国防装备更新换代,有源相控阵雷达替代潮流涌起
jf_tyXxp1YG 来源:中科聚智 2023-05-30 15:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 雷达及其分类
通过无线电的电磁能量以定向方式发射到空间中,再接收到空间内存在 的物体所反射的电磁波来计算物体的形状、方向、高度、速度的装备叫做雷 达,即 RADAR,全称是 Radio Detection and Ranging(无线电侦测和定距)。雷达有多种分类方式,根据雷达天线扫描方式可分为机械扫描雷达、相 控阵雷达。
传统机械扫描雷达拥有凹面镜式的抛物面,该抛物面用来收缩视角,雷 达的精度很大程度上取决于天线的面积,因此机械扫描雷达的体积比较大。为了让信号波发射到不同的方向,从而探测到不同方向的目标,机械扫描雷 达需要不断地转动天线来向不同方向发射波束。
相控阵雷达即相位控制电子扫描阵列雷达,利用大量个别控制的小型天 线元件排列成天线阵面,每个天线单元都有独立的控制开关,通过控制各天 线元件发射的时间差,就能合成不同相位(指向)的主波束。在相同的孔径和波长下,相控阵的反应速率、多目标追踪能力、分辨率、多功能性、电子反 对抗能力都优于传统雷达,但造价更为昂贵、技术要求高、功耗和冷却需求 大。
2 相控阵雷达的发展过程
2.1 相控阵雷达经历了无源、有源、数字化的发展历程
根据罗敏所著的《多功能相控阵雷达发展现状及趋势》,20 世纪 60 年 代,相控阵雷达(PAR)的出现主要是为了解决对外空目标的监视问题。20 世纪 70 年代开始,各种战术相控阵雷达纷纷出现,从无源相控阵雷达 (PESA)发展到有源相控阵雷达(AESA)。20 世纪 90 年代,数字多功能雷达 (MPAR)开始得到快速发展。进入 21 世纪后,MPAR 开始在交通监视、国土 安全和导弹防御领域得到大量应用。
2.2 无源到有源的发展过程,T/R 组件用量大幅增加
相控阵雷达有成百上千个天线元件组成的天线阵面,通过计算机控制, 天线元件按顺序先后发射电磁波形成固定方向的波束,这个过程替代了传统 机械扫描雷达的周期运动。由于是电子控制,相控阵雷达的更新周期可以达 到毫秒甚至微秒,而机械扫描雷达的最多只能达到秒级。所以相控阵雷达相 比机械雷达提高了扫描效率,也省去了传统机械结构的重量。
相控阵雷达的组成单元,分为发射系统、阵列天线和波控 机、接收和信号处理系统、中心计算机、数据处理和显示系统等。发射系统 产生一定发射波形的高功率射频信号,馈送到所有天线单元,以便向空中辐 射。中心计算机计算出规定波束指向的相邻单元的相位差,然后经波控机计 算出每个辐射单元的移相器应有的相位并控制驱动器使移相器达到相位,从 而使得天线波束准确指向规定的方向。每个天线单元接收来自目标的回波信 号,经过相干相加、放大、检波后送给数据处理和显示系统。有源相控阵雷达与无源相控阵雷达的主要区别体现在组成天线阵面上 的天线元件。有源相控阵雷达的每个天线元件都有独立的发射和接收装置 (T/R 组件),而无源相控阵雷达所有的天线元件用的是同一个 T/R 组件。由 于相控阵雷达的天线元件数量可达上千、甚至上万,因此从无源到有源发展, 相控阵雷达的 T/R 组件用量大幅增加。例如:“铺路爪”AN/FPS-115 有源相 控阵雷达共有 56 个子天线阵,每个子阵都有 32 个 T/R 模块,共有 1792 个 T/R 模块。
有源相控阵雷达的每个天线元件接收和发射信号都有单独的控制开关, 当工作任务量不大的时候,可以只启动部分天线元件工作,从而降低雷达功 耗,而无源相控阵雷达工作时必须要启动所有的天线元件,系统功耗相对较 高。再者,有源相控阵雷达由于有多个收发器,可以同时执行多个任务,比 如一边对空搜索一边引导导弹,而无源相控阵雷达只能同时执行单个任务, 因此有源相控阵雷达在信息处理上更占优势。
2.3 从模拟相控阵到数字相控阵 ADC/DAC 芯片用量上升
