电动机产品运行过程中,磁力中心线与机械中心线完全重合,是一种非常完美的状态,但鉴于实际生产过程不可避免的一些误差,往往会存在机械中心线与磁力中心线的不重合,即在电机通电后出现磁力中心线的对中,同时伴随电机转子出现不同程度的轴向窜动。
不同中心高的电机、不同的制造水平、不同的轴承结构,出现轴向窜动的程度不同,采用滑动轴承的大型电机,磁力中心线的调整是一个非常关键的环节,在电机的应用过程中,必须通过磁力中心线调整,控制与拖动设备的安装位置,以防止对电机本体或设备造成不必要的损坏;在电机的试验环节,通过电机通电前后转子的轴向移动情况,测出电机运行过程中将发生的轴向移动量,准确控制电机安装过程中的定位。
有网友提问,如何判断电机磁力中心线和轴中心线是否对齐的问题。从设计和制造的角度分析,两者应处于重合状态,但不可避免的偏差导致了两者之间有一定偏离;对于滑动轴承的电机,如果放置在水平的平台上,电机通电后转子没有轴向窜动,则说明磁力中心线与机械中心线重合较好,否则就是两者有偏差;而对于采用滚动轴承结构的电机,由于轴承系统与电机整合尺寸链的关联关系,转子的轴向窜动受限较大,再缘于零部尺寸相对较小的事实,如果生产制造过程中控制较好,则不会出现太大问题,但是,如果制造误差较大,电机运行过程中可能会由于转子的非预期轴向移动,导致电机的轴承系统出现发热问题,因而,电机轴承系统的发热分析,也不能仅仅局限于静态的零部件配合关系。
举报投诉
Dear,AD7400的时钟是10MHZ,处理器是TI的28335时钟是150MHZ,AD7400的采样范围要和同步信号中心线对齐,AD7400的时钟和同步信号时钟怎么设置。
发表于 08-02 09:01
`在工程图中用户希望标记为对称的两条现有的直线之间创建中心线,中心线的长度是按照用户首先选择的直线长度来生成的。下面我们就来介绍一下CAD直线间中心线的具体操作教程。1、 首先,打开浩辰CAD机械
发表于 01-11 13:39
三相不对称负载星型连接有无中心线对电路工作是否有影响?若有影响是什么影响?
发表于 03-23 09:55
发表于 12-11 08:13
AutoCAD下绘制直线对称中心线的方法
AutoCAD是目前国内应用最广范的CAD系统之一,AutoCAD 功能强大,是一个通用的CAD平台,但是如果不根
发表于 02-14 17:01
•2581次阅读
使用AUTOCAD自动绘制出中心线
AutoCAD是目前国内应用最广范的CAD系统之一,AutoCAD 功能强大,是一个通用的CAD平台,但是如果不根据本专业的需要进行二次
发表于 02-14 17:12
•5510次阅读
三维扫描图像光带中心线提取的FPGA实现,下来看看
发表于 09-17 07:29
•17次下载
基于裂缝中心线方向的土遗址裂缝宽度计算方法_龙雨
发表于 03-22 09:13
•0次下载
图1所示为标准3P4W Y形配置设置。为简明起见,图中只 显示了电压通道连接。有衰减网络连接到所有三条相位线,中心线被当作ADExxxx IC的地 在某些情况下,不能把零线当作接地基准。提出这一
发表于 09-12 20:21
•16次下载
ML4425的整个运行状态可分为三种。第一种为复位校准状态,复位校准的时间由外接的起动电容CAT决定。复位校准时刻,上桥臂HA、HC和下桥臂LB导通,电机转子在磁力线的作用下慢慢转动,
发表于 09-26 17:34
•6925次阅读
AN-1334:在3P4WY形系统中添加中心线线衰减网络的影响
发表于 03-18 21:32
•8次下载
结合三维扫描系统,设计了基于FPGA的光带中心线实时处理系统,采用列扫描梯度质心法,以硬件的形式实现了对光带中心线的实时、快速、准确提取,并将处理系统应用于三维扫描领域进行了实验,所得结果真实、有效,满足对30帧/s的图像数据进行实时提取的要求.
发表于 03-22 16:06
•12次下载
问题 前几天有个人问了我一个问题,问题是这样的,他有如下的一张二值图像: 怎么得到白色Blob中心线,他希望的效果如下: 显然OpenCV中常见的轮廓分析无法获得上面的中心红色线段,本质上这个问题是
发表于 04-26 13:51
•3765次阅读
)从而磁铁旋转,实际上与此是一样的动作状态。 另外,将导线绕成线圈状,则磁力被合成,形成大的磁场通量(磁通量),产生N极和S极。 另外,在线圈状导线中插入铁芯,磁力线变得容易通过,能产生更强的
发表于 07-05 17:12
•1482次阅读
扁线电机发生在端部绕组区域中的磁力线模式不同于铁心中的绕组长度上的磁力线模式。
发表于 09-14 12:45
•678次阅读
