未来十年的芯片路线图
sakobpqhz6 来源:IC学习 2023-05-30 16:08 次阅读
Imec 是世界上最先进的半导体研究公司,最近在比利时安特卫普举行的 ITF 世界活动上分享了其亚 1 纳米硅和晶体管路线图。该路线图让我们了解了到 2036 年公司将在其实验室与台积电、英特尔、Nvidia、AMD三星和 ASML 等行业巨头合作研发下一个主要工艺节点和晶体管架构的时间表,在许多其他人中。该公司还概述了向其所谓的 CMOS 2.0 的转变,这将涉及将芯片的功能单元(如 L1 和 L2 缓存)分解为比当今基于小芯片的方法更先进的 3D 设计。
提醒一下,10 埃等于 1 纳米,因此 Imec 的路线图包含亚“1 纳米”工艺节点。该路线图概述了标准 FinFET 晶体管将持续到 3nm,然后过渡到新的全栅 (GAA) 纳米片设计,该设计将在 2024 年进入大批量生产。Imec 绘制了 2nm 和 A7(0.7nm)Forksheet设计的路线图,随后分别是 A5 和 A2 的 CFET 和原子通道等突破性设计。
随着时间的推移,转移到这些较小的节点变得越来越昂贵,并且使用单个大芯片构建单片芯片的标准方法已经让位于小芯片。基于小芯片的设计将各种芯片功能分解为连接在一起的不同芯片,从而使芯片能够作为一个内聚单元发挥作用——尽管需要权衡取舍。
Imec 对 CMOS 2.0 范式的设想包括将芯片分解成更小的部分,将缓存和存储器分成具有不同晶体管的自己的单元,然后以 3D 排列堆叠在其他芯片功能之上。这种方法还将严重依赖背面供电网络 (BPDN),该网络通过晶体管的背面路由所有电力。
让我们仔细看看 imec 路线图和新的 CMOS 2.0 方法。
正如您在上面的相册中看到的那样,随着节点的进步,该行业面临着看似无法克服的挑战,但对更多计算能力的需求,尤其是对机器学习人工智能的需求呈指数级增长。这种需求并不容易满足。成本飙升,而高端芯片的功耗稳步增加——功率缩放仍然是一个挑战,因为 CMOS 工作电压顽固地拒绝低于 0.7 伏,并且持续需要扩展到更大的芯片带来了电源和冷却挑战,这将需要全新的规避解决方案。
虽然晶体管数量在可预测的摩尔定律路径上继续翻倍,但其他基本问题也越来越成为每一代新一代芯片的问题,例如互连带宽的限制严重落后于现代 CPUGPU 的计算能力,从而阻碍了性能并限制这些额外晶体管的有效性。
imec 晶体管和工艺节点路线图
不过,速度更快、密度更大的晶体管是首要任务,而这些晶体管的第一波浪潮将伴随着 2024 年以 2nm 节点首次亮相的 Gate All Around (GAA)/Nanosheet 器件,取代为当今领先技术提供动力的三栅极 FinFET 。GAA 晶体管赋予晶体管密度和性能改进,例如更快的晶体管开关,同时使用与多个鳍片相同的驱动电流。泄漏也显著减少,因为沟道完全被栅极包围,调整沟道的厚度可以优化功耗或性能。
我们已经看到多家芯片制造商采用了这种晶体管技术的不同变体。行业领导者台积电计划其带有 GAA 的 N2 节点将于 2025 年量产,因此它将是最后采用新型晶体管的。英特尔采用“intel 20A”工艺节点的四层 RibbonFET具有四个堆叠的纳米片,每个纳米片完全由一个门包围,并将于 2024 年首次亮相。三星是第一家生产用于运输产品的 GAA,但小批量 SF3E pipe-cleane的节点不会看到大规模生产。相反,该公司将在 2024 年推出其用于大批量制造的先进节点。
提醒一下,10 埃 (A) 等于 1 纳米。这意味着 A14 是 1.4 纳米,A10 是 1 纳米,我们将在 2030 年的时间框架内与 A7 一起进入亚 1 纳米时代。但请记住,这些指标通常与芯片上的实际物理尺寸不匹配。
Imec 预计 forksheet 晶体管从 1nm (A10) 开始,一直到 A7 节点 (0.7nm)。正如您在第二张幻灯片中看到的那样,该设计分别堆叠 NMOS 和 PMOS,但使用电介质势垒将它们分开,从而实现更高的性能和/或更好的密度。
互补 FET (CFET:Complementary FET) 晶体管在 2028 年首次以 1nm 节点 (A10) 出现时将进一步缩小占位面积,从而允许更密集的标准单元库。最终,我们将看到带有原子通道的 CFET 版本,进一步提高性能和可扩展性。CFET 晶体管(您可以 在此处阅读更多相关信息)将 N 型和 PMOS 器件堆叠在一起以实现更高的密度。CFET 应该标志着纳米片器件缩放的结束,以及可见路线图的结束。
然而,将需要其他重要技术来打破性能、功率和密度缩放障碍,imec 设想这将需要新的 CMOS 2.0 范例和系统技术协同优化 (SCTO)。
STCO 和背面供电