根据臻镭科技招股说明书:数字阵列雷达是根据波束形成机理、接收和 发射波束均以数字方式形成的全数字化阵列天线雷达。数字相控阵和模拟相 控阵最大的区别在于数字相控阵每个相控阵通道单元或模块配备等量的射频 直采 ADC/DAC。对于模拟阵,来自天线元件的信号经过加权 和合并,产生一个波束,然后由混频器和信号链其余部分加以处理,整个模 拟阵仅需要一个 ADC 和一个混频器。对于数字阵,每个元件的信号都被独 立的数字化,需要为每个元件配备一个 ADC 和一个混频器。相控阵 T/R 组 件数量可达上千甚至上万,带来 ADC/DAC 芯片数量用量大幅增加。
数字相控阵能够实现海量多波束空间合成,具有波束快速扫描、空间定 向与空域滤波、空间功率合成能力等优点,可实现多目标探测和跟踪,可根 据任务规划实现多目标多点侦查、干扰、探测、通信一体化实现。目前数字 相控阵雷达在先进的机载、舰载、车载平台均都有一定的应用,如美军最新 全电驱逐舰装备有 SPY-6 全功能数字相控阵雷达、F-35 战机装备有 AN/AGP-81 全功能数字相控阵雷达、萨德陆基反导系统装备有 AN/TPY-2 中 频数字相控阵雷达。
3 相控阵雷达的关键组件
3.1 天线占有源相控阵雷达主要成本,未来向集成化方向发展
根据雷电微力招股说明书,相控阵雷达主要由天线阵列、T/R 组件、射 频网络、电源及散热、变频及控制、AD/DA、基带、信号处理器、显示控 制和雷达电源等组成。从产业链角度看,上游主要为芯片、电源、软件、结 构件等,中游为 T/R 组件、天线等组成的微系统,下游为雷达、导引头、通 信等领域。有源相控阵天线由天线阵面、T/R 组件、散热装置、信号调制器、波控 器、结构件、电源及馈电网络等组成。根据国博电子招股说明书,一部有源 相控阵雷达天线系统成本占雷达总成本的 70%-80%。
相控阵天线阵面通常由几百个到几万个不等的通过相位控制的通道激励 辐射单元构成。这些辐射单元可以是单个的波导喇叭天线、偶极子天线,贴 片天线等。这些辐射单元分布于平面上,称为平面相控阵天线,分布于曲面 上,称为曲面相控阵天线,如果该曲面与雷达安装平台外形完全一致,则称 为共形相控阵天线。T/R 组件包括 TR 腔体、PCB 板或 LTCC 板、软基片、功率放大器、低 噪声放大器、移相器、串并转换、滤波器、温度补偿、射频接插件、以及低 频接插件等。馈电网络包括收发共用馈线、发射功率分配网络,以及接收信号合成网 络。通常情况下,需要在接收支路中增加驱动级低噪声放大器和在发射支路 中增加驱动级功率放大器,以确保接收支路的增益和使发射支路的末级放大 器推饱和,对于有单脉冲测角要求的,馈电网络还需要设计成和波束、方位 差和俯仰差波束接收通道。
波控器件的核心器件是 FPGA,其主要功能是将终端控制命令计算成控 制 T/R 组件内移相器的 TTL/LVTTL 电平,并生成移相码,从而改变天线阵 面信号相位因子,完成有源相控阵天线的波束快速扫描。此外波控器还可以 具有电源分发的功能,从而实现给 T/R 组件内的芯片供电,并具备校准测试 的配合执行功能。电源的主要功能是将直流电压转换成各个器件需要的电源值,即 DC/DC 转换,对于脉冲工作体制的天线,电源还需要信号调制器,从而实现连续波 信号转换成脉冲信号。根据《低成本有源相控阵天线研究》,T/R 组件在有源相控阵天线模块 中的成本占比在 40%-50%,是有源相控阵天线的核心组件。
相控阵天线主要有砖式和瓦式结构两种。砖式相控阵天线的元器件放置 方向垂直于相控阵天线阵面孔径,T/R 组件电路采用纵向集成横向组装 (LITA)方式。砖式结构的体积大,采用金属盒体封装,通常会被安装到 散热板背板上,便于良好散热,多应用于大功率输出场景。瓦片式相控阵天线将元器件放置方向平行于相控阵天线阵面孔径,面子 阵电路采用横向集成纵向组装(TILA)方式。瓦片式相控阵采用分层结构, 将芯片或电路集成在数个平行放置的瓦片上,辐射阵元采用易于共形的微带 贴片天线,可以实现线极化或圆极化,集成度比砖式结构高,体积小,成本 低,多用于超小型和共形雷达。由于瓦式结构散热措施有限,主要用于小功 率情况。
