220-基于光纤的数据流传输适配器系列产品
一、产品概述
光纤传输适配器为公司主力产品,主要包括10Gbps传输,40Gbps传输和100Gbps光纤传输,适配CameraLink(双base或者1路Full)、HDMI、HD-SDI;多路AD,等数据流信号,通过光纤传输到服务器,进行信号的进一步分析;产品具有1个千兆以太口,具有1个RS232/RS422/RS485通讯接口,板卡具有双路指示灯。本产品结构紧凑、功耗可控,+12V输入。工作温度范围支持-40℃到+85℃,无风扇散热。
产品系列A:CameraLink10Gbps光纤图像传输适配器
产品型号 | 主要功能 |
220CL10GNet |
l1路SFP+,万兆以太网协议,支持UDP协议,数据双向传输; l支持1路Full或者2路BaseCameraLink; l支持和intel或者Mellanox万兆网卡互联,支持PC端图像显示,存储。 |
220CL6G25Aurora |
l1路SFP+,Aurora协议6.25GbpsX1,支持单向数据下发; l支持1路Full或者2路BaseCameraLink; l支持本公司295号光纤采集卡的数据互联,支持PC端图像显示,存储。 |
220HYB6G25Aurora |
l1路SFP+,Aurora协议6.25GbpsX1,支持单向数据下发; l支持混合图像接入,包括HD-SDI、CamerLink,PAL,RS422激光阵列; l支持本公司295号光纤采集卡的数据互联,支持PC端图像显示,存储。 |
产品系列B:FMC的AD采集10Gbps光纤传输
产品型号 | 主要功能 |
367FMC210-10GNet |
l1路SFP+,万兆以太网协议,支持UDP协议,数据单向传输; l支持1路1GSPS12bitAD采集,配置AD为内时钟,采样率为250MSPS,500MSPS,1GSPS 三种模式可选。 l支持和intel或者Mellanox万兆网卡互联,支持网络速度500MB/s支持PC端AD数据显示,存储。 |
367FMC181-10GNet |
l1路SFP+,万兆以太网协议,支持UDP协议,数据双向传输; l支持8路125Msps16bitAD采集,配置AD为内时钟, l支持和intel或者Mellanox万兆网卡互联,支持网络速度500MB/s支持PC端AD数据显示,存储。 |
产品系列C:多路视频复用光端机
产品型号 | 主要功能 |
421-12CL-40G |
l1路40GbpsQSFP光纤,支持Aurora协议,数据单向有效带宽20Gbps传输; l支持12路BaseCameralink 相机复用传输; l支持太速383板卡,QSFP光纤PCIe图像数据采集,分流,存储,显示。支持GPU卡的视频分析。 |
421-9TLK2711-40G |
l1路40GbpsQSFP光纤,支持Aurora协议,数据单向有效带宽20Gbps传输; l支持9路TLK2711 相机复用传输; l支持太速383板卡,QSFP光纤PCIe图像数据采集,分流,存储,显示。支持GPU卡的视频分析。 |
l |
产品系列D:100Gbps光纤适配器
产品型号 | 主要功能 |
388-2GAD-100G |
l1路100GbpsQSFP光纤,支持Aurora协议,数据单向有效带宽50Gbps传输; l支持多路高速AD的采集传输; l支持太速389板卡,100G以太网协议的数据采集落盘存储; l支持太速519板卡,100Gbps的加速计算。 |
万兆光纤接口协议支持支持万兆以太网、HD-SDI、SRIO、Aurora协议),支持用户自定义协议。
光纤协议 | 线速率 | 时钟 | |
1 | 万兆以太网 | 10.125Gbps | 156.25MHz |
2 | HD-SDI | 3.125Gbps | 148.5MHz |
3 | SRIO | 3.125Gbps/5Gbps | 125MHz |
4 | Aurora | 2.5Gbps/6.25Gbps/10Gbps | 125MHz |
审核编辑黄宇
举报投诉
光纤
19文章
3918浏览量
73188 -
适配器
8文章
1952浏览量
68025 -
图像传输
1文章
25浏览量
9494
电脑红外适配器有哪些
红外适配器,又称红外线收发器或红外通信模块,是利用红外线技术进行数据传输的硬件设备。它通常被设计为外置型产品,通过特定的接口(如USB)与电脑连接。当电脑需要与其他支持红外通信的设备(如手机、打印机、遥控器等)
红外适配器驱动怎么安装
红外适配器驱动安装指南 1. 了解红外适配器 红外适配器是一种硬件设备,它允许计算机或其他设备通过红外信号与遥控器、打印机、手机等进行通信。在安装驱动之前,确保您的计算机支持红外通信,并且您拥有正确
适配器和光纤跳线怎么接
适配器和光纤跳线的连接方式主要取决于具体的设备和应用场景。以下是一些常见的连接步骤和注意事项: 一、直接连接 识别接口:首先,确认光纤跳线和适配器上的接口类型是否匹配。常见的
电源适配器电流大小对电器影响
电源适配器电流大小对电器的影响是一个复杂而重要的问题。 一、电源适配器的工作原理 电源适配器是一种将交流电源转换为直流电源的设备,广泛应用于各种电子设备中。电源适配器的主要功能是将输入
适配器的电流大于原适配器可以吗
适配器的电流大于原适配器是否可行,这是一个涉及到电子设备电源适配器使用和安全性的问题。 一、适配器的基本原理 适配器,也称为电源
电源适配器坏了怎么修
电源适配器坏了怎么修 电源适配器是电子设备中非常重要的组成部分,它负责将电源转换为设备所需的电压和电流。当电源适配器出现故障时,可能会导致设备无法正常工作。本文将详细介绍电源适配器的维
mpo适配器在光纤通信中提供哪些支持
MPO(Multi-fiber Push On)适配器是一种光纤适配器,通常被称为法兰盘,主要用于光纤活动连接器之间的连接并固定,使光信号能够以小的插入损耗进行
什么是蓝牙适配器?它有哪些性能特点?
或其他接口与设备连接,然后通过蓝牙协议和其他设备进行数据传输和通信。 蓝牙适配器有以下几个性能特点: 1. 高度兼容性:蓝牙适配器可以兼容不同版本的蓝牙协议,从蓝牙1.0到最新的蓝牙5.0和蓝牙LE(低功耗)技术。这意味着它可
什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?
什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?如何提高电源适配器的转换效率? 电源适配器的转换效率是指它所能输出的电能与输入的电能之间的转换效率。换句话说,转换效率越高,
什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响?
什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响? 电源适配器的浪涌电流是指在电源启动或断开时,由于电源电压的突变引起的瞬态电流。这种瞬态电流瞬间达到峰值,然后逐渐衰减到稳定状态。 浪涌电流
低应力裸纤适配器产品介绍
低应力裸纤适配器采用磁力吸附、橡胶垫夹具的方式、有效的避免了传统点压式裸纤适配器压力大、受力面积小的缺点,能够大幅度降低应力双折射的产生,低应力裸纤适配器广泛适用于保偏光纤、有源器件、
发表于 01-23 09:08
•0次下载
什么是电源适配器?是干什么用的?电源适配器可以通用吗?
什么是电源适配器?是干什么用的?电源适配器可以通用吗? 电源适配器是一种电子设备,用于将电源电压转换为适合其他设备使用的电压。它通常由一个输入接口、一个输出接口和一个电路板组成,它可以连接到墙上