在最高级别,系统技术协同优化 (STCO:system technology co-optimization) 需要通过对系统和目标应用程序的需求建模来重新思考设计过程,然后使用这些知识来为创建芯片的设计决策提供信息。这种设计方法通常会导致“分解”通常作为单片处理器的一部分的功能单元,例如供电、I/O 和高速缓存,并将它们拆分为单独的单元,以通过使用不同的方法针对所需的性能特性优化每个单元类型的晶体管,然后也提高了成本。
完全分解标准芯片设计的目标之一是将高速缓存/内存拆分到 3D 堆叠设计中它们自己的不同层(更多内容见下文),但这需要降低芯片堆栈顶部的复杂性。改造后端生产线 (BEOL:Back End of Line) 流程,重点是将晶体管连接在一起并实现通信信号)和电力传输,是这项工作的关键。
与当今从芯片顶部向下向晶体管传输功率的设计不同,背面配电网络 (BPDN:backside power distribution networks ) 使用 TSV 将所有功率直接路由到晶体管的背面,从而将功率传输与保留在其内部的数据传输互连分开另一边的正常位置。将电源电路和数据传输互连分开可改善压降特性,从而实现更快的晶体管开关,同时在芯片顶部实现更密集的信号路由。信号完整性也有好处,因为简化的布线可以更快地连接电阻电容
将供电网络移至芯片底部可以更轻松地在裸片顶部进行晶圆到晶圆的键合,从而释放在存储器上堆叠逻辑的潜力。Imec 甚至设想可能将其他功能转移到晶圆的背面,例如全局互连或时钟信号。
英特尔已经宣布了自己的 BPDN 技术版本,称为PowerVIA,将于 2024 年以intel 20A 节点首次亮相。英特尔将在即将举行的 VLSI 活动中透露有关该技术的更多细节。同时,台积电也宣布将BPDN引入其2026年量产的N2P节点,因此这项技术将落后于英特尔相当长的一段时间。也有传言称三星将在其 2nm 节点采用该技术。
CMOS 2.0 是 imec 对未来芯片设计愿景的巅峰之作,涵盖了全 3D 芯片设计。我们已经看到 AMD 第二代 3D V-Cache 的内存堆叠,将 L3 内存堆叠在处理器之上以提高内存容量,但 imec 设想整个缓存层次结构包含在其自己的层中,具有 L1、L2 和 L3 缓存垂直堆叠在构成处理核心的晶体管上方的自己的芯片上。每个级别的缓存都将使用最适合该任务的晶体管创建,这意味着 SRAM 的旧节点,随着SRAM 缩放速度开始大幅放缓,
这变得越来越重要. SRAM 缩小的规模导致缓存占用了更高比例的裸片,从而导致每 MB 成本增加,并阻碍了芯片制造商使用更大的缓存。因此,将 3D 堆叠的缓存转移到密度较低的节点所带来的成本降低也可能导致比我们过去看到的缓存更大的缓存。如果实施得当,3D 堆叠还可以帮助缓解与较大缓存相关的延迟问题。
这些 CMOS 2.0 技术将利用 3D 堆叠技术(如晶圆到晶圆混合键合)来形成直接的芯片到芯片 3D 互连。
正如您在上面的专辑中看到的那样,Imec 也有一个 3D-SOC 路线图,概述了将 3D 设计结合在一起的互连的持续缩小,从而在未来实现更快、更密集的互连。这些进步将在未来几年通过使用更新类型的互连和处理方法来实现。
审核编辑 :李倩
  • 芯片
  • 3D
    3D
  • 晶体管
原文标题:未来十年的芯片路线图
文章出处:【微信号:IC学习,微信公众号:IC学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关于RISC-V学习路线图推荐
    一个号的RISC-V学习路线图可以帮助学习者系统地掌握RISC-V架构的相关知识。比如以下是一个较好的RISC-V学习路线图: 一、基础知识准备 计算机体系结构基础 : 了解计算机的基本组成、指令集
    发表于 11-30 15:21
    未来10智能传感器怎么发展?美国发布最新MEMS路线图
    此前,美国半导体工业协会(下文简称“SIA”)和美国半导体研究联盟(下文简称“SRC”),联合发布了未来10(2023-2035)全球半导体产业技术发展路线图——微电子和先进封装技术路线图
    的头像 发表于 11-27 16:39 1079次阅读
    <b class='flag-5'>未来</b>10<b class='flag-5'>年</b>智能传感器怎么发展?美国发布最新MEMS<b class='flag-5'>路线图</b>
    哪种嵌入式处理器架构将引领未来十年的发展?
    一段时间以来,许多工程师和开发人员一直在讨论嵌入式处理器架构的未来。虽然嵌入式芯片架构市场上有明确的引领者,但该行业正在快速扩张,预计未来几年将出现许多新的机会。当然,在这样的热门行业中,永远有创新技术和新产品的一席之地。 因此
    的头像 发表于 08-30 15:03 319次阅读
    哪种嵌入式处理器架构将引领<b class='flag-5'>未来</b><b class='flag-5'>十年</b>的发展?