未来装备的发展方向是高集成度、小型化,要求相控阵雷达系统尽可能 向微型化发展。三维异构集成(3Dheterogeneousintegration)微系统技术成 为下一代高集成电子系统技术发展重要方向,三维组装和互联的相控阵微系 统可有效解决有源相控阵雷达阵面体积庞大的问题,是未来替代现有砖块式 和瓦片式 T/R 组件的有力解决方案。
根据臻镭科技招股说明书,当前相控阵雷达 T/R 组件中的微波/毫米波 SIP 组件基本结构主要还是传统的平面设计,所有芯片都是通过焊接的方式 水平化铺在 PCB 或者 LTCC 基板上。随着芯片数量和 I/O 引脚数的增加,芯 片互联占用面积和信号传输长度与延迟将会迅速增加,难以满足未来微波/ 毫米波 SIP 组件在高密度、高速互联、具有紧凑外观、可集成多种类型器件 等方面的技术要求。另外,微波/毫米波 SIP组件上面使用较多的模拟芯片, 无法随“摩尔定律”成倍率地缩小。因此,2D 封装的形式,无法显著缩小 封装体积。三维异构集成式可将功能电路分解到硅基衬底或化合物材料衬底 上,通过硅通孔实现高密度集成。该技术通过实现 GaAs/GaN 为代表的化合 物芯片与硅基芯片的异构集成及纵向三维集成,可有效利用化合物半导体器 件大功率、高速、高击穿电压优势的同时,发挥硅基电路的高速低功耗、芯 片制造成本较低等优势,实现器件及模块性能的最大化,提高射频系统的集 成度。
3.2 T/R 组件是有源相控阵天线的核心组件
有源相控阵 T/R 组件是指在雷达或通信系统中用于接收、发射一定频率 的电磁波信号,并在工作宽带内进行幅度相位控制的功能模块,是有源相控 阵雷达实现波束电控扫描、信号收发放大的核心组件。有源相控阵雷达 T/R 组件的性能参数直接决定相控阵雷达系统的作用距离、空间分辨率、接收灵 敏度等关键参数。另外,有源相控阵雷达需要数量众多的 T/R 组件共同构成 有源相控阵阵面,有源相控阵 T/R 组件的性能也进一步决定了有源相控阵系 统的体积、重量、成本和功耗。
T/R 组件主要由数控移相器、数控衰减器、功率放大器、低噪声放大器、 限幅器、环形器以及相应的控制电路、电源调制电路组成。在发射模式下,有源相控 T/R 组件的控制器接收雷达的定时信号,将所 有 T/R 开关调至发射通道,射频激励源传输的信号经移相器、衰减器、T/R 开关和功率放大器进行幅度相位调整和放大,送至天线辐射单元。发射完信 号后,雷达信号驱动控制器将 T/R 开关调至接收通道,天线将接收到的信号 经低噪声放大器放大以及幅度相位调整后送往接收机。
T/R 芯片是相控阵雷达的核心元器件。T/R 芯片被集成在 T/R 组件中, 负责信号的发射和接收并控制信号的幅度和相位,实现雷达的波束赋形和波 束扫描,其指标直接影响雷达天线的指标,对整机性能也有着至关重要的作 用。根据铖昌科技招股说明书,T/R 芯片按照功能分类可分为放大器芯片、 幅相控制类芯片和无源类芯片。放大器类芯片主要包括功率放大器芯片、驱 动放大器芯片、低噪声放大器芯片、收发多功能放大器芯片等;幅相控制类 芯片包括数控移相器芯片、数控衰减器芯片、数控延时芯片、模拟波束赋形 芯片等;无源类芯片主要包括开关芯片、功分器芯片、限幅器芯片等。
T/R 芯片的主要供方包括中国电科 13 所、中国电科 55 所、铖昌科技 等。中国电科 13 所成立于 1956 年,是我国重要的高端核心电子器件供应基 地、半导体新器件新技术创新基地,根据中瓷电子招股说明书披露,截至 2020 年 6 月 30 日,中国电科 13 所总资产约 120 亿元,2020 年上半年净利 润约 4.55 亿元。中国电科 55 所成立于 1958 年,是我国大型电子器件研究 所,具有从材料、芯片、器件到模块组件的完整产业链,根据天奥电子招股 说明书披露,截至 2018 年 6 月 30 日,中国电科 55 所总资产约 81 亿元, 2018 年上半年净利润约 2.07 亿元。铖昌科技主营业务为微波毫米波模拟相 控阵 T/R 芯片,2021 年营业收入为 2.11 亿元。在相控阵 T/R 芯片领域,国 企研究院所占据较大的市场规模。
