为什么机器视觉不稳定,各种bug导致系统的不稳定
jt_rfid5 来源:机器视觉课堂 2023-05-30 15:17 次阅读
入坑机器视觉后,发现在开发与使用过程中总有各种bug导致系统的不稳定,故总结之,以此为鉴,谨记勿犯!
设定明确的边界条件
机器视觉或者说现在的人工智能,还没有做到完全的智能,所以在生产实践中更好的方法是在特定的条件下开发特定的算法,将算法框定在一个明确的范围内时,那么算法将变的更加robust,否则脆弱不堪,应用某visioner的话,这样的算法非常weak。在此基础上,小心迭代扩大算法的适用场景与范围是明智之举。设计算法不考虑特定应用场景、没有明确边界条件、没有前提假设,这是新手常犯的错误,避之免之。
赋予任何参数以明确的物理意义
由于机器视觉的处理结果与实际物理环境紧密相连,参数作为设计算法时的重要变量,一定要赋予实际的物理意义,做到有理可依,有时候凭借经验设置的参数值也许仅仅适用于某一物理尺度,当环境改变时,这样的参数将失效并且这样的问题也往往不容易察觉,给算法带来不稳定的隐患。虽然在调试深度学习时,有的参数确实是凭借经验,无法解释,但是设计传统算法时还是要遵循此原则。
遵循软件工程的原则开发
这条规则不仅仅适用于机器视觉软件、其他软件开发也同样适用于非软件的其他工程项目开发。我在菜鸟季经常犯的错误是,短时间内不断的在原有算法基础上增加大量功能,贪图省时省事(有时候是时间紧急、迫不得已!),没有对每一个功能模块进行单体测试,开发完成后直接进行结合测试。这样的测试是低效的、不完整的,日后会有各种bug暴露出来,按软件工程原则开发、有节奏的开发,将带领你走出新手村。
重视现场
机器视觉是一个与现场结合非常紧密的学科或者工作,并且相比计算机视觉,机器视觉需要高度的稳定性,所以要充分积累现场的经验,结合现场往往会带来算法上的简化与稳定,带来开发效率的提升,所以现场是宝库,积累经验升级自己,具体实例等待各位machine visioner去现场体验。
提升创造力
经验与创造力是驱动机器视觉能力的两架马车,如果仅仅只是经验的增长,就不能灵活应对未来各种各样的任务,在机器视觉智能化的道路上不会走远。提升创造力的关键在于涉猎与思考,不断涉猎与之相关的大量的知识,各种信息在头脑中碰撞产生创造力的灵感,思考如何应用于实践,这将对提升创造力大有裨益。
审核编辑 :李倩
  • 软件开发
  • 算法
  • 机器视觉
原文标题:【光电智造】大牛总结为什么机器视觉不稳定,bug不断
文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    无线网络不稳定因素分析
    无线网络不稳定?硬件没有问题?到底是什么原因引起无线信号不稳定的呢?那么,这就要从无线信号的各个方面具体分析了。那么,让我们一起来研究一下影响无线信号不稳定的原
    发表于 07-22 11:21 2449次阅读
    次谐波震荡引起的开关电源不稳定
    相信各位都会遇到DCDC不稳定的现象,例如补偿参数不合适,或是Layout不足所导致
    发表于 09-17 10:36 3898次阅读
    次谐波震荡引起的开关电源<b class='flag-5'>不稳定</b>
    不稳定燃烧主动控制系统的设计与实现
    为了满足发展不稳定燃烧的主动控制技术的需求,针对发动机不稳定燃烧主动控制需要处理大量数据且处理速度较高要求的问题,利用DSP 强大的数据处理能力,设计和实现了基于
    发表于 09-02 08:37 17次下载
    电力系统谐波不稳定_赵贺
    电力系统谐波不稳定_赵贺
    发表于 01-08 11:07 0次下载
    如何解决手机信号不稳定
    有时,手机信号不稳定经常导致心情波动大多动易怒等症状用“二排四试”法从根源上解决手机信号不稳定
    的头像 发表于 12-07 09:13 3.9w次阅读
    路由器掉线不稳定的原因分析
    导致路由器掉线不稳定的原因有多种,简单的介绍一下。
    的头像 发表于 10-27 02:20 7828次阅读
    机器视觉检测系统不稳定性因素有哪些
    机器视觉系统设计的难点在于如何保证其可靠性与稳定性, 无论从光源, 相机等硬件上还是从图像处理软件上的设计,对机器视觉
    发表于 02-01 11:08 8次下载
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>检测<b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>不稳定</b>性因素有哪些
    机器视觉检测系统不稳定性因素
    机器视觉检测系统不稳定性因素分析。
    发表于 05-28 10:03 4次下载
    机械不稳定与共振
    不稳定需要反馈,所有机械不稳定具有一个固有的存在于结构振动与过程的某个关键组件的变化之间的反馈机制。有时,这个反馈机制不是即刻显见的,将需要对过程和设备的深度研究。如果存在这样一个机制,则极有可能是不稳定
    的头像 发表于 07-08 16:38 1308次阅读
    诊断和稳定不稳定开关电源的快速提示
    不稳定的电源会导致严重的系统问题,例如来自无源元件的可听噪声、开关频率的意外抖动、负载瞬变事件期间输出电压的极端振荡以及半导体开关故障。虽然不稳定的原因有很多,但未调谐的补偿网络是开关
    的头像 发表于 08-05 08:04 2922次阅读
    诊断和<b class='flag-5'>稳定</b><b class='flag-5'>不稳定</b>开关电源的快速提示
    电磁调速电机无法调速的解决方法 电磁调速器调速不稳定
     传感器信号不稳定:传感器的信号不稳定导致调速不稳定。解决方法是检查传感器的连接是否良好,信号是否稳定,需要更换或修理故障的传感器。
    发表于 03-28 18:14 8478次阅读
    不稳定的零极点为何不能对消?
    被控对象不稳定极点是指具有正实部的极点,它们所对应的模态随着时间的推移而发散,导致系统变得不稳定
    发表于 06-30 16:59 2979次阅读
    <b class='flag-5'>不稳定</b>的零极点为何不能对消?
    电压不稳定对伺服电机有影响吗
    伺服电机是一种高精度、高响应速度的电机,广泛应用于工业自动化、机器人、航空航天等领域。然而,伺服电机在运行过程中,可能会受到电压不稳定的影响,从而影响其性能和寿命。本文将详细分析电压不稳定对伺服电机
    的头像 发表于 06-14 10:06 1619次阅读
    伺服电机转速不稳定的因素
    伺服电机转速不稳定的问题,通常涉及多个方面的因素。以下是针对这一问题的详细分析和解决方法: 一、原因分析 (1)电机本身问题: 转子失衡:电机转子不平衡可能导致转速不稳定。 热胀冷缩:电机在运
    的头像 发表于 06-19 11:18 1483次阅读
    LDO输出不稳定的原因
    LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器)输出不稳定可能由多种因素导致。这些因素涉及电路设计、元件选择、工作环境以及外部干扰等多个方面。以下是对LDO输出不稳定原因的详细分析:
    的头像 发表于 09-11 10:28 1417次阅读