    2024学习生成式AI的最佳路线图
    本文深入探讨了2024最佳生成式AI路线图的细节,引领我们穿越动态进展、新兴趋势以及定义这一尖端领域的变革应用。引言在日新月异的人工智能领域,生成式AI犹如创新的灯塔,不断拓展创造力与智慧的边界
    的头像 发表于 07-26 08:28 611次阅读
    2024学习生成式AI的最佳<b class='flag-5'>路线图</b>
    三星电子公布2024异构集成路线图,LP Wide I/O移动内存即将面世
    7月17日,三星电子公布了其雄心勃勃的2024异构集成路线图,其中一项关键研发成果引发了业界广泛关注——一款名为LP Wide I/O的创新型移动内存即将面世。这款内存不仅预示着存储技术的又一次
    的头像 发表于 07-17 16:44 1039次阅读
    三星电子公布2024<b class='flag-5'>年</b>异构集成<b class='flag-5'>路线图</b>,LP Wide I/O移动内存即将面世
    三星公布最新工艺路线图
    来源:综合报道 近日,三星电子在加州圣何塞的设备解决方案美国总部举办三星晶圆代工论坛(Samsung Foundry Forum, SFF),公布了其最新代工技术路线图和成果。 以下是主要亮点
    的头像 发表于 06-17 15:33 418次阅读
    三星公布最新工艺<b class='flag-5'>路线图</b>
    三星芯片制造技术路线图出炉,意强化AI芯片代工市场竞争力
    在科技日新月异的当下,三星电子公司作为全球领先的科技企业之一,再次展示了其在芯片制造领域的雄心壮志。6月13日,据彭博社等权威媒体报道,三星电子在其位于加州圣何塞的美国芯片总部举办的年度代工论坛上,公布了其最新的芯片制造技术
    的头像 发表于 06-13 15:05 845次阅读
    英飞凌为AI数据中心提供先进的高能效电源装置产品路线图
    英飞凌科技股份公司已翻开AI系统能源供应领域的新篇章,发布了电源装置(PSU)产品路线图。该路线图在优先考虑能源效率前提下,专为满足AI数据中心当前和未来的能源需求而设计。
    发表于 06-03 18:24 650次阅读
    英飞凌为AI数据中心提供先进的高能效电源装置产品<b class='flag-5'>路线图</b>
    联发科谈未来十年的战略布局
    联发科在近日举行的股东大会上,明确了其未来十年的战略布局。董事长蔡明介表示,公司将重点投入5G、AI、车用及Arm构架运算市场,以谋求长远发展。
    的头像 发表于 05-29 10:39 571次阅读
    iPhone升级路线图曝光:1后才配12G内存,2026有折叠屏
    有博主曝光了苹果接下来更新iPhone的路线图,时间跨度从2023-2027
    的头像 发表于 05-20 10:54 1086次阅读
    事关卫星物联网!LoRaWAN 2027 发展路线图重磅公布
    4月16日,LoRa联盟(LoRaAlliance)发布了LoRaWAN开发路线图,以引导该标准未来演进的方向。LoRaWAN开发路线图LoRa作为低功耗广域网通信领域的“明星”之一
    的头像 发表于 04-26 08:06 531次阅读
    事关卫星物联网!LoRaWAN 2027 发展<b class='flag-5'>路线图</b>重磅公布
    安霸发布5nm制程的CV75S系列芯片,进一步拓宽AI SoC产品路线图
    防展(ISC West)期间发布 5nm 制程的 CV75S 系列芯片,进一步拓宽其 AI SoC 产品路线图
    的头像 发表于 04-09 10:26 1814次阅读
    美国公布3D半导体路线图
    的约300名个人共同努力制定。 MAPT路线图定义了关键的研究重点和必须解决的技术挑战,以支持20211月发布的“半导体十年计划”中概述的重大转变。MAPT路线图可在https
    的头像 发表于 03-25 17:32 761次阅读
    纳微半导体发布最新AI数据中心电源技术路线图
    纳微半导体,作为功率半导体领域的佼佼者,以及氮化镓和碳化硅功率芯片的行业领头羊,近日公布了其针对AI人工智能数据中心的最新电源技术路线图。此举旨在满足未来12至18个月内,AI系统功率需求可能呈现高达3倍的指数级增长。
    的头像 发表于 03-16 09:39 986次阅读
    (纳斯达克股票代码:NVTS)发布了 最新的AI人工智能数据中心电源技术路线图 ,以满足 未来12-18个月内呈最高3倍指数级增长 的AI系统功率需求。 传统CPU通常只需300W的功率支持,而 数据中心的AC-DC电源通常可为功率10倍于传统CPU(即3000W)的应用
    发表于 03-13 13:48 610次阅读
    纳微半导体发布最新AI数据中心电源技术<b class='flag-5'>路线图</b>