3.3ADC/DAC 芯片技术难度高,国产替代需求迫切
ADC/DAC 是一种数据转换器,包括数模转换器 ADC 及模数转换器 DAC。ADC 的主要作用是将真实世界产生的如温度、压力、声音、指纹或者图像等 模拟信号转换成更容易处理的数字形式。DAC 的作用与 ADC 相反,它将数字 信号调制为模拟信号。根据臻镭科技招股说明书,射频收发芯片及高速度高 精度 ADC/DAC 主要功能是为发射通道和接收通道的射频模拟信号处理。发射 通道将来自基带芯片的数字基带信号通过数模转换、滤波、混频、增益放大 转换为模拟射频信号后,发送给功放芯片进行放大输出,接收通道将来自低 噪声芯片的射频信号通过增益放大、混频、滤波、模数转换为数字信号后, 发送给基带芯片进行信号处理。
ADC/DAC 是模拟芯片中难度最高的部分之一,欧美企业凭借着资金、 技术、品牌、客户资源等优势占据了全球较大的市场份额,国产 ADC/DAC 尚 处于追赶状态。ADC/DAC 在 5G 通信、军事、高端医疗设备、精密测量仪器等 领域有着重要的作用,但以美国为代表的西方国家对高精度、高速度 ADC/DAC 进行出口限制,国内 ADC/DAC 技术国产替代需求迫切。
4 相控阵雷达的市场规模和应用领域
4.1 我国有源相控阵雷达 2022-2025 市场规模预计超 800 亿元
根据 Forecast International 分析,2010-2019 年全球有源相控阵雷 达的生产总数占雷达生产总数的 14.16%,总销售额占比为 25.68%。根据产 业信息网数据:我国军用雷达 2025 年的市场规模预计达到 565 亿元,2020- 2025年复合增速为10.48%;2020年我国有源相控阵雷达的渗透率约为30%, 预计在 2025 年达到 50%。假设 2020-2025 年我国有源相控阵雷达渗透率每年 以 4%的速度均匀提升,可预测得到我国 2022-2025 年有源相控雷达的市场规 模为 872 亿元。根据国博电子招股说明书,一般有源相控阵雷达天线系统成 本占雷达总成本的 70%-80%,而 T/R 组件又占据了有源相控阵雷达天线成本 的绝大部分,T/R 芯片又是 T/R 组件的核心组成部分。假设相控阵天线系统 占雷达总成本的 75%,T/R 组件占相控阵天线成本的 50%,T/R 芯片占 T/R 组 件成本的 50%,可测算得到 2022-2025 年我国军用雷达领域的 T/R 组件和 T/R 芯片的市场规模分别为 327 亿元和 164 亿元。
4.2 有源相控阵雷达广泛用于机载、陆基、空基、舰载等领域
根据 Strategic Defense Intelligence 发布的《全球军用雷达市场 2015-2025》预测,2025 年全球机载雷达、陆基雷达、声纳和空基雷达、舰 载雷达的市场份额分别为 36%/27%/20%/17%。假设我国各类型雷达市场份额与国际市场相似,且 2022-2025 年国防投入在各雷达的应用领域不发生较大 变化,可粗略估算出我国 2022-2025 年机载、陆基、声纳和空基、舰载四大 领域的雷达市场规模分别为 706/529/392/333 亿元。根据前文预测得到的有 源相控阵雷达渗透率,可粗略估算出我国 2022-2025 年机载、陆基、声纳和 空基、舰载四大领域的有源相控阵雷达市场规模分别为 314/235/174/148 亿 元(假设各领域的有源相控阵雷达渗透率与整体一致)。
(1)机载领域
