8V97003是一款高性能毫米波宽带合成器/锁相环(PLL),通过提供倍频程调谐范围的集成压控振荡器(VCO)产生高达18GHz的输出频率。该设备还提供了一个高性能的32位分数反馈除法器和一个输出除法器,允许用户充分受益于VCO的宽带特性。该器件-236dBc/Hz的品质因数(FOM)和出色的VCO性能允许非常低的相位噪声和RMS相位抖动.
8V97003在所有工作条件和频率下提供了<10°的非常低的输出到输出相位偏移,减少了波束成形应用中的无线电路径重新校准,例如5G无线网卡大规模MIMO系统。输出驱动器具有可编程输出功率设置,当使用电感负载输出端接(双端接)时,可在8GHz时提供+12dBm的高单端输出功率,在18GHz时提供+4dBm的输出功率。
当输出被电阻加载时,输出驱动器可以在8GHz下提供+9.5dBm的单端输出功率,在18GHz下提供高达-2.5dBm的输出功率。当使用差分输出并差分地测量输出功率时,可以进一步增加输出功率。
典型应用
5G毫米波无线基础设施
大规模MIMO
相控阵天线与波束形成
无线回程
点对点和点对多点微波链路
卫星/VST
测试设备/仪器
时钟生成
雷达
审核编辑 :李倩
驱动器
54文章
9126浏览量
156885 -
合成器
319浏览量
28097 -
毫米波
21文章
2065浏览量
68073
原文标题:8V97003NLGI宽带频率合成器的详情介绍及典型应用
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
频率合成器ADF4360-4在GPS信号源设计中的典型应用介绍
基于DDS的频率合成器设计介绍
Renesas 8V97003宽带18GHz RF和微波合成器解决方案
基于瑞萨8V97003宽带18GHz微波合成器设计方案介绍
