用光敏电阻制作一个小装置,该装置在强光下无电流输出,在弱光下有电流输出。其实就是一个简单的光控开关电路,结构比较简单,操作很方便。
以下是一款采用光敏电阻及P-MOSFET设计的光控开关电路,如下图所示:
图1:光控开关电路
RG是光敏电阻,SI2301是一款贴片P-MOSFET,作为一个光控电子开关使用。SI2301的漏源电压为-20V,漏极电流为-2.3A,栅极门限电压为-2.5V。
选用这种门限电压高的MOSFET作为电子开关,性能要优于A1015这类双极型三极管构成的电子开关。
图1电路在强光下,光敏电阻的阻值远小于R(1.6MΩ)的阻值,此时SI2301栅源两极之间的电压小于门限电压2.5V,MOSFET处于截止状态,流过负载RL的电流IRL为零。
在弱光下,光敏电阻的阻值变大,其阻值可达数百KΩ以上,此时SI2301的栅源电压大于2.5V,管子导通,相当于开关闭合,故有电流流过负载RL,此电流的大小与RL的阻值有关。
这种光控电路用途广泛,如果将RL换成小灯泡,可以构成一个光控照明灯;如果将RL换成继电器,可以用来控制功率更大的负载。
举报投诉
MOSFET
151文章
10806浏览量
234904 -
光控开关
2文章
72浏览量
22767 -
光敏电阻
4文章
307浏览量
51929
热点推荐
怎么用光敏电阻设计一个光感开关
怎么用光敏电阻设计一个光感开关希望越简单越好我是大一电气专业比较感兴趣但是没开专业课呵呵很爱好电子而且希望自己弄一个声控延时开关希望高手指教谢谢以后可能免不了麻烦各位
发表于 01-02 23:42
使用光敏电阻实现光控延时开关电路的电路图和分析详细
本例电路与之前的电路:光控开关LED 的工作原理很相似,但是电路中的逻辑状态却是不一样的。本例中用光敏电
发表于 09-11 08:00
•11次下载