根据《机载有源相控阵火控雷达的新进展及发展趋势》,美国早在 1964 年就开始了机载有源相控阵雷达的研究工作,研制了 604 单元的有源阵 列。20 世纪 90 年代,美国研制成功了 APG-77,标志着机载有源相控阵雷达 时代的到来。有源相控阵雷达相比机械扫描雷达具有突出的优越性,自推出 后,立即在美军装备上进行了应用。美军的 F-35、F-22、F-15C、F-16C/D 和 F-18E/F 都从装备机械扫描雷达换装为了有源相控阵雷达。装备有源相控 阵雷达后,目标探测性能、目标容量、可靠性都大幅提高。以 F-18 的火控 雷达为例,有源相控阵雷达 APG-79 相比机械扫描雷达 APG-73,对空中目标 的探测距离是其 3 倍,探测和跟踪目标数量是其 2 倍,可靠性为其 5 倍,而 工作和维护成本仅为其 40%。
根据 World Air Forces 2022,我国不论是战机数量还是结构都与美国 有着较大差距。2021 年底中国拥有军机数量为 3285 架,美国为 13246 架,中国军机数量不及美国四分之一。从战斗机结构上看,我国战机以二代机和 三代机为主,而美国则淘汰了二代机,全部为三、四代机。我国要“构建以 四代装备为骨干、三代装备为主体的武器装备体系”,未来将加速淘汰老旧 机型,三代和四代机将加速列装。目前美国的四代机和以 F-15C 为代表的三 代战机基本都换装了有源相控阵雷达。我国机载有源相控阵雷达的渗透率较 低,主要用于 J-10C、J-16、J-20、空警-2000、空警-500 等机型,未来有 源相控阵雷达随先进战机列装以及三代机换装用量将快速提升。
(2)弹载领域
精确制导武器术语起源于上世纪七十年代中期,美国在越南战争中大量 使用了精确制导导弹,并取得了惊人的效果。在此后的多场战争中,精确制 导武器的使用比例越来越高,在伊拉克战争中,美军制导武器的使用比例高 达 70%。雷达制导系统主要包括红外光学制导和雷达制导两大类。雷达导引 头利用不同物体对电磁波的反射或辐射能力的差异发现和测定目标的位置和速度,具有探测距离远、不受气象条件限制、全天候工作的特点。雷达导引 头可分为主动雷达导引头、半主动雷达导引头(设置于弹体外的专用照射设 备向目标辐射能量)和被动雷达导引头(依赖于目标的辐射)。
红外和雷达是导弹的两种主要制导方式。根据白洪斌所著的《红外制 导技术发展综述》,目前各国装备的各种战术导弹,近 60%采用了红外导引 头。因此,推测雷达导引头占比可能在 30%左右。根据《弹载有源相控阵雷 达应用》,现役导弹雷达导引头大都采用单脉冲体制,现役先进空空导弹的 雷达导引头基本都采用了平板缝隙天线。下一代或者现役改进型则会使用有 源相控阵天线。相控阵雷达用固定阵面就能实现高于±45°的扫描范围,省 下了机械扫描装置和天线活动空间,可以更好地利用导弹全弹径的截面积, 使天线形状尽可能与气动外形相适应,另外有源相控阵雷达导引头还具有灵 敏度较高、信号处理能力较强、可靠性较高等特点。
(3)舰载领域
根据《舰载雷达的现状及发展趋势分析》,舰载雷达主要担负无源侦察、远程警戒、跟踪、目标指示、火控、制导等任务。常规的舰载雷达一般只执 行单一任务,有远程警戒雷达、目标指示雷达、对海探测雷达、火控雷达、 照射雷达、二次雷达等多种形式。当前,舰载多功能相控阵雷达成为了舰载 雷达的发展方向。舰载多功能相控阵雷达具有功率口径大、反应速度快、数 据率高、资源能够自适应管理、抗干扰能力强等优点。同时,一部雷达可同 时完成搜索、跟踪、制导等功能,节省了舰载空间。相控阵与 DBF 技术结合, 可以实现多波束、干扰自适应置零,提高雷达在复杂电磁环境下的抗饱和攻 击能力,成为相控阵雷达的发展方向。舰载有源相控阵多功能雷达具有可靠性高、功率孔径大等优点,典型 产品包括英国的 SAMPSON,荷兰、德国及加拿大联合研制的 APAR,日本的 OPS-24 和美国的 SPY-3、VSR。中国 052C 导弹驱逐舰和“辽宁”号航空母舰 上装备有 346 相控阵雷达,052D 型导弹驱逐舰、“福建”号航母上装有 346A 相控阵雷达。346 雷达是一款高度数字化的多功能有源相控阵雷达,其大 S 波段阵列 夹在两排 C 波段阵列之间,利用空气冷却系统,可以通过雷达阵列盖的曲面 识别目标。该雷达每一面安装有5000个收发器,探测距离超过了450公里, 能够探测跟踪 100 个目标,部分性能超过美军的“宙斯盾”。
