常见的轴承损坏原因分析
jf_daLmOoRV 来源:设备维修屋 2023-05-30 15:23 次阅读
1. 安装不当(约占16%)
1)安装时使用蛮力,用锤子直接敲击轴承对轴承伤害最大,是造成变形的主要原因。
2)安装不到位,安装有偏差或未装到轴承位,造成轴承游隙过小。内外圈不处于同一旋转中心,造成不同心。
建议:选择适当的或专业的轴承安装工具,安装完毕要用专用仪器检测
2. 润滑不良(约占50%)
据调查,润滑不良是造成轴承过早损坏的主要原因之一。主要原因包括:未及时加注润滑剂或润滑油、润滑剂或润滑油未加注到位、润滑剂或润滑油选型不当和润滑方式不正确等。
建议:选择正确的润滑剂或润滑油,使用正确的润滑加注方式。
3. 污染(约占14%)
污染也会导致轴承过早损坏,污染是指有沙尘、金属屑等进入轴承内部。主要原因包括:使用前过早打开轴承包装,造成污染;安装时工作环境不清洁,造成污染;轴承的工作环境不清洁,工作介质污染等。
建议:在使用前最好不要拆开轴承的包装;安装时保持安装环境的清洁,对要使用的轴承进行清洗;增强轴承的密封装置。
4. 疲劳(约占34%)
疲劳破坏是轴承常见的损坏方式。常见的疲劳破坏的原因可能是:轴承长期超负荷运行、未及时维修、维修不当以及设备老化等。
建议:选择适当的轴承类型,定期及时更换疲劳轴承。
以上是最常见的几种造成轴承早期损坏的原因,造成轴承早期损坏的原因是多方面的,以上是主要考虑原因,有时可能是综合原因。如果轴承选型正确,安装方式正确到位,润滑方式及润滑剂选择正确,轴承是可以正常工作很长时间的。
所以轴承的早期损坏,可能是由多种综合因素造成的。当轴承出现问题,我们应该依据本文损坏可能性去排查,这样才能使问题得到解决。
编辑:黄飞
  • 轴承
原文标题:【知识】轴承损坏,以下几个原因一定要重视!
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电机常见故障原因分析及解决方案
    定、转子铁芯④加油⑤清理风道,重新安装置⑥消除擦痕,必要时车内小转子⑦检查并调整电源电压⑧消除定子绕组故障。常见类型九:运行中电动机振动较大故障原因分析:①由于磨损轴承间隙过大②气隙不
    发表于 06-23 11:57
    造成谐波减速器损坏原因
    在使用时整理汇总了一些谐波减速器轴承常见损坏原因,希望大家能引以为戒。1.腔内未清洗干净或所加油脂不干净,增加轴承的磨损、振动和噪音,使
    发表于 09-03 08:53
    电动机轴承损坏的主要原因及防范措施
      电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易
    发表于 03-23 15:13
    造成轴承损坏原因与对策
    造成轴承损坏原因与对策:轴承为什么会损坏轴承属于精密零件,因而在使用时要求有相当地慎重态度,即
    发表于 05-14 01:02 26次下载
    轴承损坏原因及对策
    轴承损坏原因 轴承属于精密零件,因而在使用时要求有相当地慎重态度,即变是使用了高性能的轴承,如果使用不当,也不能达到预期的性能效
    发表于 05-14 10:27 3063次阅读
    如何提高轴承的使用寿命,及轴承过早损坏原因分析
    在一定载荷作用下,轴承在出现点蚀前所经历的转数或小时数,称为轴承寿命。在此寿命以内的轴承,应在其任何轴承圈或滚动体上发生初步疲劳损坏
    发表于 07-25 16:23 4406次阅读
    轴承跑外圆的常见原因及修复方法
    轴承跑外圆也就是说轴承的外圈与轴承座出现了间隙配合,导致外圈与轴承座发生滑动。那么轴承跑外圆用什么胶可以修复呢?我们先来
    发表于 09-08 14:42 1.9w次阅读
    轴承非正常发热及保持架损坏原因
    轴承工作期间,保持器要承受因摩擦、冲击、离心力和惯性力引起的应力。 它们还可能受某些有机溶剂或冷却剂、润滑剂、润滑添加剂的化学影响。 因此,保持架很容易被损坏,下面富海合的小编就来说下轴承非正常发热及保持架
    的头像 发表于 07-05 17:39 1716次阅读
    配电变压器损坏原因分析及解决方法
    本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏
    的头像 发表于 06-03 10:07 2387次阅读
    电机轴承常见损坏现象及原因
    的头像 发表于 07-24 11:26 4078次阅读
    电机<b class='flag-5'>轴承</b><b class='flag-5'>常见</b>的<b class='flag-5'>损坏</b>现象及<b class='flag-5'>原因</b>
    轴承损坏原因分析
    轴承损坏原因分析 轴承是机械设备中的重要组成部分,其作用是通过滚动摩擦或滑动摩擦支持旋转的机件。然而,在运行过程中,
    的头像 发表于 08-29 16:46 3075次阅读
    配电变压器损坏原因分析及解决方法
    的头像 发表于 11-24 17:28 1642次阅读
    风机轴承位磨损的原因分析
    电子发烧友网站提供《风机轴承位磨损的原因分析.docx》资料免费下载
    发表于 01-10 14:11 0次下载
    变频器常见损坏原因有哪些?
    变频器常见的故障为过压,过载,过流和过热,一般也是因为电源电压高了,温度高了,负载重了,粉尘和潮湿等原因造成的损坏
    的头像 发表于 02-27 10:16 1069次阅读
    电动机常见故障产生的原因
          电机在实际应用过程中,很多因素都会导致电机故障。下面是一些电动机常见故障产生的原因分析。       1、扫膛:扫膛一般是由于轴承损坏
    的头像 发表于 03-24 08:36 722次阅读
