配置
配置完成基本信息配置下一页,基本保持默认即可,这里只想查看波形,所以相位输出就关闭。
配置界面二
DDS的IP核多通道之间是分时复用的,所以在细节实现配置界面最好使能通道ID以供进行区别单个通道的信号波形。 其余可以保持默认。
使能通道ID
配置输出频率为3MHz和4MHz。 其余保持默认,点击OK,完成配置。
配置输出频率
修改乘法器IP
将乘法器适配当前的数据位宽,并保存设置。 该乘法器用于实现混频乘法。
乘法器配置
调用第二个乘法器,配置输入位宽为16位,输出为32位,有符号类型。 该乘法器用于实现FFT处理后的功率谱逻辑。
图片-20221128132020847
编写. V文件
根据上面的逻辑结构,例化IP、编写代码依次实现DDS的信号产生、混频、FFT处理、以及功率谱运算逻辑。
`timescale 1ns / 1ps
module top(
    input clk
    wire          m_axis_data_tvalid_ch3;
    wire [7 : 0]  m_axis_data_tdata_ch3;
    wire [0 : 0]  m_axis_data_tuser_ch3;
    //多通道测试
    dds_compiler_1 multi_ch_dds(
    .aclk(clk),                                // input wire aclk
    .m_axis_data_tvalid(m_axis_data_tvalid_ch3),    // output wire m_axis_data_tvalid
    .m_axis_data_tdata(m_axis_data_tdata_ch3),      // output wire [7 : 0] m_axis_data_tdata
    .m_axis_data_tuser(m_axis_data_tuser_ch3)
    reg [7 : 0] data3MHz;
    reg [7 : 0] data4MHz;
    always @(posedge clk) begin
        case(m_axis_data_tuser_ch3)
            0:data3MHz<=m_axis_data_tdata_ch3;
            1:data4MHz<=m_axis_data_tdata_ch3;
        endcase
     end
    //混频测试
    wire [15 : 0]  mixer_singal;
    mult_gen_0 mult_mixer (
        .CLK(clk),  // input wire CLK
        .A(data3MHz),      // input wire [7 : 0] A
        .B(data4MHz),      // input wire [7 : 0] B
        .P(mixer_singal)      // output wire [15 : 0] P
    reg div_clk=0;
    always @(posedge clk ) begin
        div_clk<=!div_clk;
    end
    wire mixer_singal_tready;
    wire [31 : 0] after_fft_data;
    wire [7 : 0] m_axis_data_tuser;
    wire m_axis_data_tvalid;
    xfft_0 uut_fft(
    .aclk(div_clk),                                                // input wire aclk
    .s_axis_config_tdata('d1),                  // input wire [7 : 0] s_axis_config_tdata
    .s_axis_config_tvalid(1),                // input wire s_axis_config_tvalid
    .s_axis_config_tready(),                // output wire s_axis_config_tready
    .s_axis_data_tdata({16'd0,mixer_singal}),                      // input wire [31 : 0] s_axis_data_tdata
    .s_axis_data_tvalid(1),                    // input wire s_axis_data_tvalid
    .s_axis_data_tready(mixer_singal_tready),                    // output wire s_axis_data_tready
    .s_axis_data_tlast(0),                      // input wire s_axis_data_tlast
    .m_axis_data_tdata(after_fft_data),                      // output wire [31 : 0] m_axis_data_tdata
    .m_axis_data_tuser(m_axis_data_tuser),                      // output wire [7 : 0] m_axis_data_tuser
    .m_axis_data_tvalid(m_axis_data_tvalid),                    // output wire m_axis_data_tvalid
    .m_axis_data_tready(1),                    // input wire m_axis_data_tready
    .m_axis_data_tlast(),                      // output wire m_axis_data_tlast
    .m_axis_status_tdata(),                  // output wire [7 : 0] m_axis_status_tdata
    .m_axis_status_tvalid(),                // output wire m_axis_status_tvalid