(4)车载领域
车载雷达主要用于防空警戒、引导以及武器控制、指挥等。未来车载陆基防空雷达在技术上将会采用三坐标体制、相控阵技术、 频率捷变技术、低截获概率技术,结合防空和反导设计,注重发展战术雷达 系统,提升雷达系统的机动性。当前我国的车载雷达主要包括 YLC 系列的三 坐标警戒和监视雷达以及用于防空系统配套 CLC 系列的目标指示雷达。我国的车载雷达不断更新,发展方向为数字化有源相控阵。如 2022 年航展上中国电科推出的 YLC-16 型 S 波段警戒雷达。该雷达采用全数字、全 固态有源相控阵设计,可实现常规及隐身空气动力目标的防空警戒任务,可 实现空防空管一体化功能。
(5)星载领域
星载雷达又称为天基雷达,天基雷达可以对地面进行成像和高程测量, 对空中和地面运动的目标进行检测以及对洋流进行观测,此外,还可以提高 军备控制核查效果。近年来,低轨卫星通信快速发展,成为了对相控阵雷达的重要需求领 域。低轨卫星通信克服了高轨卫星传输时延以及无法实现基于实时或近实时 的数据传输应用的缺点,世界主要国家正在该领域积极布局。2020 年我国 向 ITU 提交了 GW 星座计划,计划分两阶段发射 12992 颗卫星。除此之外, 我国还有鸿雁星座、虹云工程、银河航天等上千颗互联网卫星布局。未来不 论是在空间段还是在用户终端,都将有大量的产品采用相控阵模式。相控阵 在空间段应用可发挥其多波束、敏捷波束优势,在用户终端可发挥其低轮廓、 灵活波束处理能力等。
(6)陆基领域
陆基雷达是战场防空和国土防御的基本装备。陆基雷达不仅能够对喷 气式飞机空袭威胁提供预先通报,还能对来袭的弹道导弹预警。目前陆基雷 达的发展方向是相控阵技术、三坐标体制、频率捷变技术、低截获概率技术 等。陆基雷达中比较著名的包括美国的铺路爪 AN/FPS-115、俄罗斯的沃罗 涅日—DM、中国的 P 波段远程预警相控阵雷达。AN/FPS-115,是美国上世纪 70 年代为应对洲际导弹威胁而研制的远 程预警系统,其主要用途是担负战略性防卫任务。该雷达由两个互成 60 度 的圆形天线阵面组成,每个阵面由 2000 个阵元组成,探测距离可达 5000km。美国在国内部署了 4 部铺路爪雷达,用来探测从太平洋和大西洋来袭的潜射 导弹。此外,美国同盟澳大利亚和英国等国也部署了该预警系统,用来监视 相关潜在威胁的飞机、导弹的即时动态,台湾也引进了该系统。
俄罗斯的沃罗涅日—DM 由带有有源相控阵天线阵列的收发器单元、快 速搭建供人员使用的建筑和装有若干电子设备的集装箱组成。该雷达可同时 监控 500 个目标,最大探测距离可达 6000km,有效视距达 8000km,能够对 弹道导弹、巡航导弹、卫星、以及各种气动目标进行实时跟踪和精确定位。根据澎湃网援引数据,中国在东部沿海地区部署的 P 波段远程预警相 控阵雷达配备了上万个主动电子天线收发模块,统一布置在一个直径 30 米 的圆形雷达阵列中,是世界目前最大的导弹预警雷达天线,主要用于遂行战 略反导预警,兼顾空间目标监视与空中目标探测任务。该雷达出现标志着我 国成为继美俄之后,第三个具备自主研制远程预警相控阵雷达能力的国家。
审核编辑 :李倩
  • 信号
  • 雷达
  • 相控阵
原文标题:雷达行业深度报告:国防装备更新换代,有源相控阵雷达替代潮流涌起
文章出处:【微信号:中科聚智,微信公众号:中科聚智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    分析DCDC4644电源芯片在F-35战机相控阵雷达的应用
    应用产品图。 有源相控阵雷达代表着当前雷达的最先进技术,相控阵指的是“相位被控的阵列”,相控阵
