一、背景介绍
手术室是为患者提供手术及抢救的场所,承担全院患者手术治疗任务。手术室的电气配电系统和接地的好坏,直接影响到患者和医护人员的人身安*及手术过程中医疗设备的正常使用。根据国家有关负荷分级及供电要求的标准,医院手术室作为不允许中断供电的场所,需要是负荷中的特别重要负荷。因此对手术室的低压配电系统要求很高,既要保证电气装置突发故障情况下不能断电,又要保证患者和相关医护人员的人身安*。本研究就手术室低压配电系统和医用隔离电源监控系统的介绍。
一、 医用隔离电源监控系统介绍
1.1 概述
随着电子医疗设备在医院领域的广泛应用,漏电流对病人构成的威胁也越来越大,尤其是那些生命攸关的场所,病人在手术中或麻醉状态下,各种电*、传感器直接插入人体内,微小的漏电流都有可能导致病人触电身亡。另外有些医疗设备用于维持重症病人的生命,一旦设备停电,也会对病人的生命构成威胁。因此,对于医疗这一特殊场所的电气设计,应严格按照国家标准和规范进行。安科瑞医用IT系统绝缘监测故障定位装置及系统适用于医院的手术室、ICU(CCU)监护病房等重要场所,能为这类场所提供安*、连续、可靠的供电解决方案。
2.2 应用场所的介绍
适用于医院的手术室、各类重症监护室、抢救室、内窥镜室及造影室等医疗二类场所的医用隔离电源系统的远程监控及自动化。
2.3 系统结构图展示
系统结构图
2.4 系统功能
安科瑞IT配电监控系统是基于触摸屏软件设计,软件具有远程测量、远程参数设置和远程自检等多种功能,为各类场所的IT配电系统的集中监控提供了强大的系统集成工具。软件的主要功能如下:
(1) 一次图和现场分布显示
系统具有一次图及现场分布图显示功能,能直观的了解并及时地发现IT供电系统的报警地点或区域,从而方便专业人员及时到达现场进行故障排查;
利用安装于各IT配电系统中绝缘监测仪表和绝缘故障定位仪表,采集各隔离电源系统的参数。采集到的数据实时显示在监控系统界面,这些监测参量含IT系统对地绝缘电阻、变压器负荷电流、变压器绕组温度及绝缘故障回路等。
(2) 实时数据采集与显示
将各IT配电系统出现的各类故障,如绝缘故障、过载故障、超温故障以及接线断线故障等信息进行统一处理和记录,并可直接在显示界面上弹出显示故障类型、监测值、故障地点以及故障发生时间等信息。同时启动监控系统的声光报警系统,及时提醒相关人员,进行故障处理。其中,声音报警信号可被手动消除。
通过系统,可根据要求远程调整和设置各IT配电系统中绝缘监测仪的各类报警参数阈值,也可以任意查看这些报警参数值。参数包括绝缘报警值、负载电流报警值和隔离变压器温度报警值等。
(3) 远程参数设置和查询
(4)图形显示功能
系统可以以曲线的形式,显示各IT配电系统的绝缘状况、负载状况,以及隔离变压器的温升状况,以及它们的变化趋势,以便于分管理人员了解和分析各电源系统的运行变化情况,有针对性的对某些系统进行维护和保养。
2.5 安科瑞产品功能和技术参数
三、总结
手术室的电力配电是关系到人的生命安*和财产安*。保障正常运行,因此适合的又保障的监控系统是重*的。安科瑞医用隔离电源监控系统,是可以进行实时监控,提供安*、连续、可靠的供电解决方案。
审核编辑黄宇
监控系统
21文章
3949浏览量
177648 -
隔离电源
6文章
287浏览量
36398
医院智慧冷链监控系统
医院医疗隔离电源解决方案
![<b class='flag-5'>医院</b>医疗<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b>解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/60/wKgZomXqzUiAVQyRAABrupIq1N8303.png)
浅谈IT隔离电源系统在医院电气设计中的应用
![浅谈IT<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>系统</b>在<b class='flag-5'>医院</b>电气设计中的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/47/wKgZomXyYwKAU_h6AACP3_403XA321.png)
浅谈医用IT隔离系统在医院病房楼电源中的应用
![浅谈医用IT<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>系统</b>在<b class='flag-5'>医院</b>病房楼<b class='flag-5'>电源</b>中的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/04/wKgaomXxEy6AKnVrAAB6-_WpQKU472.png)
浅谈医用IT隔离电源在医院手术室电气施工的方案
![浅谈医用IT<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b>在<b class='flag-5'>医院</b>手术室电气施工的方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/EB/wKgZomXvvICATVLvAAC6G4UyVx045.jpeg)