    .m_axis_status_tready(1),                // input wire m_axis_status_tready
    .event_frame_started(),                  // output wire event_frame_started
    .event_tlast_unexpected(),            // output wire event_tlast_unexpected
    .event_tlast_missing(),                  // output wire event_tlast_missing
    .event_status_channel_halt(),      // output wire event_status_channel_halt
    .event_data_in_channel_halt(),    // output wire event_data_in_channel_halt
    .event_data_out_channel_halt()  // output wire event_data_out_channel_halt
    wire [31 : 0] fft_re_2;
    mult_gen_1 mult_re (
        .CLK(div_clk),  // input wire CLK
        .A(after_fft_data[15:0]),      // input wire [15 : 0] A
        .B(after_fft_data[15:0]),      // input wire [15 : 0] B
        .P(fft_re_2)      // output wire [31 : 0] P
    wire [31 : 0] fft_im_2;
    mult_gen_1 mult_im (
        .A(after_fft_data[31:15]),      // input wire [15 : 0] A
        .B(after_fft_data[31:15]),      // input wire [15 : 0] B
        .P(fft_im_2)      // output wire [31 : 0] P
    wire [32 : 0] sum = fft_re_2 + fft_im_2;
endmodule
运行仿真测试
这里仿真只需要给一个时钟源即可,编写仿真代码实现100MHz的时钟。 运行仿真将相关信号添加到波形窗口中,观察信号。 这里的sum为做完FFT处理后,实现功率谱逻辑的信号。 将波形转换成模拟形式后可看出波形和matlab的代码仿真类似,然后确定下横坐标是否为21和144,即对应信号频率是否为1MHz和7MHz。
仿真波形
从下图可看出,从FFT处理输出的第一个信号到输出第一个峰值花费了420ns,FFT的配置频率和工作频率是50MHz,也就是周期就是20ns,恰好对应了第21个点,和仿真结果一致。
波形分析
第二个峰值距离FFT输出第一个数据的时间花费了2880ns,换算下来也就是144个时钟周期,和仿真结果一致。
波形分析
  • FPGA
  • matlab
  • FFT
    FFT
  • 信号
  • 仿真分析
    【参考书籍】基于FPGA数字信号处理——高亚军著
    `《基于FPGA数字信号处理》是一本有关如何在FPGA上实现数字信号处理的著作。本书以Xili
    发表于 04-24 09:33
    利用FPGA怎么实现数字信号处理
    DSP技术广泛应用于各个领域,但传统的数字信号处理器由于以顺序方式工作使得数据处理速度较低,且在功能重构及应用目标的修改方面缺乏灵活性。而使用具有并行处理特性的
    发表于 10-17 08:12
    基于FPGA数字信号处理
    基于FPGA数字信号处理
    发表于 04-04 18:08
    数字信号处理FPGA实现
    FPGA正在掀起一场数字信号处理的变革。本书旨在讲解前端数字信号处理算法的高效实现。首先概述了当前的FP
    发表于 09-19 06:38
    数字信号处理fft的verilog应用程序
    在学习了数字信号处理之后,在底部使用verilog实现了FFT的应用
    发表于 09-28 06:49
    基于FPGA数字信号处理
    基于FPGA数字信号处理,本文主要探讨了基于FPGA数字信号处理的实现
    发表于 10-30 10:39 34次下载
    数字信号处理FPGA实现
    本书比较全面地阐述了fpga数字信号处理中的应用问题。本书共分8章,主要内容包括典型fpga器件的介绍、vhdl硬件描述语言、fpga设计
    发表于 12-23 11:07 45次下载
    基于FPGA数字信号处理算法研究与高效实现
    发表于 08-29 23:20 42次下载
    基于FPGA数字信号处理
    基于FPGA数字信号处理
    发表于 12-14 22:08 20次下载
    数字信号处理FPGA实现
    数字信号处理FPGA实现
    发表于 12-14 22:08 32次下载
    数字信号处理第4章-快速傅里叶变换(FFT)
    发表于 12-28 14:23 0次下载
    数字信号处理技术FFT算法与FPGAFFT变换设计
    随着集成电路的飞速发展,在图像处理,通信和多媒体等很多领域中,数字信号处理技术已经被广泛应用。快速傅立叶变换(FFT)算法的提出,使得数字信号
    发表于 10-15 10:54 20次下载
    多抽样率的数字信号处理及其FPGA实现
    多抽样率的数字信号处理及其FPGA实现
    发表于 10-30 11:42 12次下载
    多抽样率的<b class='flag-5'>数字信号</b><b class='flag-5'>处理</b>及其<b class='flag-5'>FPGA</b>实现
    数字信号处理FFT的Verilog工程文件和程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是数字信号处理FFT的Verilog工程文件和程序免费下载。
    发表于 11-29 17:13 33次下载
    <b class='flag-5'>数字信号</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>FFT</b>的Verilog工程文件和程序免费下载
    数字信号处理FPGA实现.第3版英文
    数字信号处理FPGA实现.第3版英文
    发表于 10-18 10:55 0次下载