    发表于 10-31 17:34
    相控阵雷达电源芯片详解
    。下图是相控阵雷达实际应用产品图。 相控阵雷达的发展历程从传统的无源相控阵(PESA)开始,每阵元通过共用发射接收组件控制波束。随后发展到
    发表于 11-17 10:53
    相控阵雷达接收技术
    `相控阵雷达接收技术`
    发表于 05-28 12:50
    网上Cadence版本那么多,学习哪个比较好啊,更新换代的悲哀。
    网上Cadence版本那么多,学习哪个比较好啊,更新换代的悲哀。。。。。。
    发表于 08-19 14:32
    从WiFi6到5G无线技术在海量联网设备重压下更新换代
    从WiFi 6到5G 无线技术在海量联网设备重压下更新换代
    发表于 02-22 06:01
    有源相控阵雷达TR组件稳定性分析设计
    T/ R 组件是有源 相控阵 雷达的关键部件, 其设计的成功与否, 决定了整部雷达的成本、可生产性和系统性能. 针对以往组件系统设计师在设计时缺乏考虑系统稳定性设计的情况, 本文从组
    发表于 06-20 11:55 92次下载
    <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>相控阵</b><b class='flag-5'>雷达</b>TR组件稳定性分析设计
    有源相控阵雷达与无源相控阵雷达的功率比较_张光义
    有源相控阵雷达
    发表于 12-29 11:29 4次下载
    相控阵技术在机载火控雷达中的应用_张光义
    有源相控阵雷达
    发表于 12-29 11:33 3次下载
    随着Vega游戏卡发布:AMD Nano旗舰显卡更新换代
    伴随着RX Vega 64和RX Vega 56的发布,AMD也终于为Nano旗舰卡更新换代,带来了RX Vega Nano。
    发表于 08-01 17:57 2536次阅读
    有源相控阵雷达这么贵的原因分析
    现在,战机的电子设备几乎贵到了令人发指的地步,比如说,现在比较流行的有源相控阵雷达,动不动就上千万美金。难道
    的头像 发表于 01-05 09:43 1.2w次阅读
    ZLG微功率电源模块的更新换代
    ZLG微功率电源模块已历经十几载,产品持续升级,为用户提供品质优越、性价比高的产品,目前基于自主IC打造的DC-DC电源支持短路保护、效率高且容性负载能力强,本文带您直观的感受ZLG电源的更新换代
    发表于 11-20 14:41 1405次阅读
    什么是相控阵天气雷达
    什么是相控阵天气雷达?江艳军向经济日报记者介绍,大兴机场的相控阵天气雷达,是C波段全数字有源相控阵
    的头像 发表于 09-22 10:55 9219次阅读
    相控阵雷达技术丛书之相控阵雷达数据处理
    相控阵雷达技术丛书之相控阵雷达数据处理
    发表于 10-18 10:25 0次下载
    氮化镓有源相控阵雷达难点 氮化镓有源相控阵雷达优点
    GaN器件具有高功率密度和高热耗散特性。在有源相控阵雷达中,需要高功率的射频信号来驱动每个天线元素,这要求对高功率GaN器件的射频功率和热管理进行有效的设计和控制。
    的头像 发表于 08-08 15:04 1.2w次阅读
    和晟仪器助力惠州学院热分析仪设备更新换代
    在追求卓越教育与科研的道路上,教学设备的先进性至关重要。近日,惠州学院与和晟仪器携手,完成了八台设备的更新换代,为学院的科研与教学注入了新的活力。和晟仪器助力惠州学院热分析仪设备更新换代此次更新
    的头像 发表于 02-27 09:39 907次阅读
    和晟仪器助力惠州学院热分析仪设备<b class='flag-5'>更新换代</b>
