无局部放电耐压试验成套装置主要用于检验各种绝缘材料,绝缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部放电工频试验电源。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。
产品特征
50-1200KV无局部放电工频试验变压器,主要技术性能处于较高水平。
1、阻抗电压低,优于国标规定。
2、成套设备配置性强,电压容量系列齐全,功能完善。
3、成功研制无局部放电环氧绝缘筒,局部放电量小。
4、采用自动控制技术,自动化程度高,抗干扰能力强。
产品别称
局放试验变压器、局部放电测试仪、局部放电工频试验变压器、局放高压试验变压器、局放高压试验装置
技术参数
型号规格 | 额定容量(kVA) | 高压电压(kV) | 低压电压(kV) | D(mm) | D × H(mm) | 重量(kg) |
YDQ-5/2×50 | 5 | 100 | 0.38 | φ270 | φ415 × 1074 | 110 |
YDQ-10/2×80 | 10 | 160 | 0.38 | φ327 | φ470 × 1219 | 150 |
YDQ-20/2×100 | 20 | 200 | 0.38 | φ600 | φ900 × 2100 | 200 |
YDQ-100/2×100 | 100 | 200 | 0.38 | φ830 | φ1290 × 3500 | 2680 |
YDQ-45/2×200 | 45 | 400 | 0.38 | φ830 | φ1290 × 3255 | 1730 |
YDQ-150/2×125 | 150 | 250 | 0.38 | φ1100 | φ1600 × 3500 | 4770 |
YDQ-25/2×125 | 25 | 250 | 0.38 | φ680 | φ1200 × 2120 | 870 |
YDQ-45/2×150 | 45 | 300 | 0.38 | φ830 | φ1420 × 2500 | 2530 |
YDQ-150/2×150 | 150 | 300 | 0.38 | φ1100 | φ1600 × 4000 | 5000 |
YDQ-300/2×150 | 300 | 300 | 0.38 | φ1100 | φ1600 × 4000 | 7880 |
YDQ-100/2×200 | 100 | 400 | 0.38 | φ1100 | φ1500 × 3620 | 4280 |
YDQ-250/2×250 | 250 | 500 | 0.6、3、6 | φ1600 | φ2600 × 5580 | 15800 |
YDQ-500/2×250 | 500 | 500 | 0.6、3、6 | φ1600 | φ2600 × 5580 | 16400 |
YDQ-300/2×300 | 300 | 600 | 0.6、3、6 | φ1600 | φ2050 × 6205 | 16700 |
YDQ-600/2×300 | 600 | 600 | 3、6 | φ2030 | φ3300 × 8395 | 19000 |
YDQ-750/2×375 | 750 | 720 | 3、6 | φ2360 | φ3600 × 8395 | 38400 |
YDQ-200/2×500 | 200 | 1000 | 3、6、10 | φ1600 | φ3600 × 8350 | 12400 |
YDQ-1000/2×500 | 1000 | 1000 | 3、6、10 | φ2450 | φ4500 × 11800 | 48500 |
YDQ-2000/2×500 | 2000 | 1000 | 3、6、10 | φ2450 | φ4500 × 13500 | 42000 |
YDQ-2400/2×400 | 2400 | 800 | 3、6、10 | φ2500 | φ3500 × 11000 | 50000 |
YDQ-1200/3×400 | 1200 | 1200 | 3、6、10 | φ2500 | φ4500 × 14000 | 62000 |
YDQ-2400/3×400 | 2400 | 1200 | 3、6、10 | φ2500 | φ4500 × 15000 | 70000 |
举报投诉
变压器
159文章
7470浏览量
135216 -
试验
196浏览量
16274
1000kVA-500kV变频串联谐振试验成套装置_串联谐振技术方案
1000kVA-500kV变频串联谐振试验成套装置_串联谐振技术方案该装置主要针对35kV,110kV,220kV电缆,110kV,220kV开关,互感器,绝缘子等,220kV主变中性点,110kV主变线端的交流
变频串联谐振耐压试验装置频率选择
三、频率选择方法
计算法:根据被试品的电容量和试验电压等参数,可以通过计算得出谐振频率的大致范围。然后结合设备限制和试验目的等因素进行选择。
扫频法:在变频串联谐振耐压试验装置中,
局部放电检测装置 局部放电检测系统
局部放电检测系统采用嵌入式ARM系统作为中央处理单元,控制12位分辨率的高速模数转换芯片进行数据采集,将采集到的数据存放在双端口RAM中,实现从模拟到数字的跨越,使用26万色高分辨率TFT-LCD数字液晶显示模组实时显示放电脉冲
变频串联谐振试验装置 交流耐压谐振装置 串联谐振
变频串联谐振装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的
HDLF-0.1Hz超低频耐压试验装置的使用操作
靠接地,高压输出线应与负载可靠连接,避免因接触不牢靠导致放电。警告:在做电缆耐压试验时,必须将芯线和绝缘层物理上分离,不能用其它物品覆盖在其上面,否则会引起高压放
变频串联谐振交流耐压试验装置的应用是什么?
变频串联谐振交流耐压试验装置是一种运用串联谐振原理设计的最新型交流耐压试验设备,其在电力、冶金、石油、化工等行业有着广泛的应用。下面将从其应用背景、应用领域、技术特点以及具体应用等方面
发表于 08-01 11:02
变频串联谐振试验装置有哪些组成部分?
串联谐振交流耐压试验装置是一种用于高压电气设备做交流耐压试验的设备。它由四个主要部分组成:变频电源、激励变压器、电抗器和电容分压器。
变频电源是串联谐振
发表于 05-08 09:56
并联电容器成套装置能够抑制谐波吗
在现代电力系统中,谐波是一个常见而又让人头疼的问题。由于谐波会导致频率不稳定,电压和电流的失真,甚至设备损坏,因此寻找一个有效的谐波抑制方法变得尤为重要。而并联电容器成套装置正是一项具有突出优势的解决方案。
